Не работает задняя камера с зеркалом OBDPEAK H6
Добавлено: Пн ноя 01, 2021 09:35:24
Решил подсоединить камеру от этого парктроника
к зеркалу OBDPEAK H6, но вместо изображения на экране одни помехи:
Хотя камера, которая шла в комплекте с зеркалом работает нормально, но если ее подключить к монитору через вход RCA, то не работает:
Напротив, если камеру с парктроника подключить к монитору, то она работает.
У обоих камер выходит три провода: -, + и видео. В чем может быть различие в видеосигнале? Может нужен какой-то конвертер, чтобы преобразовать видеосигнал из камеры парктроника в подходящий для зеркала?
Спрашивал у продавца зеркала, так он не может ответить какой сигнал должен приходить - цифровой или аналоговый. Можно только методом исключения определить. У камеры, которая шла в комплекте с зеркалом разрешение 1080p. У новой, которую хочу подсоединить, - 640х480. Подозреваю, что если используется один провод, то передача видеосигнала идет по стандарту SDI или AHD. Иначе проводов было бы больше. Т.е. нужен преобразователь CVBS->AHD? На алиэкспрессе не нашел подобных.
