Страница 1 из 1
5в usb
Добавлено: Чт ноя 04, 2021 23:07:21
Daniil123
Появился интересный вопрос про ноутбуки
Какой максимальный ток 5 вольтовой линии которая идёт на usb, 5 вольтовая линия одна, или раздельно для usb и для остального всего на материнке? Что будет если ее перегрузить, напряжение просядет только на usb или на все линии 5в?
Так же интересно как это дело устроено в стационарных компах, т.е 5в идёт напрямую с бп на usb или через что-то, что может ограничивать макс ток, и делиться ли линия 5в на комп материнке после бп на usb и на остальное. Вопрос не про мощность самих разъёмов а самих линий.
Re: 5в usb
Добавлено: Пт ноя 05, 2021 02:36:56
kolobok0
[uquote="Daniil123",url="/forum/viewtopic.php?p=4116700#p4116700"]...максимальный ток 5 вольтовой линии которая идёт на usb...[/uquote]
Лучше почитать по USB у Павла Агурова, но если в двух словах...
по уму usb режим по умолчанию 100мА, девайс может запросить повышенное питалово вплоть до 500мА
регулятором стоит микросхемка которая отключает, если превысил ток потребления.
контроль практически всегда ставят в переносную-батарейную технику. в стационарных бывает и так и так.
форточки обычно матеряться, если ток превышен (если есть поддержка со стороны металла).
с уважением
(круглый)
Re: 5в usb
Добавлено: Пт ноя 05, 2021 09:30:10
Eddy_Em
Чаще всего место под эти ключи на материнке есть, но они не распаяны. И фактически мало того, что программно нельзя питание порта отключить, ещё и ток регулируется не по портам, а на целый хаб!
Re: 5в usb
Добавлено: Пт ноя 05, 2021 10:01:25
musor
kolobok0, теоретик вы наш диваный... ты мамку в руках держал хоть раз???
в свежих мамках обычно стоят ключи автоматом перекидываюшие порты с дежурке в stand by к силовому 5в от БП в боле сстарых банално -ДЖАМПЕР в цепи каждого (или каждой пары сдвоных) портоф стоит полисвич типично на 1,5-3а(для тех кто в танке -это многоразовый полупроводниковый пыр особая разновидность позистора с релейной ВАХ) он может выдержать десятки срабатыванний на короткие перегрузки и козы востанавливая цепь после остывания но вот от долгого КЗ может умерет на раз... апаратный контроль величины тока ведется мало в каких мамках-обычно это удел самых дорогих ноутоф но там чаще при перегрузе просто глушится инвертор 5в портовых
спалить мамку поодключиф шлейф где по паре питания кз и перегруза нелзя но если усердствовать полисвич деградирует и уменшит ток уставки и его придется менять
типичный признак такого =мышка на том порту работает а жирна флешка/винт/ сканер НЕТ
в совсем старых мамках времен первопня никакой защиты в цепи портоф не было тамк КЗ портоф садило линию 5в со всем вытекающим.. но там оно сидело на силовых 5в БП которы в то время по сей лини давали 20а и боле поэтому горели дорожки или каббеля в цепи порта с дохлым девайсом..
Re: 5в usb
Добавлено: Пт ноя 05, 2021 22:08:58
kolobok0
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4116803#p4116803"]...теоретик ... мамку в руках держал....[/uquote]
теоретик? ну когда паяльник возьмёшь в руки - уже станешь не теоретиком. молодость это такой порок , который с годами проходит, молодой человек.
помимо держать - надо тебе ещё научиться: создавать, настраивать и ремонтировать.
тогда думаю из тебя толк выйдет
удачи те, она те потребуется!
(круглый)
Re: 5в usb
Добавлено: Пт ноя 05, 2021 22:50:17
musor
[uquote="kolobok0",url="/forum/viewtopic.php?p=4117129#p4117129"][молодость это такой порок , который с годами проходит, молодой человек..
(круглый)[/uquote]
пасиб конечно за молодой человек.. ващето мой возраст давно под МЧ определение не подходит... ну да ладно
а удачи и те желаю...
вот тока поможет ли она те ...вапрос...
Re: 5в usb
Добавлено: Сб ноя 06, 2021 19:56:00
Transformer-V
[uquote="Daniil123",url="/forum/viewtopic.php?p=4116700#p4116700"]Появился интересный вопрос про ноутбуки
Какой максимальный ток 5 вольтовой линии которая идёт на usb[/uquote]
В зависимости от версии USB. Если USB 1 или 2 то 0,5 Ампер 500мА, если 3 версия 1 Ампер.
Добавлено after 41 minute 44 seconds:
[uquote="Daniil123",url="/forum/viewtopic.php?p=4116700#p4116700"]что может ограничивать макс ток, и делиться ли линия 5в на комп материнке после бп на usb и на остальное. Вопрос не про мощность самих разъёмов а самих линий.[/uquote]
На десктопных материнских платах ток ограничивает SMD1812P260/6V самовосстанавливающийся предохранитель.
