Страница 1 из 1
Внутреннее сопротивление источников питания.
Добавлено: Вт сен 05, 2006 13:31:35
Sakura
раздел 6.1 Эдс. Внутреннее сопротивление источников питания.
цитирую " Простейший делитель напряжения состоит из двух резисторов.
Чем меньшую часть исходного напряжения мы хотим получить и передать в нагрузку, тем меньше должно быть сопротивление резистора, с которого оно снимается. Кроме того, сопротивление этого резистора должно быть значительно меньше, чем сопротивление нагрузки, иначе подключение нагрузки изменит сопротивление всего участка, и напряжение на нем изменится."
Вопрос: Почему же тогда на рисунке рядом нарисовано все наоборот?
у резистора 20 ом а сопротивление нагрузки 10 ом[/b]
Добавлено: Вт сен 05, 2006 13:39:31
xelos
просьба оставлять ссылки, проще найти будет о чем речь
Добавлено: Вт сен 05, 2006 13:57:35
Гость
Незнаю как оставить ссылку, вот адрес
http://www.radiokot.ru/start/analog/basics/061/
или Раздел Обучалка>Основы электроники>раздел 6.1 Эдс. Внутреннее сопротивление источников питания
Заранее большое спосибо
Добавлено: Вт сен 05, 2006 14:53:40
Старый ржавый электронщик
наоборот ничего нет
от источника 9В мы снимаем 3В, значит, сопротивление нижнего плеча делителя должно быть меньше верхнего. Все совпадает - верхнее плечо делителя 20Ом, а нижнее плечо - сама нагрузка - 10Ом
Добавлено: Вт сен 05, 2006 15:08:20
Гость
Спосибо за помощь но я ничего не понял, незабывайте я Чайник в этом деле. Что значит плечо? И почему снимаем 3 В а на рисунке снимается 6 В
Спосибо
Вопрос по Обучалке
Добавлено: Вт сен 05, 2006 21:54:04
Vovan555
1) Плечо - это элемент или группа элементов от шины питания до точки снятия напряжения. В данном случае верхнее плечо - это резистор, а нижнее плечо - это лампочка.
2) Измерение напряжения производится относительно минусового вывода источника. В данном случае рабочим плечом делителя является лампочка. На лампочке и измеряется напряжение 3 В, а 6 В
- это напряжение на резисторе. Оно показано для наглядности.
Добавлено: Ср сен 06, 2006 06:40:54
Гость
Всем боооольшое спосибо за участие
Добавлено: Ср сен 06, 2006 13:49:31
xelos
avr123 писал(а):ну и ну:
"Э.д.с. - это есть характеристика идеального генератора, внутренне сопротивление которого принято считать бесконечно малым."
что за бред ! Напишите правильное определение из школьного учебника физики !
или из yandex.ru - энциклопедия
и закон Ома как по Ому лучше изложить.
а почему собственно бред? написать, что ЭДС - это электродвижущая сила? что изменение магнитного потока, в котором находится сердечник с обмоткой будет наводить напряжение в обмотке? это определение вы хотите для источников питания?
для практических расчетов, вроде, всегда берется схема замещения. Первым элементом идет
идеальный источник напряжения, вырабатывающий постоянное напряжение вне зависимости от потребляемого тока (сопротивление 0). А за ним
внутреннее сопротивление источника, которое определяет падение напряжения при прохождении тока. Это есть эквивалентная схема замещения Тевенина.
а про закон Ома что не так?
Добавлено: Ср сен 06, 2006 14:08:17
xelos
avr123 писал(а):Вот эта ошибка на многих сайтах - люди пишут не думая что пишут.
"Для того, чтобы вычислить коллекторный ток, нужно умножить ток базы на коэффициент усиления: Iк = Iб * h21э "
http://www.radiokot.ru/start/analog/basics/08/
На самом деле так вычисляется максимально возможный ток коллектора. А каким он будет на самом деле зависит от того что подключено между К и Э.
а этого я вообще не понял... при чем тут что-то между К и Э? если учитывать что-то между К и Э, то почему бы не учесть и то что на линии К или на линии Э еще?
есть такая вещь, как коэффициент усиления по току (бета):
бета = Ic/Ib
ток базы управляет величиной тока коллектора. То есть изменение тока коллектора повторяет изменение тока базы (мы не говорим про насыщение).
Это, между прочим, послужило основой для разработки усилителя сигнала с использованием базы транзистора в качестве входа, а коллектора в качестве выхода.
Добавлено: Ср сен 06, 2006 21:37:13
Ермолка
xelos писал(а):написать, что ЭДС - это электродвижущая сила? что изменение магнитного потока, в котором находится сердечник с обмоткой будет наводить напряжение в обмотке? это определение вы хотите для источников питания?
вы посмотрите внимательно - там же написано какое определение желательно.
http://slovari.yandex.ru/
и закон Ома тоже. этож ЗАКОН как ни как.
Добавлено: Ср сен 06, 2006 21:40:43
Ермолка
xelos писал(а):avr123 писал(а):Вот эта ошибка на многих сайтах - люди пишут не думая что пишут.
при том что ток коллектора определяется тем что подключено между К и Э и не иожет превышать Iб * h21э
т.е. он не РАВЕН а НЕ ПРЕВЫШАЕТ эту величину.
Разницу понимаете ?
Добавлено: Ср сен 06, 2006 23:34:19
xelos
Разницу понимаете ?
схемку нарисуйте что подключено и как, чтоб точно об одном и том же говорить. и определение h21э, а то я в отечественных обозначениях не очень.
и по поводу ЭДС я не понял в чем бред.
есть идеальный источник напряжения. этот идеальный источник характеризуется внутренним ЭДС и нулевым сопротивлением. Т.е. ЭДС и нулевое сопротивление есть характеристики идеального источника напряжения. По-моему именно это и написано.
