Страница 1 из 1
микросхема глючит?
Добавлено: Пн июл 20, 2009 17:39:37
Ravager
Вобщем есть микросхема к155ид3(дешифратор). выходы у нее инверсные. при "1" выдается разница потенциалов ~4 В между выходом и общим проводом. однако при вставке диода выясняется что горит он тускло. при измерении амперметром оказалось что ток "короткого замыкания" между выходом и общим проводом ~ 20 мА. почему такое большое сопротивление микросхемы? и что означает "потребляемый ток микросхемой" не более 56 мА?
Добавлено: Пн июл 20, 2009 17:45:45
ibiza11
а какой у вас светодиод? при токе 20мА современные светодиоды светятся достаточно ярко. возможно источник питания слабоват?
Добавлено: Пн июл 20, 2009 17:51:54
МитяРа
Мяу Ravager..
а где ты видел дешифратор с прямыми выходами ? :shock:
У дешифратора нет понятия инверсный или неинверсный, у него активный уровень на выходе - ноль..
Это не разница потенциалов, а уровень единицы..
Набери в Гугле например "описание микросхем ТТЛ" и почитай..
Ты не понимаешь принцип организации этих схем, а может путаешь с КМОП-сериями..
Это означает, что при микросхема будет потреблять по линии питания не больше этого тока, при паспортных значениях частоты работы и подключённых нагрузках...
Добавлено: Пн июл 20, 2009 18:02:01
Ravager
ну я видел схему инвертора в википедии например, при выдаче лог. "1", при замыкании ток должен быть большим, т.к. сопротивление питания достаточно мало. и еще как это понять потреблять ток, потреблять можщность еще ладно, т.к. она зависит от сопротивл. внутреннего и установившегося тока в цепи
Добавлено: Пн июл 20, 2009 18:24:08
GP1
для ТТЛ мелкосхем введены спец параметры "Выходной ток 0" и "Выходной ток 1"
и еще проверять ток КЗ для ТТЛ мелкосхем чревато выводом последней из строя, у них нет ограничителя тока как у КМОП серии.
Добавлено: Пн июл 20, 2009 18:28:53
Ravager
я нашел только входной ток
Добавлено: Пн июл 20, 2009 18:46:09
GP1
Вот например:
