Страница 1 из 1
ESR приставка к стрелочному тестеру
Добавлено: Пн ноя 08, 2021 14:51:05
Динозавр
Приставка ESR к стрелочному тестеру.
Достоинства:
Подойдёт любой стрелочный тестер с пределом менее 2х мА и обратной шкалой кОм без доработок.
Начало шкалы растянуто, 0,02 Ом/деление (выпрямитель D2 в линейном режиме).
Малогабаритная выносная измерительная головка ,(влияние гибких проводов снижено в 100 раз т.к. коэффициент трансформации 10/1 в квадрате).
Питание 1,5V потребление 10мА.
Заряженный конденсатор не слишком опасен (МП42 крепкая штука), не проверял.
СпойлерМожно параллельно первичной К1 супрессор, 2х-анодный стабилитрон
КС162-215,динистор из лампы экономки.
Принцип работы.
Соответствует обычной последовательной схеме измерения сопротивления (в тестерах на постоянном токе) по этому годится штатная шкала кОм.
Генератор на транзисторе выдаёт 1В (амплитудное значение) 80кГц, Rвых менее 20 Ом.
При разомкнутой вторичной К1 (на щупах 0,1В) первичная имеет большое сопротивление ,ток через R4 мал, D2 почти не выпрямляет ,отклонение от "Бесконечности" мало.
При замкнутой вторичной сопротивление первичной минимально (ограничено сопротивлением проводов и величиной взаимоиндукции К1),
ток через R4 максимальный, D2 в линейном режиме , можно устанавливать "0".
Детали.
Транзистор МП42, с кремниевыми не пробовал.
D1 ограничивает напряжение на базе 1,2В (на эмиттере 1В), даже при минимальном напряжении питания 1В
т.к. добавочная обмотка на дросселе поднимает его на 20%,
без D1 чаще устанавливать "0".
Дроссель L1 сопротивлением менее 2 Ом (увеличивает отклонение стрелки от "Бесконечности").
До намотки вторичной К1 удостовериться в достаточности числа витков первичной обмотки, размера и проницаемости кольца
по не слишком большому отклонению от "Бесконечности".
Для этого собрать схему с примерными значениями резисторов, R3 не подключать.
Ток тестера подмагничивает постоянным током К1, по этому желателен предел до 1мА.
При Сх менее 10мкФ показания завышены из-за влияния реактивного сопротивления Хс.
При настройке вместо R2,4,6 удобно использовать подстроечники (R3 мало влияет на середину шкалы) т.к. метод последовательного приближения требует нескольких проходов.
Схема
Re: ESR приставка к стрелочному тестеру
Добавлено: Пн ноя 08, 2021 15:31:40
Borodach
Какое максимальное сопротивление измеряет пробник?
Добавлено: Пн ноя 08, 2021 15:41:54
musor
интересне минималное которое оно может отловить/отличить от кз
схема реинкарнация простой древней схемы на кт315 и 2 транах но на герыче
Добавлено: Пн ноя 08, 2021 15:45:37
Borodach
Подобные схемы уже мелькали у нас на сайте, например, Simurg выкладывал вот такую -
https://tehnoobzor.com/uploads/posts/20 ... simutg.jpg
и его доработанная (RL55) версия -
https://tehnoobzor.com/uploads/posts/20 ... sr_2_4.jpg
И ещё -
https://tehnoobzor.com/uploads/posts/20 ... r-easy.jpg
Добавлено: Пн ноя 08, 2021 15:54:34
indman
Да,"экстремально низкие ESR" им не словить и таблицы Боба Паркера не зашиты в транзистор,печально :))
Добавлено: Пн ноя 08, 2021 15:58:14
Borodach
Для работы вполне подходит, всё остальное - понты ... :)
Добавлено: Пн ноя 08, 2021 16:51:17
Динозавр
Borodach, 5-10 Ом вроде достаточно. его доработанная (RL55) версия - 2 трансформатора. indman, Да,"экстремально низкие ESR" Это 0,01 Ом ? :)
musor, мой экземпляр 0,02 Ом первое деление.
Добавлено: Пн ноя 08, 2021 17:17:55
indman
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4118453#p4118453"]indman, Да,"экстремально низкие ESR" Это 0,01 Ом ? :)[/uquote]
Это легкая ирония,не берите на свой счет. :) Только 1 замечание по схеме,которую вы представили-пропустили 1 букву в слове стрелочный.
Добавлено: Пт ноя 12, 2021 14:44:44
Динозавр
Дополнение , вдруг пригодится. Острые кромки кольца притупить шкуркой ,
при стягивании щёчек использовать распорную втулку.
Добавлено: Ср ноя 17, 2021 07:46:35
Динозавр
Если нужно 0,002 Ом/деление попробовать откалибровать середину шкалы на 0,05 Ом.
Для этого: первичная К1 200 витков, вторичная 6 более толстым в 3-4 провода.
Каждая обмотка в один слой равномерно по всему кольцу.
Напряжение на щупах 30 мВ. Коэффициент преобразования сопротивления 1000 (33/1 в квадрате).
Конец шкалы 0,5 Ом, для качественных конденсаторов достаточно.
Добавлено: Ср ноя 17, 2021 11:51:30
indman
Динозавр,ну какие нах...могут быть единицы миллиом при 2-х проводной схеме и 3-х деталях?
Тут чуть сильнее прижал или не дожал контакт и всё уплыло на +-10x миллиом. А нам тут впаривают в аналогичных темах высокоточные измерения на стрелке,цирк да и только! :)
Добавлено: Ср ноя 17, 2021 12:54:19
Динозавр
indman, Практически надо отличить негодный от годного даже методом сравнения, точность не самоцель.
Вся надежда на острые, твёрдые (фосфористая бронза контакты МКУ-48),короткие 25мм щупы,
вторичную обмотку в 4 провода, терпение и Удачу. Согласен, не много, но хоть что то реальное.
При установке "0" на к.з. стрелка вполне устойчива. Шкала 0,02-0,5 -5 Ом.
Шкалу 0,002 предлагаю Попробовать (энтузиастам помоложе),контакт как и удачу поймать за хвост.
Добавлено: Ср ноя 17, 2021 15:17:11
indman
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4123807#p4123807"]точность не самоцель.[/uquote]
А для кого то самоцель с помощью таких пробников ловить 0.00001 хз.. каких единиц и выдавать это за ИЗМЕРЕНИЕ! :)
Добавлено: Вс ноя 21, 2021 19:55:09
Динозавр
Фото приставки. https://img.radiokot.ru/files/146930/2og05b5927.JPG
Дроссель составлен из двух по16 мкН .
Добавлено: Вс ноя 21, 2021 20:14:42
musor
подобные поделки за 2часа старания хуйней вполне были годны в 80-90 на край в 0х да они позволяют отловить явно явный брак
сейчас они выглядят смешно время анала и тупого замера прошло...
определить качество деталей таким прибором невозможно каи отличит КЗ от очень крутой банки с почти 0ESR
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
пропитый кандер будет казаться идеалнвм...
Добавлено after 57 seconds:
от подобного касяка свабодны цифровые тестерв по типу маркуса
Добавлено: Пн ноя 22, 2021 07:56:16
Динозавр
musor, КЗ выявляют мультиметром.
Добавлено: Ср дек 08, 2021 19:41:05
Динозавр
Смоделировал в MC12 вариант на кремниевом транзисторе. (Файл MC12) и схема ниже.
Не заметил запрет на .cir.
Добавлено: Ср июл 05, 2023 20:13:12
Динозавр
Вариант на инверторах КМОП.
Ток потребления CMOS, пропорциональный току нагрузки, измеряет Тестер без выпрямителя на диодах,
отсчёт по шкале кОм.
Диапазон сопротивлений 0,02-0,5-10 Ом (начало - середина - конец шкалы),
или более подходящий под цифру в середине шкалы тестера, например 0,04-1-20.
Питание 3,6-5,0 В, ток потребления 1,6-2,5 мА.Частота 100 кГц, амплитуда на Сх 50-80 мВ.
Конструкция трансформатора описана выше, первичная 200 витков, вторичная 6.
Ктр=33 (по сопротивлению 1000), 0,5 Ом вторичной преобразует в 500 Ом в первичной.
Подбором R3 калибровать середину шкалы по соответствующему резистору вместо Сх.
Если R3 получается менее 500 Ом (например диапазон 0,01-0,3-6 Ом),то отмотать виток вторичной обмотки.
Цифры ориентировочные.
В "железе" собирал на 561ЛН2 под другой тестер и диапазон 0,1-3-50 Ом. :solder: Изображение
(34.55 КБ) 190 скачиваний
