Страница 1 из 1
Разъясните несколько параметров ИМС
Добавлено: Вт июл 21, 2009 09:05:42
Ravager
Всем привет! у меня в схеме ставится инвертор 155лн1, у него значение входной пробивной ток не более 1 мА, что это значит? что в цепь входа нужно ставить резистор чтобы ток не превышал 1мА?
Добавлено: Вт июл 21, 2009 09:15:40
МитяРа
Ravager..
Какой такой "пробивной ток" ?
Просто входной ток лог.0.. и насколько помню - не 1мА, а 1.6мА..
Именно столько ты должен "забрать" с выхода микросхемы на корпус, что-бы у неё на выходе появилась лог.1...
Добавлено: Вт июл 21, 2009 09:26:09
Ravager
http://kazus.ru/guide/chips/ln1.html
там так указано
Добавлено: Вт июл 21, 2009 09:44:35
МитяРа
Никогда этим параметром не пользовался, т.к. при работе не нарушал
требования по включению и согласованию микросхем..
Щас залез посмотрел..
Речь идёт о максимальном токе, который может выдержать микросхема при подаче ей на вход
напряжения БОЛЬШЕГО, чем напряжение питания..
Вот выдержка:
"Положительные входные напряжения, поступающие на вход ИС серий К155, К555, КР1531, не должны превышать 5,5 В. Микросхемы серии К531 испытываются при входном напряжении 5 В, микросхемы КР1533 — при напряжении 6 В. Максимальное входное напряжение гарантируется для наиболее неблагоприятного случая, когда вход ИС серий К155, К531 испытывается при входном пробивном токе до 1 мА, в то время как все остальные входы соединены с общей шиной. Входной пробивной ток ИС серий К555, КР1533 не должен превышать 0,1 мА (для ИС К555ЛАЗ — 0,2 мА). Если практически нельзя гарантировать указанные значения входных напряжений, то следует обеспечить ограничение входного пробивного тока значением не более 1 мА для ИС серий К155, К531 и 0,1 мА для ИС серий К555, КР1531, КР1533. Превышение указанных значений входного пробивного тока не допускается из-за опасности выхода микросхем из строя."..
Если есть возможность - найди книгу http://www.libex.ru/detail/book299511.html
Там много интересного и полезного и не только про ТТЛ...
Добавлено: Вт июл 21, 2009 09:50:54
Ravager
спасибо!
Добавлено: Вт июл 21, 2009 09:52:10
МитяРа
Да-не-за-что-мя-спасать..
Ravager.. ты бы сделал одну тему про микросхемы ТТЛ, ато уже несколько по всяким мелким вопросам наплодил... :)))
Добавлено: Вт июл 21, 2009 11:35:41
Ravager
ты бы сделал одну тему про микросхемы ТТЛ, ато уже несколько по всяким мелким вопросам наплодил... ГЫЫЫЫЫ
ну совсем немножко :roll:
Добавлено: Вт июл 21, 2009 11:38:38
МитяРа
Да хоть сколько хочешь.. только задавай в одной теме, если по ТТЛу...
Добавлено: Вт июл 21, 2009 11:38:47
Ravager
а потребляемый ток это и будет ток короткого замыкания выхода и общего провода или нет?
Добавлено: Вт июл 21, 2009 11:39:52
МитяРа
Это максимально сколько МС потребляет, когда работает..
Реально - гораздо меньше...
Добавлено: Вт июл 21, 2009 12:17:57
Ravager
но как я понимаю потребляемый ток зависит от вн. сопротивления? можно ли его рассчитать теоретически если есть цепь с резисторами, диодами и т.д.?
Добавлено: Вт июл 21, 2009 12:20:18
МитяРа
А зачем тебе знать это "вн. сопротивление"?
И кстати, это вн.утреннее или вн.ешнее ?
Добавлено: Вт июл 21, 2009 12:32:58
Ravager
ну мне просто интересно, как можно рассчитать потребляемый ток схемой, которую например я собрал из диодов, транзюков и резисторов
Добавлено: Вт июл 21, 2009 12:41:26
МитяРа
Смотря - какая это схема и на какой частоте она работает..
Проще - измерить, сколько она потребляет в реальности простым амперметром...
Добавлено: Вт июл 21, 2009 12:42:50
Света
Потребляемый ток в схемах динамический и зависит от многих факторов. Например, ток потребления усилителя зависит от величины нагрузки, величины входного сигнала, частоты сигнала, температуры...
Конечно этот ток можно расчитать, только не через вн.сопротивление.
