Страница 1 из 1
Часы на ин-12 "Элиза"
Добавлено: Чт ноя 18, 2021 01:25:51
Crash_Down_SW
Здравствуйте, собрал я часы по этой схеме: https://labkit.ru/html/clock?id=471
Собственно, проблемы возникли сразу после включения. На кварце вместо сигнала какой-то мусор (фото прилагается: https://img.radiokot.ru/files/147180/me ... e06jkx.jpg). Из-за этого, как мне кажется, ничего нормально работать не может.
Подскажите пожалуйста, что предпринять. Я впервые шаманю с pic, до этого всё делал на avr и stm и бед не знал.
P.S. На фото верхний сигнал снят с одной ноги кварца, второй - сигнал с ГЗЧ 32.7кГц.
Re: Часы на ин-12 "Элиза"
Добавлено: Чт ноя 18, 2021 08:35:02
1en2
если есть подозрение на кварц, то подай туда (13 - Т1OSI - input)) через резистор 1К-10К внешний генератор.......
(Процессор работает на внутреннем RC-генераторе, а генератор 32кГц запускается программой)
про заложенный глюк в родную прошивку читал ? (или нашёл доработанную ?)
Config-биты установлены (аналог fuse) ?...(обычно они в прошивке)
Добавлено: Чт ноя 18, 2021 12:30:02
Crash_Down_SW
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4124379#p4124379"]если есть подозрение на кварц, то подай туда (13 - Т1OSI - input)) через резистор 1К-10К внешний генератор.......
Config-биты установлены (аналог fuse) ?...(обычно они в прошивке)[/uquote]
Подал сигнал с генератора, как вы и писали, сейчас начали промаргивать все лампы. Посмотрел на шим сигнал, который идёт к мосфету - он прерывается в такт моргания ламп. Ещё обнаружил, что потребляемый схемой ток скачет от 0.1А до 0.3А.
Я начинаю подозревать прошивку (брал с форума, прошивал с помощью ардуины).
