Страница 1 из 1
Термометры СП-62 исп. 5 и СП-57 для НЭ Х488/1
Добавлено: Чт ноя 24, 2022 13:06:25
fsmltd
Куплю термометры для нормального элемента Х488/1 в первую очередь СП-62 исполнение 5 (+26 ÷ 30 °С), а так же СП-57 (+13 ÷ 41 °С), по 1-2 штуки.
По срокам не горит, для ЗИПа.
Re: Термометры СП-62 исп. 5 и СП-57 для НЭ Х488/1
Добавлено: Чт дек 08, 2022 21:32:42
VladKo
Есть похожие, но другого типоразмера СП-14 и температурного диапазона 30-45 гр.С и 10- 25 гр.С
(83.12 КБ) 50 скачиваний
Добавлено: Пн янв 23, 2023 12:58:07
fsmltd
Добрый день,
спасибо, но СП-14 не подойдут ни по размеру - их в корпус прибора не вставить, ни по градусам. Рабочая температура НЭ ровно 29.5 С. При изменении температуры до +/- 0.5 С еще можно поправки по таблице внести, а при большем отклонении класс его точности уже снижают, тогда проще совсем без термометров
