Страница 1 из 1
Смола которой делают микры капли, заливка бескор чипов.
Добавлено: Вс ноя 21, 2021 19:20:19
covid-19
Хай всем! Собственно чем заливают кристаллы делают всем известные микры капли? Да мне не для этой цели бескорпусные кристаллы не заливать но задача схожая. Обычная эпоксидка говно при 200град в дерьмо превращается ацетоном разъедается, когтем царапается в общем не в тему.
Там материал очень хороший и к металлу адгезия зверская и пайку держит и твёрдый. Но вот что там явно не бакелит. Та же смола что и стеклотекстолит? Где купить такое можно?
Re: Смола которой делают микры капли, заливка бескор чипов.
Добавлено: Вс ноя 21, 2021 19:28:25
musor
это таки эпоксидная група смол обычно с отвержителем горячего типа но в ней есть добафки светопоглотитель и пластификатор
могут быть ка черные так зеленые и оранжевые...
если вызять чистую смолу ЭД-20 и ПЭПА тьо будет 2косяка силные мех наггрузки на кристал и силнаое влияние света на него
Добавлено: Вт ноя 23, 2021 15:46:13
Дмитрий М
http://www.lfpti.ru/?yclid=6965343855130502152 или https://www.protehnology.ru/teploprovod ... 2844906843 да их полно всяких, компаунды для заливки электроники . Как писали выше они с горячим отверждением (такие отвердители менее химактивны и не портят кристалл и меньше усадка у них. Поэтому они малыми партиями не продаются, ибо для промышленности и с некоей спецтехнологией.
Тут https://zen.yandex.ru/media/khramtsov/k ... 00ad7da5ba пишут что для кристаллов ещё и кремнийорганика используется.
Добавлено: Вт ноя 23, 2021 17:39:23
vlasovzloy
красный покупал на али, такой как на платах фиксируют смд детальки перед пайкой в печи. держит мертво. на просвет не обратил внимание, пропускает не пропускает. название к сожалению не помню, надо копаться в списке выполненых заказов, но чото щас лень
Добавлено after 3 minutes 35 seconds:
но вот на автоэлектрике блоках заливают каким то вязким силиконом прозрачным микросборки. я бы сначала намазал тонким слоем каким то похожим силиконом чтоб не повело не оторвало проводочки, а сверху уже заливал похожим эпоксидом термотвердеющим
Добавлено: Ср ноя 24, 2021 01:33:26
Дмитрий М
Эта штука (что защищает детали при заливке) называется праймер и бывает как адгезионный (для прочного прихватывания), или например химический, от коррозии, эластичный (для защиты от мехнапряжений) и разделительный (для возможности разобрать потом для анализа отказов например). Сначала моют растворителями-обезжиривателями, потом праймер, потом заливка.
Добавлено: Ср ноя 24, 2021 10:10:00
BOB51
Как вариант фотополимеры от стоматологии и для когтей в косметологии.
:roll:
Добавлено: Ср ноя 24, 2021 19:52:36
Dogna
Можно рассмотреть фотополимерную смолу от 3д принтеров
Добавлено: Чт дек 30, 2021 20:31:21
covid-19
Только если она не плавится но так до 260 град. Да и вообще.
:roll:
Аналогично первому.
Вот тот материал из которого делают корпуса не плавится/размягчается вообще только обугливается.
Мне не нужно кристаллы заливать! Нужно только тот что такое твёрдое и термостойкое не плавится. То есть то вещество что используют для заливки кристаллов идеально подходит. Оптические свойства не имеют никакого значения!
Добавлено: Чт дек 30, 2021 21:01:00
TrumPIC
Ну тогда заказывай, расскажешь о впечатлениях
https://www.masterbond.com/tds/supreme-3htnd-2gt
:tea:
Добавлено: Вт янв 04, 2022 20:41:32
VladKo
Набираете в поиске Underfill и выбирайте продавцов.
Из своего опыта применения одного из видов (марку не помню) скажу что:
-хранить его надо при температуре -40 град.
- рафасовка в шприцах по 10-20 мл
- перед применением разморозить до комнатной температуры
- после заливки сушить (полимеризовать) при +150 град в течении до 30 мин
- имеет ограниченный срок хранения, кажется до полугода.
Добавлено: Пт янв 07, 2022 14:26:17
covid-19
Но а там смола которая при производстве FR4 используется? Можно и это самое. Я еще раз говорю мне чипы заливать не надо, мне надо склеивать, это для конструктивных целей из текстолита.
Добавлено: Пт янв 07, 2022 17:04:28
Дмитрий М
Текстолит всегда клеили эпоксидом ЭД или ЭП ХХ каким-нибудь. В промышленности фенол-формальдегидной смолой, но это не для дома технология.
Я дома текстолит клею ЭД-20 современной, ошкуривание, иногда засверливание для увеличения площади контакта и нормально. По глянцу не склеит.
Добавлено: Пн янв 10, 2022 12:05:24
covid-19
Почему? Где греть до 500град есть но столько не надо точно. Вакуум тоже есть. Что там ультрафиолет есть разный. Автоклав? Но автоклава нет пока что :cry: .
Вот как раз фенол-формальдегидная смола это то что надо.
Добавлено: Пн янв 10, 2022 13:22:21
Дмитрий М
Что-то я сомневаюсь в доступности фенолформальдегидной неотвержденной смолы... Не, в СССРе в Орехово-Зуеве на заводе Карболит в ней купаться можно было :) .. Правда и полгорода с онкологией ходило, особенно по сиськам у баб :cry: .. У самого в родне такое не единожды было.
Лучше эпоксидка, там всё попроще.
Добавлено: Пн янв 17, 2022 22:00:07
covid-19
Проще не значит лучше!
Но вот мне точно не купаться так что причин для беспокойства нету 8) .
Да всё есть без проблем. Так что тема закрыта.
Добавлено: Сб янв 29, 2022 04:10:24
infino
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4127881#p4127881"]красный покупал на али, такой как на платах фиксируют смд детальки перед пайкой в печи. держит мертво. на просвет не обратил внимание, пропускает не пропускает. название к сожалению не помню, надо копаться в списке выполненых заказов, но чото щас лень[/uquote]
Я брал фирмы KOKI, у них большой выбор таких клеев, компаундов.
Добавлено: Сб янв 29, 2022 07:02:31
electroget
[uquote="covid-19",url="/forum/viewtopic.php?p=4151089#p4151089"][quote] Нужно только тот что такое твёрдое и термостойкое не плавится. Оптические свойства не имеют никакого значения![/uquote]
Так тогда чем эпоксидка не устраивает? Всегда заливали эпоксидкой, сейчас чем не подходит?
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4158365#p4158365"]Лучше эпоксидка, там всё попроще.[/uquote]
А что сложного с эпоксидкой? 50 лет заливали ничего сложного не было. А теперь какие вдруг сложности возникли?
Добавлено: Вт фев 01, 2022 15:11:34
covid-19
Так оно и устраивает полностью. Фенолформальдегидная смола.
