Страница 1 из 3
Zumax zu-1850w напряжение 8 вольт по линии 12вольт.
Добавлено: Ср ноя 24, 2021 14:00:54
Ingener1970
(255.38 КБ) 290 скачиваний
Добрый день.
Блок Zumax zu-1850w, напряжение 8 вольт по линии 12вольт.(Резонансный ИП на CM6901Т (резонансный ИП + синхронный выпрямитель), PFC на CM6502). При Ps ON на 0 блок на секунду запускается и в защиту.
Что сделано. Проверено КЗ по всем линиям (нет), проверенна дежурка (5 и 20 вольт есть), AFPC поднимает напруру до 390 вольт, подкидывал сторонний блок на 12в на шину 12 вольт для проверки Dc - DC преобразователей на 3,3 и 5 вольт (напряжения есть). Померял напряжение на супкрвизоре 8313 с доп блоком все доходят. Проверил все мощные ключи явного пробоя нет. Отключил доп. блок , и помолившись замкнул 2 и 3 ноги на супервизоре 8313 , блок запустился напряжения поднялись 390 в на корректоре 3,3 и 5 вольт на линиях, а вместо 12в 7,9-8,2в. Естественно PG нет, напряжения питания на 8313 14вольт , напряжения на 6901т, Vcc 14 вольт, VRef 7,5 вольт, Vfb 1.6в вместо 2,5в , на токовом датчике 0,6 вольт,
Добавлено after 36 minutes 21 second:
(227.87 КБ) 424 скачивания
Забыл добавить, конденсатор в мосту выпаивал и проверял схема моста приблизительно такая
Re: Zumax zu-1850w напряжение 8 вольт по линии 12вольт.
Добавлено: Ср ноя 24, 2021 16:19:27
Asaba
Имхо на токовом датчике многовато. Не подгорел ли? А если подпаяться к нему вторым резистором?
Добавлено: Ср ноя 24, 2021 16:32:16
Ingener1970
(225.8 КБ) 262 скачивания
Я сначала думал вообще закоротить но потом посмотрел там по дата шиту до 1 вольта это норма
Добавлено: Ср ноя 24, 2021 18:49:32
Asaba
Норма при нагрузке. На холостую нет.
Добавлено: Ср ноя 24, 2021 20:07:51
korob
Ingener1970 писал(а): блок запустился напряжения поднялись 390 в на корректоре 3,3 и 5 вольт на линиях, а вместо 12в 7,9-8,2в.
Синхронный выпрямитель в норме?
Добавлено: Ср ноя 24, 2021 20:40:59
Martin76
Синхронный выпрямитель без нагрузки даже неуправляемый будет работать как обычный на диодах, т к паразитные диоды мосфетов включаются в нужном направлении все равно.
Добавлено: Ср ноя 24, 2021 20:48:30
korob
Это то понятно. Я предположил ситуацию обрыва одного из транзисторов. :roll: :dont_know:
Добавлено: Ср ноя 24, 2021 20:58:49
musor
тамкакие серые сопли на плате помой прочисти пропаяй подозрителные резисторы лучше сразу заменить
насчет Синхронный выпрямитель Martin76, праф....но при пробое или открывани не вовремя тго плеча что должно быть закрыто ка раз и будет занижение а первичный ток иныертора занижен...
осла надо напрячь а блок запитать черз ТГР 230/230
Добавлено: Пт ноя 26, 2021 16:53:20
Ingener1970
(208.44 КБ) 417 скачиваний
(124.03 КБ) 258 скачиваний
Не дождавшись прихода ослика решил все таки поднять выпрямитель , как не странно все транзисторы целые. Почесав репу придумал альтернативный способ проверки , покопавшись в хламе нашел две диодные сборки (причем разные но это не важно). Припаяв вместо транзисторов проверю какая часть схемы козлит, Включаю и! и! и! тоже самое как мне показалось на первый взгляд, но не все так просто , замкнув супервизор 2 и 3 ногу на линии 12 вольт 12,38 вольт, на 5 - 5,21в, на 3,3 - 3,36в. Но почемуто супервизор не дает PG.
Добавлено after 9 minutes 42 seconds:
Нашел !! На супервизор не доходит 3.3 вольта хотя на плате они есть . По контролю 3.3в на линии супервизора стоит транзистор который зачем то коротит эти 3.3в на корпус. Кто знает что это за цепь и почему она только на 3.3в.
Добавлено: Пт ноя 26, 2021 17:08:31
musor
ябы выяснил что за цепь и куда шла и почему не давала повергуда...
ну а потьом востановите CВ
Добавлено: Пт ноя 26, 2021 17:10:37
Asaba
Если это транзистор, то к его базе идут то ли стабилитроны, то ли диоды. Вот они и могли выйти из строя. Возможно дополнительная защита от превышения напряжения каких то цепей.
Добавлено: Пт ноя 26, 2021 17:13:27
Ingener1970
(194.97 КБ) 232 скачивания
На вход этого транзистора приходит 5в и -8.5в (откуда пока непонятно разбираюсь по дорогам), на базе в окурат 0.68в. Транзистор открыт и коротит 3.3в на супервизор.
На второй ноге 6901 2.5в как и должно быть на токовом датчике теперь (без нагрузки) 0.01в.
За чем нужен этот транзистор.
Добавлено: Пт ноя 26, 2021 17:16:09
musor
ыозможно на нем сделан контроль минусовых питаний их чип супервайзера мониторить сам не умет...
возможно там подох диот или банка и блок не дает -5 и-12
Добавлено: Пт ноя 26, 2021 18:31:19
Ingener1970
Нашел по дорогам это -12 вольт, теперь надо разбираться почему там -8,58в.
Кто нибудь знает как формируются -12в на подобных блоках
Добавлено: Пт ноя 26, 2021 18:38:56
musor
либо также ка +12 в 2т ПХ либо с 2 омотки ДГС на ОХ через диот в 1т ПХ...
либо ваше от отделной обмотки ТПИ чезей свой дрос
Добавлено: Пт ноя 26, 2021 18:45:45
Martin76
musor писал(а):ПХ либо с 2 омотки ДГС
Тут резонансный преобразователь. Минус 12 с тех же обмоток, что и 12 и должны получаться.
Добавлено: Пт ноя 26, 2021 19:05:24
Ingener1970
Блин , вся плата залита силиконом я тут уже 100 зубачисток поломал.
Добавлено: Пт ноя 26, 2021 21:09:35
Asaba
-8,58в не такое уж смертельное отклонение. Это может быть от перегруза канала, от прохудившегося конденсатора.
Может просто тот транзистор сгорел.
Минус 12 вольт может формироваться и от отдельного небольшого преобразователя с дросселем..
Добавлено: Пт ноя 26, 2021 21:30:10
Ingener1970
(162.71 КБ) 250 скачиваний
Нашел откуда ноги растут, пришлось пол платы расчистить, доп обмотка на трансе выпрямителя причем только на -12в(кто бы мог подумать).
Диоду кранты, но это большая загадка нагрузка всего 1Ком.
Добавлено: Пт ноя 26, 2021 21:47:54
musor
шотки легко вышибает обраткой так что ничонеобычного особено если учесть что снабера не наблюдается от слова савсем....
