Страница 1 из 2
Не запускаются часы на ГИПС-16. Осциллограммы снял.
Добавлено: Сб ноя 27, 2021 11:00:01
Slomanaya Strela
Собрал на з-х платках часы на ГИПС-16, есть только свечение в начале индикатора. Снял осциллограммы с контактов индикатора (они на схеме драйвера есть по номерам). Теперь просто не знаю что делать. Куда смотреть? Если нужно сниму осциллограммы с других точек. Проект и прошивку взял здесь
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... с#p1671623 . Спасибо!
Re: Не запускаются часы на ГИПС-16. Осциллограммы снял.
Добавлено: Сб ноя 27, 2021 19:57:40
uldemir
Вы уже надцатую тему создаёте... а всё бестолку... писали бы всё в одном месте а не раскидывали бы по форуму.
Смотрите 9 контакт. Там должно быть то же самое, что на 10 и 11, только со сдвигом.
На 1-2-3-4-5-6-7 амплитуда дожна быть 250в, а у вас всего 150.
Ну и вы не раскрыли тему, сколько у вас там, где должно быть 350в.
Добавлено: Вс ноя 28, 2021 11:25:20
Slomanaya Strela
Напряжения на выходе умножителя сейчас 106/214/320 В. Приподнять могу, но не рискую т.к. отдельные пиксели начинают слишком ярко вспыхивать. Добавил осциллограмм двумя каналами группы 1+2, 2+3. Это с контроллера. Но на контакте 9 несуразица и он видимо "забивает" сканирование. Буду смотреть.
Добавлено after 1 hour 17 seconds:
Похоже нашел причину. Я отключил индикатор и прозвонил три группы на КЗ между собой. Группа 1 и группа 3 - КЗ между собой. Это контактные штыри индикатора 17 и 19 по схеме колодки. У меня есть второй индикатор там нет КЗ. Осциллограммы с отключенным индикатором группами 1+2,1+3,2+3 вложил. Я теперь не знаю как подключать второй индикатор? Я угробил или брак? Продавались как новые.
Добавлено: Вс ноя 28, 2021 12:00:33
1en2
нам не понять ваших мучений....мы пользуемся светодиодным индикатором....)))
(в ГРИ нет смысла, особенно, если их надо искать и покупать, а не валяются рядом без дела)
если импульс и с процессора неправильный, то вопрос к прошивке (вы видели отзывы повторивших ? или только автор ?)
Добавлено: Вс ноя 28, 2021 12:10:46
Slomanaya Strela
Видел только авторскую поделку. У него много поделок интересных. Ссылку дал в топике. С контроллера как раз идет вроде все верно по трем группам со смещением, выложил парные осциллограммы + нулевой импульс. А группы 1+3 КЗ звонится в индикаторе. Теперь надо второй индикатор подключать, предположительно целый.
Добавлено: Вс ноя 28, 2021 12:16:02
uldemir
ГИПС-16 состоит из лампы, печатной платы и арматуры. И, теоретически, оно должно разбираться на части. Может там дефект в печатной плате или просто выводы лампы, что идут на плату замыкаются друг с другом - разберите и посмотрите.
Добавлено: Вс ноя 28, 2021 12:23:27
Slomanaya Strela
Думал разобрать. Но пока посмотрел с торцов там он просто пленкой заклеен и тончайшие выводы из стекла идут. Они не погнуты. Но ведь штука в том что есть другой индикатор без КЗ. Неужели кривой разряд мог внутри баллона КЗ наварить? Теперь вот я в сомнении с подключением другого индикатора. Могу напряжения пропорционально понизить. У меня регулируется на первичке ферритового кольца.
Добавлено: Вс ноя 28, 2021 13:03:18
uldemir
Если сигналы идут не верно - может случиться всё что угодно. Вот страшилка на ночь:
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 6#p4124216
А замыкание может быть и на плате, и в разъёме - где угодно. Поэтому, лучше бы отклеить, найти выводы что коротят, отпаять от платы и сразу станет ясно - в лампе проблема или нет.
С другой стороны, когда я свои часы собирал, был перепутавши нумерацию на разъёме МРН. Подумал, что первый вывод, тот что повернут и распаял задом наперед. Ух, какие там искры шибали при включении. И ничего - лампа выжила и когда понял свою ошибку, перепаял кабель - всё заработало как надо.
Добавлено: Вс ноя 28, 2021 14:03:44
Slomanaya Strela
[img]
[img]https://img.radiokot.ru/files/135224/thumbnail/2onfxjk5d4.jpg[/img][/img]
Ситуация изменилась принципиально. ФОТО по ссылке. Рискнул подключить второй индикатор. Напряжения выхода умножителя 120/243/363 В.
Снимает много вопросов. Высветилась проблема: Верхняя строка правее не светит, она начинает светить если поднимать напряжения. Но тогда левее уж слишком ярко светят. Есть небольшой засвет всех прчих пикселей, но слабый. Потребляемый всей схемой ток 230ма. Что с верхней строкой? Спасибо!
Датчик температуры вставил-читает/работает/реагирует
Добавлено: Вс ноя 28, 2021 14:39:32
uldemir
Не светит с конкретного пикселя или плавно яркость падает по строке? Попробуйте визуально посмотреть анодную проволочку - нет ли её обрыва. Сквозь отверстия вы должны видеть свечение катодов сканирования - видно ли оно во всех отверстиях? Может катоды сканирования не полностью засвечиваются?
С другой стороны, многие газоразрядные лампы надо "потренировать" после долгого хранения - дайте ей полчаса просто поработать.
Добавлено: Вс ноя 28, 2021 15:16:27
Slomanaya Strela
Плавно падает яркость по строке. При напряжениях с выхода умножителя 131/265/396 В вместо 120/243/363 В результат на фото добавил (все светит). Но такие напряжения не соответствуют схеме. В амплитудах на индикаторе дело? Обрыв исключен вроде.
При такой ситуации наверно и режим изменения яркости не функционален будет.
В темноте все пиксели чуть светят вглубине.
Добавлено: Вс ноя 28, 2021 15:22:42
uldemir
Плавно падает... так это у вас преобразователь "не тянет" нагрузку. Где-то конденсаторы в умножителе хилинькие. А может и нет... однако, проверьте питание осциллографом - нет ли там просадки синхронно с развёрткой.
Добавлено: Вс ноя 28, 2021 15:45:10
Slomanaya Strela
Снял осциллограмму со вторички ферритового кольца. А постоянные напряжения там просто линии и все. Артефакт в импульсах на всех 3-группах одинаково (осциллограмма). Откуда, может влиять,как убрать, нужно ли убирать?
Конденсаторы 10мкфх400В. Реально там 8мкф.
Добавлено: Вс ноя 28, 2021 16:11:18
uldemir
На "артефакт" можно не обращать внимания - это "гонки" при переключениях катодов - обычно не влияют. Надо особо контролировать 250в - они светят аноды. Может там добавить ёмкостей и посмотреть, что получится. И посмотреть на это напряжение с закрытым входом, засинхронизировавшись от катода сброса.
У меня был собран БП на базе обратнохода и такой проблемы не было. И, кстати, замерил потребление - ток почти 300ма по 12в.
Добавлено: Вс ноя 28, 2021 16:59:34
Slomanaya Strela
Добавил 2 конденсатора по 10мкфх400в в линию умножителя БП 240в. Ничего не увидел нового. На фото я специально погасил две точки нолика подвинув напряжения БП. Но это 126/254/380 Вольт-многовато и не хватает для свечения. Но неравномерность свечения осталась.
Добавлено: Вс ноя 28, 2021 19:15:03
uldemir
Абонемент на хрустальный шар у меня закончился, поэтому больше ничем помочь не могу. Напишите, когда разберетесь.
Добавлено: Вс ноя 28, 2021 19:23:11
Slomanaya Strela
Спасибо! Не плохой результат за один день до реальной работы.
Добавлено: Пт дек 10, 2021 20:05:31
Slomanaya Strela
Понял почему не загораются все пиксели. У меня на анодах индикации низкая амплитуда. Уменьшил резистор R19 до 25ком и строка загорелась. Но вроде транзисторы ключей VT1, VT2, VT3 и VT7, VT8, VT9, VT10 не полностью открываются. При напряжении эмиттера 240в на коллекторе такая осциллограмма (во вложении). Я думал при полном открытии амплитуда прямоугольника должна быть на 240в. Мультиметр на коллектор-эмиттер показывает 84 вольта падение (но там импульсное).
Добавлено: Пт дек 10, 2021 20:29:18
uldemir
Нет, осциллограмма нормальная. она такой и должна быть - светящиеся 250в, а не светящиеся 125в. или около того.
Как-то сразу не обратил внимание, но я в своих схемах 120в к анодам замешиваю через диоды. т.е вместо R12-R18 ставлю быстрые диоды. С резистором получается, что они становятся частью нагрузки и образуют немного делитель. А диод при открытом ключе просто запирается и на схему не влияет. А когда транзистор закрыт - тогда он подаёт 120в на аноды.
Добавлено: Пт дек 10, 2021 20:53:11
Slomanaya Strela
Я наверно немного в заблуждение ввел вот две осциллограммы: на коллекторе VT1 и на аноде индикации после резистора R19 (маловато вроде на аноде). А диоды анодом к индикатору?
