Страница 1 из 1
Усилитель sony ta-f545r
Добавлено: Сб ноя 27, 2021 19:28:16
Konstantin70
Подскажите люди добрые! Вылетели выходные оконечники 2sk1529 2sj200, их достать нет возможности, немного пошарив по инету я нашел что возможно заменить парой irfp240 irfp9240 но надо менять что то в схеме, а вот что я так и понять не могу. Прошу помощи у Вас товарищи подсказать что да как. Схема прилагается
Re: Усилитель sony ta-f545r
Добавлено: Вс ноя 28, 2021 21:17:42
sergeisams
[uquote="Konstantin70",url="/forum/viewtopic.php?p=4130558#p4130558"]пошарив по инету я нашел что возможно заменить парой irfp240 irfp9240[/uquote]
Дык, надо здесь и выложить энту информацию по поводу замены транзисторов .
Добавлено: Вс ноя 28, 2021 21:24:40
gsmart
Konstantin70, вы считаете что у всех дома стоит усилитель Sony ta-f545r?
Если хотите получить корректную информацию, выложите схему вашего девайса, ссылки на даташиты транзисторов и ссылку на рекомендации по замене транзисторов, которые вы там читали.
Добавлено: Пн ноя 29, 2021 03:53:36
kentgaryk
Да транзисторов этих на Алике как у дурака фантиков! https://aliexpress.ru/item/100500313163 ... web201603_
А в местное сельпо возможно не завезли, придется просто подождать немного. :tea:
Добавлено: Пн ноя 29, 2021 06:43:08
Konstantin70
На алике за такую цену точно фантики возьмёшь, их с производство давно сняли транзисторы такие. Нашел 2SK1530 2SJ201 заказал б/у полный аналог без каких либо изменений. Спасибо всем тему можно закрывать.
Добавлено: Пн ноя 29, 2021 14:58:26
EMiq
Схема этого усилителя - некоторый стандарт многих моделей, только с MOSFET выходом. Конструкция довольно поучительная.
Добавлено: Ср ноя 06, 2024 18:05:08
Rinus
А всё таки! (Земля вертится) - замена на IRFP240 - IRFPB9240 - она с дополнительными модификациями или просто замена?!
Добавлено: Пт ноя 08, 2024 15:35:29
Rinus
а то принесли такой усилитель, корявый какой то и без схемы. Попробую IRFP240 - IRFPB9240 + стоки от общего выхода 0.22 Ом керамику цементную (родные напрямую были без резисторов)
Добавлено: Пн ноя 11, 2024 11:24:22
Rinus
Замена произошла успешно. Единственная "доработка" - установка резисторов по 0.22 Ом между стоками и общим проводом. Так как у родных практически нулевое сопротивление перехода, а у этих единицы Ом.
