Не работает DC-DC на UC2844
Добавлено: Вс ноя 28, 2021 20:08:19
Здравствуйте.
Имеется поработавший в своей жизни преобразователь постоянного напряжения 80 вольт в 2 канала по 12 вольт и 2 канала по 5 вольт.
Каналы разбиты попарно ( 12 вольт и 5 вольт) и построены на UC2844, IRF730, трансформаторе, 4N35 и TL431.
По входу есть синфазный фильтр, диод от переполюсовки.
Каждый из 2-х каналов аналогичен второму каналу во всем, за исключением того, что в одном из каналов для 12 вольт применена 7812, а в другом 142ЕН8Б.
Канал в котором 7812 работает без нареканий, назовем его канал 1.
Канал в котором 142ЕН8Б, назовем его канал 2 имеет проблемы.
Без нагрузки канал 2 стартует всегда. Напряжения 5 и 12 вольт держатся как и надо.
С нагрузкой 50 Ом на 5-вольтовой части канал 2 стартует и работает правильно.
С нагрузкой 50 Ом на 12-вольтовой части канал 2 не стартует - циклично пытается запуститься и не запускается. Если канал 2 запущен без нагрузки, а после старта нагрузка подана на 12-вольтовую часть, она работает 5-8 секунд и уходит защиту и пытается циклично запуститься.
Электролиты сменены все, несмотря на их хорошие параметры при тестировании в выпаянном виде. Профилактически сменена TL431, UC2844. Резисторы и диоды проверены-отклонений нет.
В итоге не заменены только оптопара и ключ. Но целесообразность замены под вопросом - 5-вольтовая часть работает. Проблема только из-за 12-вольтовой части и только под нагрузкой.
Справочно - аналогичный канал 1 под нагрузкой в защиту не уходит.
Схема приложена - это схема одного канала. На ПП таких схем реализовано две штуки.
Частота преобразователя 60 кГц.
