Страница 1 из 1
Не хочет прошиваться atmega8-16au..Программатор ТРИТОН 7.5 А
Добавлено: Ср дек 01, 2021 16:20:09
slava_500
Не хочет прошиваться atmega8-16au..Программатор ТРИТОН 7.5 Адаптер самодельный Вставляю в программатор Микросхему..При попытке даже ПРОВЕРИТЬ на ЧИСТОТУ пишет: Типа сработала защита питания!! Что делать??? Чипы Atmega8 AU16 Покупал на Али..Года 3 назад. Адаптер прозвонил обрывов нигде нет.
Re: Не хочет прошиваться atmega8-16au..Программатор ТРИТОН 7
Добавлено: Ср дек 01, 2021 16:34:05
АлександрЛ
У меня TL866 такое пишет, если я неправильно микросхему в панель вставлю.
slava_500 писал(а):Адаптер самодельный
А вы уверены, что он у вас правильно сделан и нигде не коротит?
Добавлено: Ср дек 01, 2021 16:48:05
slava_500
Да прошиваю не первый год...Ну всё проверил..Может китайцы выводы перепутали по своему??? Всё прозвонил..ни где не коротит...
Жалко фотку нельзя вставить чё то сайт не принимает!!
Добавлено: Ср дек 01, 2021 22:10:41
musor
а если микрухи фэйк? щас стало сплош и рядом
покупая такое надо сразу делать вкодной контроль если не шьется требовать вертать бабло... кроме того если валядись не антистатиченской таре их и статикой могло убить
Добавлено: Чт дек 02, 2021 00:41:05
GoldenAndy
slava_500, фотку сделайте мелкую, не более 256 кб - тогда примет как вложение
Добавлено: Пн дек 06, 2021 23:13:38
uk8amk
Попробуй в настройках программатора уменьшить максимальное напряжение, подаваемое на микросхему с 5,5 до 5 или даже 4,5 вольт.
Периодически возникала такая ошибка и это помогало как с МК, так и с чипами памяти.
Добавлено: Сб дек 11, 2021 22:12:52
YESKOLES
Есть Атмега 168U,есть atmega 168AU например. Заказывал обе последовательно. Прошивка была слита с рабочего камня. Перепроверена и даже перепрошил ею рабочую плату заново. То есть идеально работало. Но. Почему-то 2\3 прошивки залезать в новые камни не захотело. Я так и не понял почему. НЕ лезет и все. В оба типа камней не полезло. Я даже не знаю чем за ухом чесать.
Полная загадка..
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
Re: Не хочет прошиваться atmega8-16au..Программатор ТРИТОН 7.5 А
Пардон Атмега 168AU и Атмега 168-16AU
Добавлено after 57 seconds:
Родной исправный камень был Atmega168-16AU
Добавлено: Вс дек 12, 2021 09:08:33
musor
YESKOLES могу толка предположить варианты
1 ципа бу и нестертая там чтото было ране залито =лечение стереть с проверкой на пустоту
2 ципа фуфло например мега 8 пертертая в 168... ту т увы ОБЛОМАЙСЯ (проверь на вшивость) и претензию пиши
3 ципа брак и ли отбрапкофка часть флеша битая -см п2
ну 4 вариант САМ НАКОСЯЧИЛ я пока держу RZV на случай если провенрка чипа по п 2 и3 покажет что он чесный и живой на 100%
Добавлено: Пт дек 24, 2021 14:33:17
YESKOLES
1. Брал бу. Сливал. Заливал на новый.заново на U и на 16AU из разных партий. Не ложилось
2.Брал бу. Сливал. Затирал, записывал заново на него же. Ложилось, но впечатление, что шина повреждена, нельзя использовать. Чтото мешает исполнению.
368 кб (родная прошивка) не хочет заливаться, пишет ошибку.
178 (по памяти) заливается, начинает оживать, но полноценной работы нет.
Может в самой плате, куда я его впаиваю, что-то пробито? Плата после перепада напряжения.
Узлы питания выдают норматив. Не знаю куда копать.
