Страница 1 из 2
Как починить "Айфон-5"
Добавлено: Чт дек 02, 2021 17:15:11
полупроводник
"Айфон-5" перестал включаться
Экран просто тёмный.
Но через шнур компьютер видит этот телефон.
Конкретная перезагрузка - это когда одновременно удерживаешь две клавиши ( включения и домой) - не помогает.
Знатоки - что там можно сделать?
Re: Как починить "Айфон-5"
Добавлено: Чт дек 02, 2021 18:01:58
Maykill
комп видит....(с)
он не ТЕЛЕФОН видит а только плату.
проверяй экран
Вот только ненадо спрашивать- как :)
Добавлено: Чт дек 02, 2021 20:20:54
vlasovzloy
На ютюбе кучи роликов по разборке, поищи и не беспокой нас умных котов по пустякам. А то мы гордые, и с кем попало не разговариваем
Добавлено: Чт дек 02, 2021 20:56:33
mikes357
Если из версии "как новый! и падал - где ближайшая скупка на запчасти такого металлолома - найдете самостоятельно
А если роняли - тоже также ищете, где возьмут
https://pikabu.ru/tag/Ремонт%20iPhone
https://pikabu.ru/tag/iPhone,Сообщество%20ремонтеров
https://pikabu.ru/community/remont
Изучайте
Добавлено: Чт дек 02, 2021 22:19:32
полупроводник
Не падал.
Не роняли.
Просто вот так сам по себе перестал работать.
Добавлено: Чт дек 02, 2021 22:40:31
vlasovzloy
Фонариком если посветишь видно чонить?
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
А йфон новый покупался или у цыган б/у? В ремонте был? Прст некоторые ремонтеры не закручивают прижимы шлейфов и шлейф может выскочить из разьема
Добавлено: Пт дек 03, 2021 07:47:39
полупроводник
Покупался новым в магазине...но давно конечно, лет 6-7 назад.
В ремонте был недавно - но этот ремонт - это замена АКБ
Старый АКБ уже практически не держал заряд.
Телефон открывал, изучал - внешне всё в идеале, все винтики закручены, ничего не отлетело и не отвалилось.
Добавлено: Пт дек 03, 2021 08:31:39
AAX
1) Есть ли звук и вибрация при включении? Tелефон если операционка загружается, что-то квакает, когда включается. Если громкость не на нуле. И в любом случае вибрирует.
2) Есть ли какой-то отклик на нажатия кнопок/рычажок беззвучного режима? А если сим-карту поставить в телефон, и позвонить на него, отзывается?
3) Если фонариком посветить на дисплей, и нажать кнопку включения - что-нибудь видно на экране?
Проверять по порядку, и в случае, если по какому-либо пункту ответ "нет, нихрина" - остальные проверять не обязательно :)
"Компьютер видит этот телефон" - что это значит, в деталях и подробностях?
Без ответов на эти вопросы, по тем данным, что Вы предоставили, я бы предположил, что при "ремонте" была установлена самая дешманская китайская батарейка, которая издохла.
Добавлено: Пт дек 03, 2021 08:33:26
vlasovzloy
Мб опять батарея умерла
Добавлено: Пт дек 03, 2021 14:33:57
полупроводник
[uquote="AAX",url="/forum/viewtopic.php?p=4134186#p4134186"]1) Есть ли звук и вибрация при включении? Tелефон если операционка загружается, что-то квакает, когда включается. Если громкость не на нуле. И в любом случае вибрирует.
Без ответов на эти вопросы, по тем данным, что Вы предоставили, я бы предположил, что при "ремонте" была установлена самая дешманская китайская батарейка, которая издохла.[/uquote]
Пункт первый - НЕТ.
Батарейку ставили всего месяц назад. Держала заряд очень хорошо.
Компьютер видит телефон - это значит при подключении ЮСБ шнура от телефона к компьютеру на компьютере появляется значок внешнего дискового носителя - ну так же, как и когда флэшку вставляешь.
Добавлено: Пт дек 03, 2021 15:03:27
Maykill
НУ ВОТ- наконец то добрались до ЭКРАНА
ПРИ включении звуки какие-то издаёт?
на входящие звонки реагирует?
Добавлено: Пт дек 03, 2021 16:28:11
AAX
А другого шнура, чтобы попробовать подключить к компьютеру, конечно же нету?
А если этот шнур подключить в комп, но не подключать к телефону, появляется флешка на компе?
Добавлено: Пт дек 03, 2021 16:54:49
полупроводник
[uquote="AAX",url="/forum/viewtopic.php?p=4134404#p4134404"]А другого шнура, чтобы попробовать подключить к компьютеру, конечно же нету?
А если этот шнур подключить в комп, но не подключать к телефону, появляется флешка на компе?[/uquote]
Шнуры есть.
Ну я же ещё не совсем дебил, чтоб не понять, видит комп телефон или нет.
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4134361#p4134361"]НУ ВОТ- наконец то добрались до ЭКРАНА
на входящие звонки реагирует?[/uquote]
Никаких звуков и вибраций нет. Совсем нет.
На входящие звонки не проверял - т.к. это телефон жены, а она СИМ карту вынула и вставила себе уже в другой телефон.
Но я как нибудь попробую.
То, что телефон включается - видно по компу.
Включил телефон - есть иконка на компе как внешний носитель, выключил телефон - пропала иконка.
Добавлено: Пт дек 03, 2021 18:02:28
AAX
айфон не должен быть виден на компьютере, как "внешний носитель". Это то, почему я задаю вопросы о кабеле подключения. А какого-нибудь jailbreak-а не было на телефоне?
Добавлено: Пт дек 03, 2021 21:20:46
полупроводник
А у меня виден.
Иконка в виде телефона и надпись "Apple IPhone переносное устройство"
Не пойму, что тут случилось с добавлением фото - нигде нет этой функции - а то готов фоку выложить с экрана компьютера.
Добавлено: Сб дек 04, 2021 08:03:41
AAX
Мне кажется, или присутствует некоторая разница между[uquote="полупроводник",url="/forum/viewtopic.php?p=4134352#p4134352"]значок внешнего дискового носителя - ну так же, как и когда флэшку вставляешь.[/uquote]
полупроводник писал(а):иконка на компе как внешний носитель
и
полупроводник писал(а):Иконка в виде телефона и надпись "Apple IPhone переносное устройство"
скриншот вставлять не нужно, в мастерскую отнесите его, в какую-нибудь с "бесплатной" диагностикой.
Добавлено: Сб дек 04, 2021 09:26:22
DJINO
Млин" Парни я удивляюсь - столько советов!
А самое простое - подкинуть рабочий экран- не ага!?
[uquote="полупроводник",url="/forum/viewtopic.php?p=4134075#p4134075"]Не падал.
Не роняли.
Просто вот так сам по себе перестал работать.[/uquote]
Такие песни клиенты поют каждую неделю. (не бил, не мочил, даже в руки не брал - а оно не работает!)
Подкиньте другой модуль, и после этого можно что-то обсуждать.
Добавлено: Сб дек 04, 2021 13:42:20
полупроводник
Всем спасибо за советы.
Но нести в ремонт этот аппарат совершенно нет смысла - за ремонт конские цены.
Проще другой такой купить, рабочий
Их вон на Авито как грязи, от 2 тыс. руб.
Ну а этот просто разберу - до винтика, поизучаю как устроен.
Добавлено: Сб дек 04, 2021 14:45:13
AAX
[uquote="DJINO",url="/forum/viewtopic.php?p=4134810#p4134810"]Млин" Парни я удивляюсь - столько советов!
А самое простое - подкинуть рабочий экран- не ага!?[/uquote]нет, не ага. Включи мозг - откуда у полупроводник-а дисплейный модуль? Он его даже если приобретёт (за половину цены бе/у аппарата) всё равно не сможет понять, модуль ему продали дефектный, или на плате что-то не в порядке.
Добавлено: Сб дек 04, 2021 17:58:36
vlasovzloy
Необязательно сразу покупать. Ожно прийти и подоткнуть или чтоб инденера продавцы подоткнули модуль. С условием если заработает значит куплю. Только надо свой заранее разобрать
Добавлено after 9 minutes 56 seconds:
Например здесь https://4ip.info/
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
На такси больше потратишь чем стоит модуль у них
