Страница 1 из 1
Вопрос про замену ecl 86
Добавлено: Ср дек 15, 2021 00:59:04
Kotgepard
Здравствуйте дорогие форумчане. Появился вопрос: как переделать схему лампового усилителя на лампах ецл 86?
Собственно есть аппарат на этих лампах. Усилитель пп, лампы неприлично дорогие и недолговечны. Собственно интересует под какие лампы, не экзотические, можно переделать данный агрегат, не перематывая выходной транс? Просто трансы вроде неплохие.
Re: Вопрос про замену ecl 86
Добавлено: Ср дек 15, 2021 07:47:39
Calm72
Kotgepard, сама схема где?
Ясновидящие ушли на новогодние каникулы...
Добавлено: Ср дек 15, 2021 15:22:53
Kotgepard
Здравствуйте. Схема не грузится. Причём пробовал разные размеры, все равно не выходит. Могу в на почту пдф прислать. Извините.
Добавлено: Ср дек 15, 2021 15:27:08
Calm72
Ограничение на размер вложенного файла - 500 кб.
Выложите в какую-нибудь облачную файлопомойку и прикрепите ссылку. Этого будет достаточно.
Вообще, ЕМНИП, прямых аналогов нет. С шаманскими плясками, теоретически, можно заменить на 6Ф5П.
Без проблем она так же меняется на PCL86. Единственное, у нее накал ~12,6В.
Добавлено: Чт дек 16, 2021 02:24:27
Kotgepard
https://disk.yandex.ru/i/NAh8JyN3kE5xwQ Ссылка на схему. Pcl86 тоже не очень интересна в ввиду ее редкости. Хотелось бы на что-то наше перетащить.
Добавлено: Чт дек 16, 2021 18:07:01
Calm72
Малой кровью тут не обойдешься...
Смотрите схемы двухтактов на 6Ф5П. Что-то типа такого.
По даташитам они наиболее близки по параметрам к ECL86.
Добавлено: Пт дек 17, 2021 04:15:01
Kotgepard
На самом деле желательно без перемотки транса. Если транс от Ecl86 подходит по параметрам на 6ф5п, то переделка усилителя уже не так страшно.
Добавлено: Пт дек 17, 2021 04:39:33
АлександрЛ
Так купите и попробуйте, как я понял, надо всего 4 проводка на панельке перепаять. :dont_know:
Получится- считайте, что "опыт удался".. Заодно и "послушаете", что изменится (если вы будете в состоянии эти изменения заметить) :))
Добавлено: Пт дек 17, 2021 14:09:13
Calm72
Не совсем четыре проводка. Там еще с обвязкой придется немного пошаманить.
Трансы подойдут штатные. Их трогать не придется. Должны подойти без проблем.
Добавлено: Пт дек 17, 2021 18:56:54
Kotgepard
Спасибо. Как раз на новогодние праздники будет чем заняться.
Добавлено: Пн дек 20, 2021 15:55:36
Саныч-59
6Ф3П... 6Ф5П. Для начала просто перепаять провода на панельках по цоколёвке вновь устанавливаемых ламп. 99%, что этим всё хорошо закончится.
Играться с обвязкой триодов без генератора и осциллографа я бы не стал.
