Страница 1 из 5
Цифровой осциллограф с нуля.
Добавлено: Вс дек 19, 2021 16:32:26
linkov1959
Прежде чем мучить stm32h743 решил собрать примитивный осцил на F103. Среда разработки CubeIDE .
Работать в ней только начал и на Си никогда не работал, поэтому с нуля.
Буду рад любой помощи.
Сразу решил взять быка за рога и научился запихивать в массив данные АЦП с двойной скоростью, 8000 отсчетов за 3mS.
Запустил tft ILI9341 SPI и могу выводить точки, линии и текст.
Ширина экрана 320 и наверное массив такой должен быть?
В массиве числа до 4095, а высота экрана 240, значит числа в массиве нужно делить на 17?
Выводить по одной точке, а потом очищать экран? Если выводить повторно, то как синхронизировать?
Re: Цифровой осциллограф с нуля.
Добавлено: Вс дек 19, 2021 18:36:20
Novice user
Я делал массив 1024 точки,потом искал точку синхронизации
Ацп переключил на 8 бит-там скорость быстрее
Отрисовка-при первой отрисовке просто рисовал нужное,затем этот массив сохранял в массив2(назовем его так),при след отрисовке сначала затирал цветом экрана график используя массив2,рисовал сетку и потом новый график
Использовал исходники осциллографа Лори,
Добавлено: Вс дек 19, 2021 19:25:25
linkov1959
Novice user, На 8бит не получилось переключить F103, почитаю даташит и поищу исходники Лори. Значит затираем не весь экран, а только 320 пинов, остроумно.
Добавлено: Вс дек 19, 2021 19:42:21
Novice user
Можно весь экран но тогда будет дольше
https://ad-res.ru/controllers/oscillograf.php
Я использовал F303,забыл...
Добавлено: Вс дек 19, 2021 20:44:36
jcxz
[uquote="linkov1959",url="/forum/viewtopic.php?p=4144457#p4144457"]В массиве числа до 4095, а высота экрана 240, значит числа в массиве нужно делить на 17?[/uquote]Лучше умножать. Так значительно быстрее.
И ничего не стирать, а просто рисовать поверх массив из множества вертикальных линий. Так тоже быстрее. И главное - так будет без мерцания.
Добавлено: Вс дек 19, 2021 20:58:45
Novice user
[uquote="jcxz",url="/forum/viewtopic.php?p=4144635#p4144635"]И ничего не стирать[/uquote]
Ха-ха!рассмешил...
И тогда на экране одно изображение будет наложено на много-много других изображений и весь экран заполнится одним цветом
Добавлено: Вс дек 19, 2021 21:22:00
linkov1959
Novice user, спасибо за ссылку, а 8бит будет на Н743. Я только не понял, у Лори АЦП сдвоены или только ADC1? Надо включать multimode.Mode = ADC_DUALMODE_INTERLFAST;
Добавлено after 4 minutes 41 second:
jcxz, А это идея! Не стирать, а касаться щупом кратковременно, а по картинке гадать!
Добавлено: Пн дек 20, 2021 17:50:12
Мурик
jcxz правильно советует.
Добавлено: Пн дек 20, 2021 18:53:14
Novice user
jcxz, не сразу дошло как рисовать,но не думаю что это быстрее,в железе не проверял
Фактически получается что старое все таки стирается
Добавлено: Пн дек 20, 2021 19:06:37
jcxz
[uquote="linkov1959",url="/forum/viewtopic.php?p=4144671#p4144671"]
jcxz, А это идея! Не стирать, а касаться щупом кратковременно, а по картинке гадать![/uquote]Гадать будете когда всё мерцать будет как новогодняя ёлка.
А если ещё частота обновления LCD неудачно наложится на частоту ваших рисований, то на экране всякие чудеса будете лицезреть. Не новогодние.
Добавлено: Пн дек 20, 2021 19:57:40
linkov1959
jcxz, Я думал, шутка такой. Вот заготовка проекта в CubeIDE, можно пробовать, там всё настроено. При старте в adc[8000] уже сидят выборки первых 4mS с А0, А1 stm32f103. Дисплей ILI9341 SPI. Для пробы выводятся шрифты и две точки. Давайте хоть сеточку нарисуем.
https://drive.google.com/file/d/1ekmOE1 ... sp=sharing
Добавлено: Пн дек 20, 2021 20:47:30
jcxz
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4145222#p4145222"]Лучше начать всё-таки сразу мучать H7 - различие в графических возможностях настолько огромное, что все наработки с F103 окажутся бессмысленными.[/uquote]Лучше тогда уж начать с LPC4370. Различие в возможностях АЦП настолько огромное, что H7 с его дохлым АЦП просто бессмысленен.
К тому же пробегала инфа, что АЦП у H7 ещё и очень шумный.
И какие такие супер-возможности нужны для
осциллографа? Всегда думал, что для
рисования оциллограмм нужно только уметь рисовать вертикальные линии. Всё. Других "возможностей" не нужно.
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4145222#p4145222"]Подключение дисплея к STM32H7 с помощью LTDC[/url][/uquote]Полезно всё-таки читать исходный пост темы: автор использует LCD подключенный по SPI. И LTDC ему как мёртвому припарка.
Добавлено: Пн дек 20, 2021 22:24:39
linkov1959
Моя сеточка
for(v=40; v < 240; v+=40)
for( g=0; g < 320; g+=4)
ILI9341_Draw_Pixel(g, v, WHITE);
for(g=40; g < 320; g+=40)
for( v=0; v < 240; v+=4)
Добавлено: Пн дек 20, 2021 22:27:14
jcxz
[uquote="linkov1959",url="/forum/viewtopic.php?p=4145311#p4145311"]Моя сеточка
}[/uquote]Это учший способ создать максимально тормозной код.
Добавлено: Пн дек 20, 2021 22:35:55
linkov1959
Дисплей будет этот, а проц H743, на 103F отработаю навыки. Сигнал пока буду подавать на проц непосредственно с генератора FY3200 на вход, одна ошибка и процу кранты, а 103F не жалко.
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4145315#p4145315"]а почему не через ILI9341_Draw_Horizontal_Line и ILI9341_Draw_Vertical_Line хотя бы ?[/uquote]
Точками пунктир получается, мне так больше нравится.
Добавлено: Пн дек 20, 2021 22:37:44
linkov1959
jcxz, я только учусь, а как надо? Сетка мгновенно появляется.
Добавлено: Пн дек 20, 2021 22:49:24
jcxz
[uquote="linkov1959",url="/forum/viewtopic.php?p=4145321#p4145321"]jcxz, я только учусь, а как надо? Сетка мгновенно появляется.[/uquote]Надо рисовать готовыми графическими примитивами: линиями, прямоугольниками, треугольниками и т.п., но никак не точками. Если используете какую-то граф.библиотеку - смотрите какие примитивы она умеет - ими и рисуйте.
Добавлено: Пн дек 20, 2021 23:12:20
Reflector
[uquote="linkov1959",url="/forum/viewtopic.php?p=4145321#p4145321"]а как надо?[/uquote]
static const uint16_t arr[] = { 0xFFFF, 0, 0, 0 };
for (int v = 40; v < 240; v += 40)
lcd.setWindow(0, v, 320, 1);
for (int i = 0; i < 320; i++)
lcd.writeColor(arr[i & 3]);
Заполняем паттерном, рисуется в 4 раза больше точек, но скорость вывода в 2.6 раза быстрее.
Добавлено: Пн дек 20, 2021 23:31:59
linkov1959
И точками и линиями сетка рисуется мгновенно, разницы не заметил. Пора рисовать массив adc[8000].
Добавлено: Вт дек 21, 2021 13:14:08
jcxz
[uquote="linkov1959",url="/forum/viewtopic.php?p=4145339#p4145339"]И точками и линиями сетка рисуется мгновенно, разницы не заметил. Пора рисовать массив adc[8000].[/uquote]Так на глаз и не заметите. Надо таймером измерять.
Добавлено after 9 minutes 1 second:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4145352#p4145352"]Это не так. Надо всегда смотреть, какой способ быстрее. Иногда примитивы значительно медленнее, хотя и удобнее.[/uquote]"Не так" это может быть разве что в каких-то кривых "библиотеках".
В любой библиотеке, при вызове граф.функции отрисовки любого примитива, на входе в функцию выполняется куча работы: отсечение по границам области рисования (clipping), преобразование координат (если есть), вычисление всяких переменных и т.п. При отрисовке точки это выполняется (один раз) и при отрисовки прямой (один раз). Только если рисование точки вполняется в цикле, то и все эти операции будут вызваны многократно.
В любом случае, всегда: Для оптимизации по скорости выполнения следует на самых глубоких уровнях цикла стараться минимизировать число операций. А всё что можно - выносить за пределы цикла. Вот поэтому: рисование по точкам почти всегда медленее, чем рисование примитива - прямой (если конечно это рисование прямой писал адекватный программист, а не быдлокодер).
