Страница 1 из 1
Индикатор короткого замыкания роторов электродвигателей
Добавлено: Вс дек 19, 2021 20:26:34
wendom
Собрал индикатор короткого замыкания по данной схеме. Не могу добиться колебаний на контуре L1, осциллограммы на катушке индуктивности нет. Пробовал различные дроссели, различные номиналы индуктивности, также мотал дроссель самостоятельно вплоть до 4мГн. Номиналы и детали в генераторе соответствуют принципиальной схеме. Подскажите, где еще искать проблему?
Re: Индикатор короткого замыкания роторов электродвигателей
Добавлено: Вс дек 19, 2021 20:31:37
сэм
Делал я подобное, однозначного ответа не дает, если замыкание ближних витков и провод тонкий в якоре
Добавлено: Вс дек 19, 2021 20:39:13
musor
наскока помнню там не дросель а парочка связаных магнитно катушек причем схема некритична к частоте в широких пределах
емкость с2 избыточна а с базы на землю забыли капу хотя при хорошей добротности генерит и так
катухи там мотать надо нам 2 бочонках расположеных рядом из ферита с u=1000-5000 винкоф от 600+
ловит оно КЗ витки четко но толка в крупных якорях и транах в мелких найти замкнутую плеть им почти нереално можно сделать лоя мелких свой датчик на Шобразном ферите ш5х5(половинка ) катушка генки на среднем датчик соединеные в послед средняя катуха 2000в крайние по 600
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
часторта генадия не должна превышать 1кгц! иначе хрен местьо пробоя отловишь
Добавлено: Вс дек 19, 2021 20:50:21
wendom
musor, c2 попробую уменьшить раза в 4, а между базой и землей добавлю 10nf. На заводских катушках добротность была не плохая, ту что мотал на 4мГн добротность не очень, местами витки получились внавал наперекосяк.
Добавлено: Вс дек 19, 2021 21:04:23
АлександрЛ
Ещё можно "поиграться" с резисторами R1 и R2 они определяют "рабочую точку" транзистора
Добавлено: Вс дек 19, 2021 21:39:29
mickbell
Ещё можно поиграться коэффициентом деления ёмкостного делителя C1C2. На первый раз просто поменять их местами.
