Страница 1 из 1
Защита реле времени.
Добавлено: Ср дек 22, 2021 18:09:09
Борис5132
Добрый вечер уважаемые Коты. Подскажите пожалуйста , как лучше защитить схему Реле времени ВЛ-6-II. Управлять реле будет через магн. пускатель асинхронным двигателем примерно на 500 ватт, 220вольт, в циклическом режиме. В описании реле рекомендуется, в случае управления индуктивными нагрузками ставить РС цепочку. А я подумал, что может питание реле лучше выполнить через трансформатор. Релюшка в единственном экземпляре, на МК. Что посоветуете? Вот нарисовал схему от руки. Может что не так? Коммутация выхода в самом реле - релюшка на 24в., контакты этой релюшки гальванически изолированы, а вот питание самой схемы РВ безтрансформаторное и с микроконтроллером. Жалко будет если сдохнет.
Re: Защита реле времени.
Добавлено: Ср дек 22, 2021 18:23:34
1en2
можете контактами реле включать симистор, а он уже катушку пускателя
ненужное - удалить...)))
если реле одно, то надо срисовать его схему питания и проанализировать возможные слабые места...(если сгорит, то потом это может быть проблематичным...)))))))....)
Добавлено: Ср дек 22, 2021 19:02:38
Борис5132
А при включении и выключении эл. двигателя выбросов не будет?
Добавлено: Ср дек 22, 2021 19:10:24
1en2
двигатель - то уже ж пускатель....)))...вещь меняемая...))...можете и к двигателю что-нибудь добавлять..
Добавлено: Ср дек 22, 2021 19:24:15
Борис5132
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4146382#p4146382"]...можете и к двигателю что-нибудь добавлять..[/uquote]
Я так и не понял. Питание двигателя и реле времени ( у реле времени питание безтрансформаторное на 220вольт) на одной сети 220вольт. Разве от двигателя не будет при переключениях выбросов в сеть, или эл. двигатель не индуктивная нагрузка? Или у двигателя тоже поставить РС цепочку?. Поэтому я и предположил что запитать само реле времени через транс будет безопаснеее для схемы реле времени. Может я что то не так обьясняю, извиняйте, я не профи. Поэтому и прошу здесь совета. :dont_know:
Добавлено: Ср дек 22, 2021 19:28:43
1en2
практически все включают двигатели без ничего, но РС никому не помешает (и не поможет особо)....что там за питание реле от 24 до 220 - не представляю....через трансформатор должно быть лучше...
Добавлено: Ср дек 22, 2021 19:36:45
Борис5132
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4146395#p4146395"].что там за питание реле от 24 до 220 - не представляю....через трансформатор должно быть лучше...[/uquote]
Я вскрывал релюшку-там кроме МК ещё какая то микросхема - наверное это для её питания от 24-220вольт. Значит Вы считаете, что если питание реле выполнить через транс, то он будет лучше защищён от индуктивных выбросов? Поставлю ещё и варистор.
Добавлено: Ср дек 22, 2021 19:59:03
1en2
Борис5132 писал(а):какая то микросхема
а, ну, может, что-то типа LNK623....
Добавлено: Ср дек 22, 2021 20:44:03
Борис5132
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4146417#p4146417"]
а, ну, может, что-то типа LNK623....[/uquote]
Там впаяна микросхема HV9910NG, а вторая атмега.
Добавлено: Чт дек 23, 2021 08:14:35
vlasovzloy
Да все нормально будет, делай по схеме которую нарисовал
Добавлено: Чт дек 23, 2021 09:29:23
Борис5132
Ну, значит так и сделаю, как нарисовал, только варисторов добавлю. Спасибо за советы. :)
Добавлено: Чт дек 23, 2021 09:40:25
>TEHb<
Рекомендация ставить цепочку нужна для сохранения контактов встроенного реле. В данном случае для него нагрузкой является обмотка пускателя. Нагрузка весьма индуктивная, да.
