Страница 1 из 1
Приемник и передатчик на МК
Добавлено: Пт июл 24, 2009 00:57:32
Lonleystranger
Возникла необходимость передавать и принимать цифорвые данные внутри комнаты или между комнатами (4-8 метров расстояние),"аля умный дом", малобюджетное решение (2хRR10-433+2хпередатчика не подходит, выходит почти 20 бакинских).
Положим, передатчик на одном транзисторе я сделаю (опять же проблема где кварц на 433 МГц достать, ну да можно не кварцованый)
А вот с приемником-проблема-схемку бы попроще да рабочую бы желательно, а еще лучше передатчик+приемник рабочие.
Может если такое маленькое расстояние сделать на 12 МГц? Или еще ниже, тогда обвязки меньше, можно сразу с МК на небольшой усилитель и на антенну?
Может к кого есть еще какие мысли на этот счет?
Добавлено: Пт июл 24, 2009 08:41:57
Migray
ИК, как вариант, с репитерами у дверей
Передача по сети ~220
Добавлено: Пт июл 24, 2009 09:31:27
Lonleystranger
Migray писал(а):ИК, как вариант, с репитерами у дверей
Задумывался, как о самом простом варианте, только одна проблема-управляющий модуль будет на руке, это получается по всем углам в квартире ставить надо будет...
Смотрел статью
http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/14 -там Rf12, но его на 3 складах (2 Киевских и 1 Донецкий) нет, не говоря уже о радиомагазине нашем городском...
Добавлено: Пт июл 24, 2009 11:04:32
DrWatson
На диапазон 27МГц в сети полно схем и передатчиков и приемников. На малых мощностях никакой регистрации и лицензий не надо. Этот диапазон используется для радиоуправления и гражданской радиосвязи (СиБи).
Добавлено: Пт июл 24, 2009 11:37:36
otest
Приемник и передатчик от автосигнализации.
Добавлено: Пт июл 24, 2009 12:24:14
Antibiotic
Добавлено: Пт июл 24, 2009 12:51:04
Lonleystranger
Тут же самое важное-простота, дешевизна и как следствие - компактность, думаю конструкция
http://cqham.ru/trx63_41.htm подойдет, только передатчик переделаю, а то как-то несолидно передатчик сложнее от приемника
возьму схемку из брелка на сигналку, там три кондера, один транзюк и 2 резюка, даже катушек нет, ну и кварц естесственно. Спасибо
Android.
Добавлено: Пт июл 24, 2009 18:00:51
kalobyte
а у тебя уже есть протокол в коде? с коррекцией ошибок
Добавлено: Пт июл 24, 2009 22:33:50
Lonleystranger
Зачем придумывать велосипед, можно взять 1Ware и т.п...вопрос не в протоколах, а в аппаратной части.
Добавлено: Вс июл 26, 2009 04:18:23
kalobyte
для меня аппаратная часть как раз таки вопросов не представляет
приемник регенератор на 2х транзисторах с компаратором и передатчик на 1м транзисторе и паве
ну можно еще один транзистор для усилителя
схемы тебе выше дали уже
а вот корректное распознование пакета реализовать очень гиморно
Re: Приемник и передатчик на МК
Добавлено: Вс июл 26, 2009 10:40:04
Аксель
Ещё вариант.
Смотря для чего/какой передачи данных:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=197119#197119
Без изменений можно использовать (существует заметная инертность при нажатии-вкл\выкл кнопки ) или завести сигнал данных
куда-то на схему
Сама радиокнопка работает и от 5 вольт. (штатно от батарейки на 12в)
Добавлено: Вт июл 28, 2009 23:17:09
Saadov
Достойное решение
http://cqham.ru/trx63_41.htm уже было указано выше. Резонатор на таких частотах не используется(хз есть ли он вообще на такие частоты), используется ПАВ резонатор. На 433.42 или 433.92 найти не проблема.
Где то видел, что на передачу по радио неплохо работал манчестер, хотя были и свои и против.
Добавлено: Ср июл 29, 2009 00:18:07
Томатный
Lonleystranger, RFM-ки в Киеве есть у
imrad.com.ua, а ПАВ у
filur.net
когда-то тоже хотел собрать такие приемник и передатчик, купил ПАВ и транзисторы, но так и не собрал - лежит всё. Если не Киевский, то могу это барахло выслать письмом(правда только 1 пав и 3 транза BFG67 - всеравно нужно докупать)
всеравно собирать не планируется. А если что, то куплю(крайне маловероятно) ещё - 100м от универа эта контора Филур
Почему не собрал? Нашел модули от Телеконтролли и сильно обрадовался (не прошареный был на то время). Они тоже особо никуда не применились, кроме как ДУ(2пропорц канала и 8мь нагрузок). Теперь мечтаю о RFM-ках
изза ЧМ.
ой... что это я заговорился...
Добавлено: Ср июл 29, 2009 09:18:52
Pooher
2 otest А как на счёт номиналов конденсаторов и катушек?
Добавлено: Ср июл 29, 2009 19:29:47
otest
Pooher писал(а):2 otest А как на счёт номиналов конденсаторов и катушек?
Контур сделан на печатке. Параметры контура и номиналы емкостей зависят от выбранной частоты.указанные для 430мГц.
Добавлено: Ср июл 29, 2009 20:20:57
Pooher
Огромнейшее спасибо! Если не сложно, можете дать номиналы для 434 МГц. И, если возможно, формулы пересчёта. А то я в ВЧ ну вообще ничего не понимаю, весь интернет перерыл. Ни одной дельной статьи для "чайников" нет.
Добавлено: Ср июл 29, 2009 21:28:32
otest
Это ВЧ диапазон . Он чувствителен не только к деталям но и к монтажу расположению элементов и окружающим предметам. Но не пугайтесь т.к. полоса излучения широкая то один раз настроите и будет работать. Вобщем сбирайте добейтесь генерации а потом подгоняйте частоту по прибору или приемнику. Для контроля излучения используйте примитивный индикатор поля с диодом и микроамперметром.
Добавлено: Ср июл 29, 2009 21:51:32
Pooher
А по подробнее...
Добавлено: Ср июл 29, 2009 22:45:27
otest
Например такой. А вообше есть гугл.
