Страница 1 из 1
Установка наружной антенны для ТВ приставки x96q
Добавлено: Вс дек 26, 2021 13:12:24
Gordon Shamway
Всем привет! Есть необходимость доработки приставки. Но прежде чем начать что-то делать, хочу убедится, что все делается правильно. Собственно, имеется приставка x96q, wifi антенна встроена в плату, подскажите верно ли предполагаю будущую установку (см. фото)?
Re: Установка наружной антенны для ТВ приставки x96q
Добавлено: Вт дек 28, 2021 14:02:01
svic
А почему бы не подцепить жилу прямо к выходу фильтра, перерезав дорожку прямо на выходе напротив земляной площадки? И нарушать целосnность родной антенны не придется.
Добавлено: Вт дек 28, 2021 14:55:41
Gordon Shamway
[uquote="svic",url="/forum/viewtopic.php?p=4149693#p4149693"]А почему бы не подцепить жилу прямо к выходу фильтра, перерезав дорожку прямо на выходе напротив земляной площадки? И нарушать целосnность родной антенны не придется.[/uquote]
Вы имеете ввиду, что-то типа такого?
Добавлено: Вт дек 28, 2021 15:42:26
roman.com
(76.54 КБ) 1080 скачиваний
(69.92 КБ) 792 скачивания
(63.17 КБ) 812 скачиваний
и т.д.
:tea:
Добавлено: Вт дек 28, 2021 15:46:39
Gordon Shamway
roman.com, понял) спасибо!
Добавлено: Пн янв 03, 2022 12:13:08
Gordon Shamway
Спасибо за помощь :beer: все работает, скорость увеличилась с 8 до 25 Мб/с и сигнал стал более стабилен.
Добавлено: Вт мар 21, 2023 08:02:24
Evgenyzzz
Добрый день ,не подскажите? Такая же модель приставки но разводка платы немного другая .не подскажете куда припаивать оплётку и центр.жилу ? Я правильнт понимаю 1--центральная жила, 2 - оплётка ? Красная линия разрезать ? Спасибо
Добавлено: Вт мар 21, 2023 14:05:54
int4880053
Там на таких частотах нужно чтобы оплетка и центральная
жила припаяна как можно ближе к точке подключения и рядом
к земле. Даже 2-3мм сильно влияют. И кабель до антенны как можно
короче потому что погонное затухание у тонких кабелей 3-5дв/м и
если уж выносить по дальше то нужно брать толстый серебренный
кабель у которого 0,3дб на один метр. Ну а если такого нет то
мне например пришлось вытащить весь девайс наружу.
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
[uquote="Evgenyzzz",url="/forum/viewtopic.php?p=4388894#p4388894"]Добрый день ,не подскажите? Такая же модель приставки но разводка платы немного другая .не подскажете куда припаивать оплётку и центр.жилу ? Я правильнт понимаю 1--центральная жила, 2 - оплётка ? Красная линия разрезать ? Спасибо[/uquote]
Фотка мутная не видно как сделана антенна
Добавлено: Вт мар 21, 2023 19:58:57
Evgenyzzz
Спасибо за Ваш ответ . Фото ниже . А вынести наружу это без корпуса ?
Добавлено: Вт мар 21, 2023 20:52:32
int4880053
А у меня такое было. качал инет из соседней кафешки напротив
около 500м с балкона. Только я эту штуку поставил в фокус
зеркала от спутникового ТВ Пробовал лист изогнутого железа
то же работало. Только нужно не только фокусное расстояние
подбирать но и крутить плату по часовой стрелки чтобы подобрать
еще и поляризацию волны иначе сигнал проваливается сильно.
Ну ставили туда и "свисток" и разные только на плате антенна дрянь
Еще лучше взять кабель 1 метр и поставить в фокус зеркала
"бабочку" Ну в инете есть-она такая хочешь из стеклика нарисуй
хочешь из толстой проволоки спаяй.
В корпусе то же можно он радиопрозрачный
Вот там на фотке я нарисовал уж как получились
Добавлено: Вт мар 21, 2023 21:20:49
musor
тема мутный частоты баалшия...
Добавлено: Чт мар 23, 2023 20:39:32
Evgenyzzz
[uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=4389242#p4389242"]Вот там на фотке я нарисовал уж как получились[/uquote]
Спасибо большое за ответ . Перерезал дорожки, но все они точки замкнуты между собой , оно так и должно быть или нет ?
Добавлено after 52 seconds:
Вроде как 1 должна звониться с 3 - так это оплётка , но не с 2?
