Страница 1 из 1
Транзисторный фильтр и Г-образный фильтр - разница?
Добавлено: Пн дек 27, 2021 09:43:21
PenguinChik
Какая разница между этими двумя фильтрами? Понятно, что в первом варианте используется еще и транзистор. Но зачем он тут нужен? В книге говорится, что напряжение фильтруется через RC-цепь и проходит через транзистор. Но транзистор то у нас работает в режиме повторителя. Получается он никакие манипуляции с напряжением не производит. Так почему бы не использовать просто RC-цепь, изображенную справа?
(38.55 КБ) 78 скачиваний
Re: Транзисторный фильтр и Г-образный фильтр - разница?
Добавлено: Пн дек 27, 2021 10:34:58
1en2
базовый ток меньше, можно взять номинал резистора больше и меньше ёмкость конденсатора для той же постоянной времени....
Добавлено: Пн дек 27, 2021 11:41:40
PenguinChik
Извините, но я не понял. Нет, я понял, что базовый ток меньше. Ну меньше, ну и что. Это как то помогает более тщательно сглаживание выполнять?
Добавлено: Пн дек 27, 2021 11:54:42
mickbell
Это позволяет взять менее мощный резистор большего сопротивления, поскольку через него уже не пойдёт весь ток нагрузки. При условии, что ёмкость такая же, это увеличит постоянную времени RC-цепочки, грубо говоря, равную R*C, и, значит, пульсации будут подавляться лучше.
Добавлено: Пн дек 27, 2021 12:05:06
1en2
:) ...извините, я не понял как мощность резистора влияет на сглаживание.... :) ....(это мысль в голове ТС)
и, вообще, ТС задал вопрос про "сглаживание", а мы ему про постоянную времени....... :)
Добавлено: Пн дек 27, 2021 14:18:19
HochReiter
Сглаживание и постоянная времени - это близнецы-братья. Чем больше ёмкость конденсатора или чем меньше ток, которым этот конденсатор заряжается/разряжается ( а ток тем меньше, чем больше сопротивление) тем медленнее будет на этом конденсаторе меняться напряжение, тем лучше сглаживание. Но через резистор проходит ток нагрузки (в схеме без транзистора), поэтому его сопротивление не может быть очень большим и для того, чтобы постоянная времени была побольше, нужен и конденсатор побольше. В схеме с транзистором сглаживается ток базы, а он во много раз меньше тока нагрузки, поэтому сопротивление резистора может быть побольше, а ёмкость конденсатора, соответственно, поменьше. Далее - идём в магазин и видим, что цена и габариты резисторов от их сопротивления почти не зависят, а конденсаторов от ёмкости - очень даже зависят.
Добавлено: Пн дек 27, 2021 14:53:04
musor
нихрена вы не поняли динамическое сопротивление транзюка переменке выше
Добавлено after 3 minutes 59 seconds:
ну и экономия на банках конечно при техже падениях для слабой нагрузки выходное сопротивление ЭП ниже и работа на нагрузке с нч пулсацией итока стабилнее
а вот LC филтру обе схемы сливают аж 30-40%...увы и ах...
Добавлено: Пн дек 27, 2021 17:29:36
mickbell
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4149042#p4149042"](это мысль в голове ТС)[/uquote]Ну так-то - да, надо влезать в голову спрашивающего. Но вот как это сделать? Мой трепан сломался.
Понятно, мощность упомянута заодно. Мне понятно, ага. :))
Добавлено: Вт дек 28, 2021 06:17:50
PenguinChik
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4149110#p4149110"]нихрена вы не поняли динамическое сопротивление транзюка переменке выше[/uquote]
Это на коллекторном переходе выше, тут вроде как напряжение выходит с эмиттерного перехода
Добавлено: Вт дек 28, 2021 10:37:20
mickbell
Как связаны постоянная времени фильтра и подавление им определённой частоты - это понятно, или надо разжёвывать?
Добавлено: Вт дек 28, 2021 11:32:46
PenguinChik
Вроде уже ответили выше, так зачем спрашивайте?
Добавлено: Вт дек 28, 2021 11:45:30
mickbell
Да пжалллста, могу и не спрашивать.
