Страница 1 из 2
Злой EXE файл можно перенести на Android ???
Добавлено: Ср дек 29, 2021 10:35:16
Решил Абгрейдится
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, возможно без затрат, переделать программу для ПК, это просто exe файл, который работает с устройством через com порт на android телефон и подключать устройство через OTG?
Что для этого нужно сделать? Спасибо большое за ответы!!!
Re: Злой EXE файл можно перенести на Android ???
Добавлено: Ср дек 29, 2021 10:37:49
Eddy_Em
Нет, там же жаба!
Добавлено: Ср дек 29, 2021 10:47:44
Решил Абгрейдится
Eddy_Em, Это как?
Добавлено: Ср дек 29, 2021 12:35:40
Jack_A
Это у него новогодняя шутка такая.
Конечно - нет. Другая элементная база, другая ОС. Если бы наоборот - скорее всего, было бы возможно. Существуют эмуляторы Андроида для ПК. А вот об обратном - не слышал.
Оказывается, тоже существуют. Стоит глянуть на
https://lumpics.ru/windows-emulators-for-android/
Сам я не пробовал, так что - только тетеритически.
Добавлено: Ср дек 29, 2021 13:06:56
Решил Абгрейдится
Jack_A, Спасибо посмотрю сейчас эти эмуляторы, я практически уверен, что программу можно запустить на андройде, но вот, что она найдет устройство которое подключу к телефону это думаю нет.
Скажите, я так понимаю программа работает с устройством по средству команд, то есть открываем программу выбираем нужную кнопку, нажимаем и эта кнопка подает команду через ком порт, типа Load и далее выдает информацию обратно, верно?
Как можно узнать какие команды подает exe файл с нужных кнопок? Тогда можно легко подключить устройство к телефон, открыть терминал и так работать или написать простенькую программу.
Пробовал открыть exe resource_hacker так там только иконки и прочее можно поменять, сам exe файл весит меньше мегабайта! Спасибо!
Добавлено: Ср дек 29, 2021 13:16:25
Ivanoff-iv
впринципе, если устройство эмулирует ком порт, то подслушать и повторить - должно быть решаемо...
Добавлено: Ср дек 29, 2021 13:32:27
Решил Абгрейдится
Ivanoff-iv, Только как? В программировании не селен, буду признателен за все варианты, спасибо!
Добавлено: Ср дек 29, 2021 13:53:33
Ivanoff-iv
сначала посмотри как устройство отображается в диспетчере устройств
Добавлено: Ср дек 29, 2021 13:57:35
Решил Абгрейдится
Ivanoff-iv, usb serial ch340 (com 5)
Добавлено: Ср дек 29, 2021 14:01:36
Ivanoff-iv
программа LGComSpy (если ни с кем не путаю... вроде она) может вклиниваться в поток КОМ порта...
если на входе устройства преобразователь USB-TTL то можно и там подслушивать каким-нибудь внешним устройством...
Добавлено: Ср дек 29, 2021 14:09:58
Рязанцев Владислав
CH340 работает через OTG на андроиде в программах терминалах.
Вам нужно купить USB-com на ch340, и прослушать что ваша программа отправляет.
Добавлено: Ср дек 29, 2021 14:19:07
Ivanoff-iv
думаю, так просто не прокатит, скорее всего программа не просто валит команды, но и проверяет ответ от устройства
Добавлено: Ср дек 29, 2021 14:25:49
Eddy_Em
[uquote="Решил Абгрейдится",url="/forum/viewtopic.php?p=4150218#p4150218"]Eddy_Em, Это как?[/uquote]
Элементарно! Андроид - это тивоизированный линукс, поверх которого запущена жабовская виртуальная машина, а все эти свистоперделки крутятся уже в ней. Именно из-за этого 8-ядерные смартфоны с 8ГБ оперативы тормозят, как RPi zero.
И, естественно, никакое приложение с другой архитектурой там не взлетит (тем паче, мастдайный экзешник, писанный под x86_64, а не соответствующий арм).
Добавлено: Ср дек 29, 2021 15:28:06
musor
вобщемто идея глупая изначално...кросплатформеные приложухи пишутся специално и силно иначе чем виндовые...
думаю никакая ВМ/эмулятор не потянет такой изврат даже если приладить внешни жестак к планшеке/телу и обеспечить мощной непрерывной кормешкой
это также глупо ка в винде7/10 сиидеть на виндо-эмуле линя вместо того чтоб грузануть чистую Линь ОС с другого раздела!
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
ps последе время на мощных компах бывет иной изврат...в лине загружен эмуль винды... говорят так обходят лицензию
Добавлено: Ср дек 29, 2021 15:37:10
Рязанцев Владислав
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4150350#p4150350"]скорее всего программа не просто валит команды, но и проверяет ответ от устройства[/uquote]
Тогда нужно подпаиватся к CH340 и там уже слушать и записывать.
Добавлено: Ср дек 29, 2021 16:40:52
Решил Абгрейдится
Ivanoff-iv, Вроде написал ответ, но его нет. LGComSpy не прокатывает она для win98, миллениум, на десятки она даже не установилась.
Рязанцев Владислав, Чем подпаиваться? Как слушать? Устройства общаются, программа кидает команду устройство входит в режим чтения, далее выводит данные в программу при поднесении RFID. Это устройство контроля доступа.
Добавлено: Ср дек 29, 2021 18:16:39
Rimlyanin
[uquote="Решил Абгрейдится",url="/forum/viewtopic.php?p=4150291#p4150291"]я практически уверен, что программу можно запустить на андройде, н[/uquote]
А с чего вдруг такая уверенность? На чем она основана ?
Добавлено: Ср дек 29, 2021 21:21:13
Рязанцев Владислав
[uquote="Решил Абгрейдится",url="/forum/viewtopic.php?p=4150454#p4150454"]Рязанцев Владислав, Чем подпаиваться? Как слушать?[/uquote]
Находите на плате устройства микросхему CH340
https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Dev ... 340DS1.PDF 3я и 4я нога. Берете 2 USB-com адаптера, и через резистор 1К вешаете на 3 и 4 ноги микросхемы. В любой программе терминале увидите что отправляет компьютер и что отвечает устройство.
Добавлено: Вс янв 02, 2022 23:10:27
Ariadna-on-Line
Ваше устройство с ПК общается по КОМ (UART) каналу. Программы перехвата вещь ненадежная. Программисты часто прикладают кучу усилий чтоб не допустить программного перехвата. НО - Число программистов на много порядков превышает число программистов с руками растущими не из жопы. Поэтому лучшее решение - это аппаратный перехват. Идеально - спаять примитивный аппаратный Т-образный переходник-вставку в канал. Он будет невидим для программ. Делов на 10 минут. Ищите по типу "Аппаратный сниффер для COM порта". Тема обсосана уже 1001 раз.
Добавлено: Вс янв 02, 2022 23:17:23
Eddy_Em
Ой, да ладно! Софтовый перехват элементарно делается: при помощи socat создаем липовый последовательный порт, выходящий на сокет на определенном порту. Этот порт слушаем и пишем в файл, а другим процессом socat создаем перенос данных между этим сокетом и устройством настоящего порта.
Элементарно же!
