Страница 1 из 6
управление нагрузкой переменного тока, MOC3041+BT139
Добавлено: Пт июл 24, 2009 14:08:01
dns
Доброго всем времени суток.
Помогите, пожалуйста, с управлением нагрузкой переменного тока.
Обычная лампочка 40Вт зажигается с помощью МК через симистор BT139-600 по известной схеме. Отчего-то двухватный резистор R1 греется как кипятильник и соответственно сгорает. Кто нибудь имел дело с этой схемой?
Добавлено: Пт июл 24, 2009 14:51:03
ps1x
Попробуйте убрать резистор R2, у меня с регулировкой так работает, резистор R1 0,125 Вт чуть чуть теплый. Кстати на некоторых схемах из даташитов R2 нету.
Добавлено: Пт июл 24, 2009 14:57:23
dns
Без R2 зажигаться не хочет
Добавлено: Пт июл 24, 2009 15:36:34
Сэр Мурр
Может, просто ошибка? вот здесь http://radiokot.ru/circuit/analog/home/02/01.gif есть схема, правда, оптрон немного другой. Уточните его схему включения по даташиту.
Добавлено: Пт июл 24, 2009 15:39:00
Пухич
dns писал(а):Без R2 зажигаться не хочет
Зажигаться не хочет? Может наоборот закрываться не хочет? Странно как-то. R2 нужен обязательно.
Спаяно все верно?
Греться вообще-то не должно, у него ток пороговый вроде всего 5-10 мА. Может разве что угол зажигания велик..... При малых углах греется?
Добавлено: Пт авг 21, 2009 11:05:55
htscooter
Насколько я понял из собственного опыта, хоть симистор и двунаправленный элемент, но анод и катод все-же есть. Попробуйте включить, соблюдая цоколевку симистора (см. рис.). Я включаю по такой схеме, резисторы 0,5 Вт, ничего не греется.
Добавлено: Пт авг 21, 2009 12:38:31
falkonist
Не исключено, что симистор "подгоревший", или экземпляр "дохлый" попался - чрезмерный ток по УЭ в закрытом состоянии. Попробуйте заменить.
Добавлено: Пт окт 09, 2009 09:48:37
Pivtsaev
А у меня наоборот - зажигаться не хочет.
Схема точно по даташиту. Убирал резисторы, ставил фильтр. Перепробовал, кажется всё. MOC3041 либо не открывается либо ток маловат. Как его проверить? Пробовал измерить его сопротивление (не знаю корректно ли это) - в открытом состоянии примерно 800 ом.
Добавлено: Пт окт 09, 2009 10:42:14
BCluster
А вы наверное электроды симистора перепутали)
Попробуйте поменять местами
Добавлено: Пт окт 09, 2009 12:57:31
Pivtsaev
Симистор BT139-600. Первая нога - нижняя по схеме (катод?), вторая - верхняя (анод?), третья - управляющая. Вилку в розетку вставлял по-разному (фазу искал). Симистор рабочий, оптрон менял.
Длина проводников от оптрона до симистора прядка 50мм, это может повлиять?
Добавлено: Пт окт 09, 2009 19:11:16
Pivtsaev
Причину нашел - блок управления оптроном питается через трансформатор, который, соответственно, тоже подключен к сети 220В. Я так понял, что индуктивность первичной обмотки мешает ZERO CROSSING CIRCUIT оптрона. Теперь ищу выход... фильтр какой-то ставить надо. Снабберная цепь не помогает - транс ведь не в нагрузке у симистора.
Добавлено: Пт окт 23, 2009 14:17:59
Lapo4ka
Здравствуйте.
Может кто имел опыт работы с нагрузкой 2,5 кВт (тен)… если использовать MOC3041 + BT-139 долго ли продержится последний? Приблизительно какой площади надо радиатор?
Или нужно заюзать что-то другое вместо ВТ139?
Добавлено: Пт окт 23, 2009 19:38:28
kalobyte
2500/230=11а
береш даташит и смотриш рабочий ток
у 136 4а, у твоего должен быть больше
тебе нужен с запасом на 16а
Добавлено: Вс окт 25, 2009 18:08:42
Lapo4ka
что-то я не поняла … в даташите на ВТ139 указан среднеквадратический ток в открытом состоянии в 16 Ампер … и вот тут ( http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=246 ) автор уверяет, что этот симистор выдержит нагрузку в 3,5кВт …
Дописывая ответ, я поняла что вы ошиблись … я то о ВТ139, а вы о ВТ136 … у которого действительно 4 А
Добавлено: Вс окт 25, 2009 20:31:58
kalobyte
про свой я в курсе и привел в качестве примера
2.5квт - это 11а
твой держит 16а, значит он подойдет с запасом и по той ссылке автор прав тоже, 3.5квт будет в импульсе, пока спираль холодная
потому и нужен запас
Re: управление нагрузкой переменного тока, MOC3041+BT139
Добавлено: Вс мар 28, 2010 19:29:16
Explite
по такой же схеме развел и вытравил платку, спаял и .. ничего не работает((
лампочка тупо горит сигналы с МК ничего не дают.
при отрубании катода резисторы R1 и R2 начинают гореть)) зато лампочка корректно мигает
помогите пожалуйста)
Добавлено: Пн мар 29, 2010 22:06:04
falkonist
По печатке - перепутаны выводы симистора.
Добавлено: Ср дек 14, 2011 22:24:52
artamon7
Доброго времени суток! Скажите, если нет резисторов точно с такими номиналами, то какие можно взять?
Добавлено: Чт дек 15, 2011 14:50:28
BOB51
вполне работоспособная схема
(смотри даташит родимый)
и чего там не получается??? :shock:
Добавлено: Вс дек 18, 2011 12:56:13
Mr_Maximka
добрый день, нашел в интернете вот такую схему, хочу заменить симистор на bta26-600, будет плавно регулироваться яркость свечения лампочки?
