Страница 1 из 1
Вопрос про контроль питания МК
Добавлено: Вт янв 11, 2022 11:05:00
PenguinChik
Здравствуйте. У нас стабильность питания, и соответствие его нужному значению на входе МК контролируется этим же входом питания, или нужно питание заводить дополнительно на отдельный порт МК, и там с помощью прошивки его контролировать?
Re: Вопрос про контроль питания МК
Добавлено: Вт янв 11, 2022 11:11:06
BOB51
Зависит от того, что в даташите МК написано...
8)
Добавлено: Вт янв 11, 2022 15:13:08
VNS
[uquote="PenguinChik",url="/forum/viewtopic.php?p=4158983#p4158983"]...на входе МК контролируется этим же входом питания, или нужно питание заводить дополнительно на отдельный порт МК...[/uquote]
Не совсем понятен вопрос... :dont_know:
Касаемо AVR… МК могут сами контролировать напряжение питания (включается данная функция Fuse bits с фиксируемым значением напряжения для контроля)… в данном варианте при снижении питания выбранного порога, МК «отключается».
Если необходимо более гибкий контроль напряжения питания (в виде сигнализации), то можно его организовать несколькими способами: - задействуя отдельный вывод МК, или без такового. В первом случае можно использовать как АЦП, так и компаратор. Во втором случае должна быть возможность подключения внутреннего ИОН через мультиплексор на вход АЦП, а в виде опорного напряжения выбирается напряжение питания. Но вот не все МК имеют возможность подключать ИОН ко входу АЦП.
Добавлено: Вт янв 11, 2022 16:01:32
jcxz
[uquote="PenguinChik",url="/forum/viewtopic.php?p=4158983#p4158983"]и там с помощью прошивки его контролировать?[/uquote]А зачем его контролировать?
И у кого "у нас"?
Добавлено: Вт янв 11, 2022 23:28:18
astrahard
У Путиных, ястно же.
Добавлено: Ср янв 12, 2022 00:48:30
Аlex
astrahard, перепутал раздел с МЯУ ?
