Страница 1 из 1
Скажите пожалуйста приемник на микросхеме TDA7021 примет АМ?
Добавлено: Вт янв 11, 2022 12:37:05
Лыков Олег
Добрый день, подскажите пожалуйста приемник на микросхеме TDA 7021 написано принимает ЧМ сигнал, частотно - модулированный, а если передатчик работает с АМ амплитудной модуляцией, частота передатчика 28 МГц, приемника 28 МГц, этот сигнал будет принят? Будут искажения?
Re: Скажите пожалуйста приемник на микросхеме TDA7021 примет
Добавлено: Вт янв 11, 2022 12:41:31
TrumPIC
А попробуйте угадать, если даташит начинается со слов: "TDA7021 Single-Chip FM Radio Circuit"
Добавлено: Вт янв 11, 2022 12:43:36
Лыков Олег
Может просто микросхема является широкополосной, поэтому ЧМ, а в АМ тоже работать будет?
Добавлено: Вт янв 11, 2022 12:54:22
gsmart
TDA 7021 это супергетеродин с низкой промежуточной частотой и частотным детектором, на АМ работать не будет.
Добавлено after 4 minutes 13 seconds:
Лыков Олег писал(а):поэтому ЧМ, а в АМ тоже работать будет?
В трактах ЧМ приёмников идёт подавление паразитной АМ модуляции, как по вашему такая микросхема может работать на АМ диапазонах?
Добавлено: Вт янв 11, 2022 12:58:45
Лыков Олег
Скажите пожалуйста а если применить АМ приемник,
http://nauchebe.net/i/a/electronics/She ... age606.jpg
можно дополнить схему кварцевым резонатором, как? Чтобы был настроен на одну частоту.
Добавлено: Вт янв 11, 2022 13:05:51
mickbell
И вообще, что АМ передатчик делает на частоте 28 МГц? За одно такое заявление надо вызывать радиоконтроль.
Добавлено: Вт янв 11, 2022 13:07:00
gsmart
Это схема приёмника прямого усиления ДВ/СВ диапазона, нафига там кварц?
Вы нормально можете пояснить, что вам конкретно нужно???
Добавлено: Вт янв 11, 2022 13:13:09
Лыков Олег
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4159095#p4159095"]И вообще, что АМ передатчик делает на частоте 28 МГц? За одно такое заявление надо вызывать радиоконтроль.[/uquote]
Так захотел руководитель курсового проекта.
Добавлено: Вт янв 11, 2022 13:14:17
mickbell
А... то есть это учебная задача, не практическая? Тогда ладно.
Добавлено: Вт янв 11, 2022 13:18:49
Лыков Олег
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4159096#p4159096"]
Вы нормально можете пояснить, что вам конкретно нужно???[/uquote]
Смотрите например есть много датчиков, 20 шт, у каждого датчика сигнал напряжения преобразуется в прямоугольные импульсы, частота которых меняется от величины выходного постоянного напряжения датчика, у каждого датчика передатчик работающий на своей частоте, сколько датчиков столько передатчиков, приемник один многоканальный. Вопрос с приемником, хочу чтобы был простой приемник, с кварцевым резонатором, таких 20 штук входы объединить, на вход полосовой фильтр, на каждый канал полосовой фильтр.
Добавлено after 38 seconds:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4159106#p4159106"]А... то есть это учебная задача, не практическая? Тогда ладно.[/uquote]
Да.
Добавлено: Вт янв 11, 2022 13:32:33
mickbell
Многоканальный приёмник с одним кварцем? Как вы это себе представляете? ФАПЧ будете проектировать? Можно, только не справитесь ведь. Так что кварцев придётся брать 20 штук. Есть ещё как минимум один вариант, позволяющий одним кварцем сделать ряд близких частот, но с ним ещё проблематичнее справиться, чем с ФАПЧ.
Добавлено: Вт янв 11, 2022 15:49:10
АлександрЛ
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4159095#p4159095"]что АМ передатчик делает на частоте 28 МГц? За одно такое заявление надо вызывать радиоконтроль.[/uquote]
Ага...
http://skyflex.air.ru/pages/glider/gl026.shtml
В 1965 году ведущие фирмы-изготовители приняли общее соглашение, согласно которому диапазон 27,12 МГц, отведенный под дистанционное управление моделями, был разбит на 32 частотных канала с дискретностью 10 кГц. Тогда же были определены требования к виду излучения передатчиков и уровню их побочных излучений. Сегодня, в соответствии с этими требованиями, уровень помех на расстоянии 30 метров от работающего передатчика не должен превышать 30 мкВ/м, а вид излучения - А3 (амплитудная модуляция без подавления несущей частоты).
В Российской Федерации для дистанционного управления моделями отведены диапазоны 27,12 МГц +/- 0,5% и 144 - 146 МГц, а максимальная выходная мощность передатчика не может превышать 1 Вт, при виде излучения А3 (амплитудная модуляция).
http://www.rw6ase.narod.ru/00/prper/signal401.html
Радиостанцию личного пользования "Сигнал-401" с 1993 года выпускал Новосибирский завод "Электросигнал". Радиостанция работает в диапазоне 27,150...27,275 МГц. Вид модуляции АМ.
http://www.rw6ase.narod.ru/00/prper/mikton_rs.html
Одноканальная радиостанция СБ диапазона "Микрон PC-01" предназначена для двухсторонней телефонной связи с однотипными радиостанциями. Рабочая частота 27,14 МГц. Модуляция амплитудная 100%.
Добавлено: Вт янв 11, 2022 16:05:56
mickbell
Так против СиБи я ничего не имею, но заявлено-то было 28 МГц, то есть начало диапазона 10 м, насколько я помню, там можно только CW (телеграф), никакой АМ.
Добавлено: Вт янв 11, 2022 19:39:50
gsmart
Лыков Олег писал(а):Смотрите например есть много датчиков, 20 шт, у каждого датчика сигнал напряжения преобразуется в прямоугольные импульсы, частота которых меняется от величины выходного постоянного напряжения датчика, у каждого датчика передатчик работающий на своей частоте, сколько датчиков столько передатчиков, приемник один многоканальный.
Озвучте, как конкретно сформулировано техзадание?
Лыков Олег писал(а):у каждого датчика сигнал напряжения преобразуется в прямоугольные импульсы, частота которых меняется от величины выходного постоянного напряжения датчика
Так вам нужен приёмо-передатчик с широтно-импульсной модуляцией, не?
Добавлено: Вт янв 11, 2022 20:10:09
mickbell
С амплитудной манипуляцией. Включил - выключил.
Добавлено: Вт янв 11, 2022 20:21:24
АлександрЛ
mickbell писал(а):Включил - выключил
это, скорее, телеграф..
Добавлено: Вт янв 11, 2022 20:31:16
TrumPIC
В наше время это называется "ООК-модуляция" (On-Off-Keyling)
Добавлено: Вт янв 11, 2022 21:46:08
mickbell
Ща накидаем студенту терминов, а он в них утонет.
Добавлено: Ср янв 12, 2022 00:13:12
Morroc
[uquote="Лыков Олег",url="/forum/viewtopic.php?p=4159108#p4159108"]приемник один многоканальный. Вопрос с приемником, хочу чтобы был простой приемник, с кварцевым резонатором, таких 20 штук входы объединить,[/uquote]
т.е. 20 приемников с резонаторами на разные частоты ?
[uquote="Лыков Олег",url="/forum/viewtopic.php?p=4159108#p4159108"]на каждый канал полосовой фильтр.[/uquote]
в какое место ? если приемников 20 штук, то зачем их объединять чтобы потом непонятно как фильтровать ? если имеется в виду полосовой на ~28 МГц для каждого приемника после общего фильтра, то это лишнее, да и не получится физически воплотить.
какие параметры передаваемых импульсов ? какая требуется чувствительность ? возможно и микросхема для ЧМ подойдет (их просто больше) или вообще приемник прямого преобразования (причем один). как должен выглядеть результат на выходе ? будет какая то цифровая обработка или просто принять требуется и выдать импульсы на 20 каналов отдельных ?
Добавлено: Ср янв 12, 2022 00:41:03
SM898
Слышь, студент - есть такая книга- Гюнтер Миль. "Электронное дистанционное
управление моделями".
https://booksee.org/book/538070
На мой взгляд, самое лучшее теоретическое и практическое руководство
в этом вопросе. Старенькая, конечно книжка, но новее в этой области ,
что бы всё так подробно и доходчиво было изложено - я не встречал.
Есть ещё одна, но там практически без теории, в основном практика -
Днищенко В.А. "500 схем для радиолюбителей. Дистанционное управление
моделями".
https://konstantin.in/page/500-shem-dlj ... -modeljami
В этих книгах есть и приёмники АМ и ЧМ, и передатчики обоих "ориентаций"
И не сильно сложные.
