Страница 1 из 1
Электронная нагрузка из Китая
Добавлено: Чт янв 13, 2022 17:01:09
Stitch
Всем привет! У меня есть электронная нагрузка, вот такая
https://mysku.ru/blog/aliexpress/55378.html
Может у кого есть точно такая же, ну или с такой же платой, а то с моей непонятная ситуация произошла.
Она заключается в том, что нагрузка перестала отключаться по заданным параметрам защиты, а наоборот открывает мосфет на полную, подавая на затвор практически напряжение питания. Схему пока что не срисовывал, плату надо на сканер класть, много мелких элементов и переходных отверстий
Re: Электронная нагрузка из Китая
Добавлено: Чт фев 03, 2022 19:56:04
Stitch
Собственно еще раз Всем привет!
Может кому пригодится мой опыт.
По максимуму снял все высокие элементы, разъёмы и т.д. Отправил плату на сканер с двух сторон, разрисовал узлы необходимые. Долго смотрел на это дело и подумал что всё таки должно работать и ни как иначе.
Собрал все взад, но при сборке обратил внимание на то, что куда запаиваются переменные резисторы, отверстия под крепление метализированные как и везде в общем то, а вот отверстия куда запаиваются по 3 контакта, там нет метализации и отверстия сделаны овальные.
После полной сборки всё заработало как с покупки.
Завтра добавлю проект из Спринта всеми любимого с шаблонами по которым рисовал.
Добавлено: Пт фев 18, 2022 18:47:36
Stitch
https://disk.yandex.ru/d/kMBWX9y2lOajyg
Более менее отрисовал печать. Приложены и оригиналы сканов, и те что подгонял под срисовывание.
Возник интересный вопрос, может кто поможет. Контроллер неизвестный, перемаркированный. Светодиод дисплея к сожалению ушатал когда выпаивал. Заказал с Китая такого размера, разных цветов и обнаружил что подсветка через 470 ом включена на порт проца, с таким номиналом светодиоды еле светят и потребление 1мА. Порты процов, скажем абсолютно любых, держат нагрузку все до 20 мА?
Пробовал включить светик без резистора, потребление менее 10мА. С порта выходит 3.05В, собственно как и со стабилизатора, его запитывающего.
Добавлено: Сб фев 19, 2022 02:52:22
covid-19
1мА для такого дисплея для подсветки уже достаточно но маловато, 5мА уже норма. Норм СИД на 1мА светят заебись это говно ели светит, зелень и синий очень ярко. На 5мА СИД комнату освещает конечно не для чтения. У меня на индикаторный СИД идёт 1мА если сид напрямую светит, что бы индикатор оставался индикатором а не ослепителем. Норм светики юзай для такого дисплея там 5мА там надо быть либо слеподырым что бы было мало либо наоборот. Там СИД сбоку так ведь?
У меня в микромигалке 2.5В 20к резюк зелёный СИД ток хз по яркости подбирается, для синего не хватит красные слабо светят а те которые норм почему то их нет в индикаторном исполнении. 3xAG13 хватает около 20 месяцев нормально видно.
С какого это наха? 5мА абсолютно любые или 3.
Зы и кстати картинки заливать на сайты которые не дают просматривать полноразмерное это уже пиздець полный! я про
https://mysku.ru
Добавлено: Сб фев 19, 2022 14:04:03
Stitch
[uquote="covid-19",url="/forum/viewtopic.php?p=4184144#p4184144"]Зы и кстати картинки заливать на сайты которые не дают просматривать полноразмерное это уже пиздець полный! я про
https://mysku.ru[/uquote]
Ну, эт не я
Ссылка была приведена для того чтобы показать о каком конкретно устройстве идет речь. Этих нагрузок Китайцы наплодили столько, у всех свои плюсы и минусы.
Да еще бы понять, где такие "нормальные" взять, размер 2x3x4мм. Заказывал как супер яркие. Ярко светить начинают где то от 10мА. Спросил продавца по поводу даташита хоть какого нибудь на них, на что получил ответ что я просто торговец и у меня таких документов нет
Светодиод да, сбоку, в торец рассеивателя светит. Подумываю поменять резистор на 51 Ом, поставить белый светик и так оставить, несмотря на то что уже не будет такого свечения как было.
Добавлено: Ср фев 23, 2022 15:08:06
covid-19
3мм без проблем можно подогнать под 2мм, все го то 0.5мм сточить с каждой стороны в чём проблема?
Добавлено: Сб окт 08, 2022 16:36:33
Stitch
Всем привет! Подниму свою же тему.
Работала нагрузочка норм до вчерашнего дня. Вчера при очередном тесте БП, пробился IRFP240 толком не нагревшись, 26 вольт 5 ампер = 130 ватт. Термоинтерфейс Arctic MX-5.
В этой связи есть вопрос, есть ли вариант это устройство доработать как то с запасом. Отдельный радиатор с несколькими транзисторами? Может вовсе не мосфеты ставить? Или прикупить мощных резисторов в помощь мосфету? Ну и наверное последний вопрос, мосфет купить такой же или есть что более живучее в активном режиме?
Добавлено: Пн окт 10, 2022 08:28:40
uvn
[uquote="Stitch",url="/forum/viewtopic.php?p=4301518#p4301518"]Вчера при очередном тесте БП, пробился IRFP240 толком не нагревшись[/uquote]
Искать на замену транзистор способный работать на DC (график Maximum Safe Operating Area). Очень желательно чтобы не было снижения рассеиваемой мощности от напряжения сток-исток (Secondary breakdown limitation).
Для примера: FQA32N20C
Добавлено: Пт окт 14, 2022 16:09:06
Stitch
Более менее понял о чем Вы говорите.
Например вот таким
https://www.chipdip.ru/product/fqa11n90c-f109 получится без опасений создать нагрузку 5А при 60В? Я так понял по графику при меньшем напряжении можно больший ток создавать, верно?
Добавлено: Пт окт 14, 2022 16:20:45
electroget
[uquote="Stitch",url="/forum/viewtopic.php?p=4183826#p4183826"]Порты процов, скажем абсолютно любых, держат нагрузку все до 20 мА?[/uquote]
Нет, конечно.
Добавлено: Пт окт 14, 2022 16:30:08
Stitch
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4304820#p4304820"]Нет, конечно.[/uquote]
Да эт уже решил давно, для белого светодиода немного резистор уменьшил, чтобы было видно индикацию. Сейчас вопрос в нагрузочном транзисторе, они дорогие однако, так их жечь ни какой зарплаты не хватит.
Добавлено: Вт окт 18, 2022 14:09:36
uvn
[uquote="Stitch",url="/forum/viewtopic.php?p=4304812#p4304812"]Например вот таким
https://www.chipdip.ru/product/fqa11n90c-f109 получится без опасений создать нагрузку 5А при 60В?[/uquote]
Можно, только будет проблема с отводом тепла (температура
корпуса транзистора должна не превышать +25 ℃).
