Страница 1 из 2
BLUETOOTH передатчик
Добавлено: Сб июл 25, 2009 09:25:23
Столетов
Возможно ли сделать BLUETOOTH передатчик на расстояние более 1 км?
Добавлено: Сб июл 25, 2009 09:52:50
Света
Даже если Вы и сделаете усилитель мощности на частоту 2,4 ГГц, Вам никто не разрешит работать. Вы можете такими мощностями нарушить работу медицинских приборов, различной бытовой техники, беспроводных телефонов, локальных сетей...
Добавлено: Сб июл 25, 2009 09:54:21
Сэр Мурр
Теоретически- можно, но это будет уже не СИНЕЗУБ.
Спецификация Синезуба предусматривает радиус действия 10 метров; всё это сделано для максимальной экономичности устройств с его использованием.
Добавлено: Сб июл 25, 2009 10:35:55
As
Думаю, в принципе не возможно... Там же учитывается и время распространения сигнала... Пробовал увеличить дальность GSM телефона установкой хорошей антенны - ничего не вышло... Сигнал есть, но связи нет. База настраивается либо на работу с большим количеством ближних абонентов, либо на меньшее - дальних, но предел задан не затуханием сигнала, а задержкой распространения...
Добавлено: Вс июл 26, 2009 08:42:07
Столетов
А как же тогда работают передатчики на 30 км?
http://www.pcnews.ru/news/bluetooth-30- ... 79070.html
Добавлено: Вс июл 26, 2009 23:34:39
MiklSh
Новая Bluetooth-антенна на 30 км писал(а):С частотой 9 децибел...
Они не бредят?
Добавлено: Пн июл 27, 2009 10:57:07
Tiratron
Да они вобще не с этой планеты! Вы только обратите внимание - даное устройство оснащено сверхчувствительным ПЕРЕДАТЧИКОМ. Частоту меряют в децибелах ?!?!?.
Отсутствие внешнего питания???? Так оно что питается от USB??? И они получают выходную мощность достаточную передать информацию на 30 км???
USB дает же максимальный ток 0,5 А, тоесть максимальная мощность 2,5 Вт (0,5*5).
Да бред это а не реклама, это так - на лоха.
Добавлено: Пн июл 27, 2009 13:22:38
UA3MQJ
- не рекомендуется делать такие передатчики по причине вреда Вашему здоровью;
- не рекомендуется делать такие передатчики по причине отсутствия в Вашем распоряжении соответствующих инструментов, приборов и знаний;
- не рекомендуется покупаться на такие ссылки
Добавлено: Пн июл 27, 2009 16:11:40
Heffalump
Невозможно даже теоретически. Или это уже не Bluetooth.
Слот там всего 625мкс, выводы делайте сами.
Добавлено: Пт авг 07, 2009 15:39:42
Tiratron
Если не придерживаться стандарта Bluetooth по мощности, то в принципе можно создать задающий генератор на магнетроне, а потом его сигнал усилить цепочкой амплитронов или лампой бегущей волны. Но кушать эта конструкция будет хорошо.
Добавлено: Сб авг 08, 2009 00:19:19
Heffalump
Tiratron писал(а):Если не придерживаться стандарта Bluetooth по мощности, то в принципе можно создать задающий генератор на магнетроне, а потом его сигнал усилить цепочкой амплитронов или лампой бегущей волны. Но кушать эта конструкция будет хорошо.
Угу. И не будет работать :) Ознакомтесь с основами цифровой связи, полезно. Мощность тут далеко не главное.
Добавлено: Пн авг 10, 2009 13:21:20
Tiratron
Heffalump, обоснуйте Ваше мнение.
Добавлено: Пн авг 10, 2009 14:33:47
g1kul1n
Если вы детей иметь нехотите то тогда можно делать передатчик на такую частоту с большой мощностью :)) :))
Добавлено: Пн авг 10, 2009 14:42:31
g1kul1n
Согласен с Триатроном,, мне интересны те основы что знает Heffalump???? В принципе такую систему построить можно но не на синем зубе и даже не на 802.11. На расстояния до 50км можно на 802.16. Мы делали связь на расстоянии около 300км, брали протокол АХ25 вешали на него кадры Эзернет и на частоте 40мГц с QPSK модуляцией. Давало это чудо около 80кбит/сек.
Добавлено: Пн авг 10, 2009 15:38:35
Heffalump
Чего обосновывать? Смотрим описание протокола(впрочем размер тайм-слота я уже указал) вспоминаем(если кто не помнит :)) ) скорость света, любители OFDM заодно могут припомнить для чего применяется защитный интервал и... и в общем и все :) Или, просто примите как аксиому, блютуз далеко не работает - или это не блютуз.
Добавлено: Пн авг 10, 2009 17:22:44
Tiratron
Я в посте четко указал что для построения такого передатчика нужно выйти за рамки стандарта Bluetooth-а!!!!!
Добавлено: Пн авг 10, 2009 18:11:37
g1kul1n
Мне интересно автор создал тему чтоб просто пофлудить или ему нужно организовать цифровую связь??? Если второе то чтоб создать сеть нужо купить по числу компов в сети TNC контроллеры и радиостанции поддерживающие цифровой режим например Р25. Дальность удаления компов определяется дальобойностью радиостанций.
Добавлено: Вт авг 11, 2009 08:36:25
Heffalump
Tiratron писал(а):Я в посте четко указал что для построения такого передатчика нужно выйти за рамки стандарта Bluetooth-а!!!!!
Я тоже :) И упоминая какой-либо стандарт стоит иметь о нем хоть какое-то представление. Например APCO P25 не подходит для создания комп сети - говорю как практик, слишком мала скорость передачи данных.
Добавлено: Вт авг 11, 2009 11:13:46
g1kul1n
Ну это самый простой вариант и смотря сеть для чего, Игры гонять не получиться конечно а для управления чем нибудь при скорости 9600 б\с например подойдет))) Лучше использовать АХ25 или НDLC
Добавлено: Вт авг 11, 2009 22:32:04
Heffalump
Ну ребяты, ну тщательнее же надо :)) В смысле знакомиться со стандартами. А где в Р25 9600? Там 2400 и все, баста. Причем немало слопает CAI, если говорить о сети. Остальное все под голосовые пакеты заточено. Конечно можно "изнасиловать" DSP и гнать что нам нужно, но возвращаемся к прежнему - это уже не APCO. Такие вот пирожки.
