Страница 1 из 1
Разводка платы в автокаде сплошными полигонами
Добавлено: Ср янв 19, 2022 04:27:04
Sturmkatze
Господа котейки, насколько упорота идея делать вот так?
1. Нафигачил в автокаде отрисованные компоненты, максимально утрамбовав в корпус с учётом радиаторов.
2. Вручную отрисовал дорожки.
3. Тупо обвёл границы между дорожками. Таким образом, каждая дорожка представляет собой полигонище с огромной избыточной площадью, которые вплотную примыкают друг к другу как мозаика.
4. Предполагается пропилить эти границы на фрезерном станке. Например, 0.8мм кукурузиной.
Порочен ли этот подход? С точки зрения сопротивления избыточной площади не бывает, чем шире дорожки тем лучше. А вот с точки зрения помех и наводок - хз. Хотя у меня в схеме нет ничего мегагерцового - хотелось бы узнать возможные ограничения метода, до которых я интуитивно не допетрил. Не просто же так на промышленных платах дорожки кроме земли делают тоненькими.
Re: Разводка платы в автокаде сплошными полигонами
Добавлено: Ср янв 19, 2022 07:50:02
musa56
[uquote="Sturmkatze",url="/forum/viewtopic.php?p=4163899#p4163899"]Не просто же так на промышленных платах дорожки кроме земли делают тоненькими.[/uquote]
На прмышленых предприятиях все делается в специализированный САПР и количество проводников может быть очень большим. Поэтому и проводники тоненькие. Если нет специфических цепей то разводка полигонами вполне допустима. Единственное что нужно следить за зазорами если есть повышенное напряжение. В старину вообще частенько платы делались резаком и все прекрасно работало
