Страница 1 из 1
повышено 3.3v
Добавлено: Ср янв 19, 2022 20:08:10
тимофей71
PH1415TOP-001.PDF
(354.48 КБ) 83 скачивания
PH1415TOP-001.PDF
здравствуйте, проблема такая : телевизор VR-15VFCS-G, шасси PH-1415 TOP V2.0 при включении напряжения c блока питания все есть 11v 11.5v 26v 110v. далее из 11.5v формируются 8v 5v 5-1v и 3.3v. по ветке 5-1 и 3.3 напряжение завышено 5.6 и 4.1 вместо 5 и 3.3v . далее через 4-5 секунд по ветке 8 и 5v напряжения падают до 1.7v а 5.6 и 4.1 остаются, остальные все в норме тоже остаются. на пульт и кнопки не реагирует. кондеры и стабиллитроны проверил. нагрузки по 8 и 5v отключал, без изменений.
Re: повышено 3.3v
Добавлено: Чт янв 20, 2022 05:50:09
1en2
просто не там ищешь, раз ничего не находишь......через 5 сек тв понял, что не работает и выключился по проводку В40 STANDBY (ветки - это у садоводов)...посмотри на запуск строчной развёртки (в эти 4-5 сек) на предмет обрывов-непропаев...
тимофей71 писал(а): проблема такая
проблему надо описывать со стороны пользователя : включил, горит светодиод дежурки, включил пультом - он потух...и т.п., а не полез куда-то мерять, а оно мне не нравится.....сколько лет не мерял напряжения, а теперь чего-то полез....)))
Re: повышено 3.3v
Добавлено: Чт янв 20, 2022 17:20:38
тимофей71
спасибо, причина была в оборванном R454 по питанию 26v строчной развертки
Re: повышено 3.3v
Добавлено: Чт янв 20, 2022 17:57:59
1en2
...зачтено.....))))
Re: повышено 3.3v
Добавлено: Чт янв 20, 2022 18:05:37
тимофей71
спасибо за подсказку, я еще только учусь)
