Страница 1 из 2
Питание и управление LED по двум проводам - КАК?
Добавлено: Чт янв 20, 2022 13:21:33
Alexeus
Подскажите пожалуйста, это какая-то стандартная технология питания и управления светодиодным прожектором по двум проводам или у каждого разработчика своё?
Интересует в контексте организации освещения бассейна. У прожектора два провода, он и питается по ним (переменным током) и команды от контроллера на смену цвета по ним же получает, интересуюсь темой...
Спасибо.
Re: Питание и управление LED по двум проводам - КАК?
Добавлено: Чт янв 20, 2022 13:37:28
igor-x
может быть 1-wire протокол? как у DS18B20
Добавлено: Чт янв 20, 2022 14:04:31
Alexeus
У DS18B20 вроде три провода -плюс, земля и сигнал. Тут только два и по ним идет переменный ток.
PS: да, есть варианты схем с паразитным питанием DS18B20, используя два провода.
Добавлено: Чт янв 20, 2022 14:16:03
tonyk
У 1-W может быть только 2 провода.
Хм, почитай о передачи команд РЗА по ЛЭП, тогда станет понятней, как это делается. Или описание HART. Или про Ethenet из розетки 220В. Или как телефонные аппараты передают голос и питаются по двум проводам.
Добавлено: Чт янв 20, 2022 14:38:15
Alexeus
Спасибо, просто продаются контроллеры управления освещением одного бренда и к ним подходят прожектора других брендов, вот и подумал- наверное стандарт определенный имеется...
Добавлено: Чт янв 20, 2022 17:38:33
Jack_A
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4164653#p4164653"]даже радиоволна, что АМ, что ЧМ представляет собой пример передачи питания и данных[/uquote]
Вот здорово! А я, наивный, послушать радио - в сеть приёмник включаю. Ведь дармовое питание идёт из эфира, промодулированное АМ или ЧМ !
Добавлено: Чт янв 20, 2022 18:26:04
Alexeus
Да, диод германиевый , например Д2Ж, выпрямляет модулированный сигнал в постоянный ток и на высокоомный наушник воспроизводит. Но антенна вроде большая должна быть. Я сам не пробовал.
Добавлено: Пт янв 21, 2022 14:46:56
Jack_A
[uquote="Alexeus",url="/forum/viewtopic.php?p=4164760#p4164760"]Д2Ж, выпрямляет модулированный сигнал в постоянный ток[/uquote]
Точнее - в переменный низкочастотный. А то слушать в наушнике постоянный ток - скучное занятие.
Martian Да, энергию, конечно, сигнал несёт, только очень мааленькую. На детекторный приймач и только от близких радиостанций.
Я, кажется, об этом уже упоминал.
Когда работал в ментовке, поставили задачу: на удалённый пост ГАИ звонят, бывало, а гаишник отошёл, не слышит. Надо, говорят, внешний громкий звонок или ревун. Сделано: поставили релюшку, диодом выпрямляем вызывной ток, и релюшка включает ревун. Только сразу понеслась претензия: ничего не слышим, окромя радио!(Передающий центр Колодищи - в паре километров, и этот диод его радостно детектировал). Вернули как было раньше. Об реле переменного тока, об герконах, тем более оптронах я, дремучий - хоть и после вуза - был не шибко в курсах.
Сейчас того поста больше нет. На том месте - Национальная библиотека, признанная в год открытия худшим архитектурным кошмаром в мире
Добавлено: Чт янв 27, 2022 20:54:52
СКАЗОЧНИК
а че протоколы Х10 уже умерли?
Добавлено: Пт янв 28, 2022 05:01:31
74LS00
У DS18B20 как раз 1 провод. Один общий и один данные, 3 нога не подключена.
Но не помню чтоб по нему передавалисись данные в обе стороны. Обычно хост запрашивает данные и получает их, а просто слушать его нельзя. Тут скорее дело в сложности согласования уровней, не любят это програмисты, и скорость слишком маленькая, нынче програмист так медленно не умеет.
Х10 мертвее мёртвых. Любительских решений нет, а готовые модули по 50 баксов хрен купить.
Из популярного сейчас 8051+wifi+роутер+интернет в 2 видах. Старое дорогое вроде esp32 и портому уже не применяется (да, это дорогое) и современное дешёвое но на арм, называется реалтек (функционально тоже самое но на пару центов дешевле и програмно не совместимо).
Как видно недостатков куча, поэтому каждый делает своё, например известный clunet.
Ну можно приделать АЦП и управлять амплитудой. В любом случае решение ровно одно, с обоих концов должен быть МК.
Добавлено: Пт янв 28, 2022 14:14:46
>TEHb<
Добавлено: Пт янв 28, 2022 18:32:20
Alexey1969
По X-10, есть примеры реализации от микрочипа, есть схемы заводских адаптеров, есть похожие решения которые можно адаптировать
https://cxem.net/guard/2-7.php
В пикбасик даже пара операторов присутствует для обмена по X-10
Добавлено: Вс янв 30, 2022 07:09:57
74LS00
Та вы теоретики, вы покажите хоть одно готовое полнофункциональное решение, а не примитивную 20 летнюю статью.
Так то на шаговом искателе и 1 лампе можно робота сделать радиоуправляемого которому любая радиация непочём, называется игрушка из 70, но чёт фукусима их смогла построить, и купила в европе.
Если ты можешь себе написать х10 так и пиши молча, ты ведь всё равно нескем не поделишься, ты же инженер жлоб. Ведь схема как в 220 воткнут эту пику это твой личный секрет который никому нельзя показывать.
А я говорю то что есть в реальности, и есть ровно 1 тема в которой пытались применить эту технологию и никто не смог, потомучто переменка 220 никак с логическими уровнями не соединяется и практических решений нет, так что x10 также мёртв как и rs485
Добавлено: Вс янв 30, 2022 09:14:10
Alexey1969
74LS00 писал(а):а не примитивную 20 летнюю статью.
Думаете Вы круче, раз производитель за 20 лет дал Вам современную элементарную базу ?
74LS00 писал(а):Если ты можешь себе написать х10 так и пиши молча, ты ведь всё равно нескем не поделишься, ты же инженер жлоб. Ведь схема как в 220 воткнут эту пику это твой личный секрет который никому нельзя показывать.
Сами то поняли, что написали ?:)
Добавлено: Вс янв 30, 2022 11:24:34
СКАЗОЧНИК
RS485 мертв?
Добавлено: Вс янв 30, 2022 11:45:16
Andrey_B
[uquote="Alexeus",url="/forum/viewtopic.php?p=4164617#p4164617"]У прожектора два провода, он и питается по ним (переменным током) и команды от контроллера на смену цвета по ним же получает, интересуюсь темой...[/uquote]
Стандартного ничего нет, кроме убогого
Х10 или дорогого в реализации
PLC. Делали свою систему 3х-цветного освещения птичником. Дешевый светильник на 10Вт с набором белых(основной), красных(кормление) и синих(невидим для птиц, технологический) светодиодов, на борту мелкий STM8. Блок управления для управления и питания 100-200 шт таких светильников, силовой каскад на мощном симисторе, МК - STM32. Передача односторонняя. Идея способа передачи данных, если упрощёно, такая: симистор на каждом полупериоде умеет пропускать в сеть к светильникам 100%, 90% или 80% полупериода. Состояния кодируются так (идущие подряд периоды):
- маркер начала пакета: 100%,100%,80%,90%.
- лог."0": 100%,80%.
- лог."1": 100%,90%.
Идущие непрерывно пакеты данных начинаются с маркера, затем идут биты данных. В данных предусмотрено несколько бит CRC. Скорость по такому интерфейсу около 20 бит/сек. Для надёжной реализации пришлось серьёзно поработать с детекторами нуля.
Добавлено: Вс янв 30, 2022 11:52:04
Alexey1969
Andrey_B писал(а): симистор на каждом полупериоде умеет пропускать в сеть к светильникам 100%, 90% или 80% полупериода. Состояния кодируются так (идущие подряд периоды):
Вы эту штуку точно делали ?:) Там за счет емкостных и индуктивных составляющих на длинных проводах, будет такой треш
Добавлено: Вс янв 30, 2022 12:00:16
Andrey_B
Alexey1969, он там и есть. Всё дело в детекторе нуля. Система эта коммерческая, и я поделился "секретом", как раз из-за того, что понимаю, что довести её до ума очень сложно.
Добавлено: Вс янв 30, 2022 13:17:41
Alexey1969
Скорее всего два детектора нуля, на ток и напряжение
Думаю, тут такие замороки, что живые позавидуют мертвым (х-10)
Если работа чисто на светодиоды, я бы просто полупериоды пропускал, там, каждый 20 или каждый 30, по настроению.
Такой светильник этого даже не заметит, зато насколько все проще
Добавлено: Вс янв 30, 2022 14:37:52
Andrey_B
Alexey1969, детектор нуля только по напряжению, но заморочек в нём хватает. С пропусков полупериодов начинали. Во первых слишком маленькая скорость, во вторых появляется пульсация света, с которой сложно бороться, так как ещё одним требованием было отсутствие электролитов в критичных местах схемы. Х10 в лабораторных условиях можно заставить работать, а в реальных условиях птичника (несколько одновременно работающих залов, куча движков с частотниками и т.д.), он не применим.
