ЛУТ и вощенка
Добавлено: Вс янв 23, 2022 21:51:26
Поделюсь своим опытом работы с вощенкой, для тех, кто хочет добиться лучшего результата с ней. Считаю ее наиболее удобным основанием для нанесения тонера в ЛУТе, и пользую уже много лет.
Самая лучшая - от наклеек с материнских плат, типа той, что на фото, у нее толстый слой воска, пригодный для многократного использования, и тонкая основа, не застревающая в принтерах. Чуть похуже - от самоклеящихся неделенных этикеток, но тоже с толстым желтым или белым основанием. Воск определяется легко - ноготь без нажима оставляет на нем след.
Прочие виды вощенки, в том числе китайские, не пробовал, ничего сказать не могу.
Что нужно, в общем, для печати на плотных носителях?
1. Качественный текучий легкоплавкий тонер. Конечно, лучше оригинального тонера ничего нет... Лет 5 назад я бы сказал, что лучший совместимый это Static, но сейчас его купили китайцы, и теперь в банках чаще Ханьдань попадается, но ряд тонеров, особенно от старых аппаратов и универсальные типа MPSPLUS, остались прежними. Недавно пробовал у товарища печатать на Imex - результат неплохой, но текучесть маловата. Из немагнитных, возможно, лучше для ЛУТа будут Uninet или Tomoegawa.
От текучести тонера зависит то, насколько хорошо он будет заливать большие полигоны, и если слой тонера будет мал - на плате получатся протравы.
Разумеется, остальные детали картриджа также должны соответствовать тонеру и задаче.
2. Соответствующие выбранному тонеру температура и мощность печи принтера. Главная проблема с вощенкой - размазывание изображения, тонер тянется "волокнами". Это явный признак недогрева. Проблему можно решить двумя путями: если позволяет драйвер, выбрать наиболее плотный из возможных носителей для печати, типа карточки или этикетки.
Второй - поднять температуру печи вручную: установить последовательно с термодатчиком печи резистор 5-15 кОм, либо проложить между термоэлементом и термодатчиком 1-2 слоя термопленки (этот вариант хуже, растет гистерезис печи). Также, перед печатью нужно прогнать через принтер 1-3 чистых листа бумаги, чтобы равномерно прогреть резиновый вал, от него сильно зависит результат.
Принудительное повышение температуры печи практически не скажется на печати на легких носителях, и резистор (или термопленку) можно оставить на постоянной основе.
Те же принтера, что закрепляют изображение тефлоновым валом, имеют большие мощность и массу печи, но, в зависимости от модели, и им также могут понадобиться коррекция температуры и предварительный подогрев.
В общем, напечатали, теперь готовим плату.
Если на фольге есть недостатки, их можно сошлифовать обычным стеклянным ластиком, он нежнее шкурки. Далее обработать разбавленной серной кислотой (ее гораздо проще достать, чем азотную - в любом автомагазине). Фольга станет розоватой. После промыть водой и просушить, не касаясь руками фольги.
Затем кладем на стопку газет толщиной 1-2 см (это будет упругая подложка с низкой теплопроводностью) вощенку изображением вверх, на нее плату фольгой, и прижимаем сверху плату утюгом на 5-7 секунд, чтобы воск подплавился и фольга к нему прилипла, а заодно прогрелась плата. Затем переворачиваем платой вниз, и, равномерно прижимая, греем утюгом с небольшим прижимом со стороны вощенки до расплавления тонера (секунд 9-10, зависит от тонера).
Таким же образом наклеивается и второй слой, не снимая вощенки первого.
Слои совместить можно разными способами: на плате делается в разных углах три отвестия 0,4 мм, они же печатаются на вощенке и прокалываются тонкой проволокой. Затем все три отверстия на плате и вощенках совмещаются тонкой проволокой, и слои наклеиваются. Либо можно совместить на просвет, сделав 3-4 отверстия 1 мм, и наклеив сперва одну сторону, затем другую.
Точность в обоих случаях, с учетом расширения вощенки при нагреве, 0,2-0,4 мм на 10 см.
Утюг должен быть с массивной ровной подошвой, лучше советский на 4-5 режиме температуры.
После наклейки плату нужно остудить градусов до 60, и аккуратно снять вощенку, пока воск еще мягкий.
Затем вощенку нужно очистить от остатков тонера и подготовить к новому использованию, так как после наклейки она имеет помятости по краям платы. Кладем ее воском вниз на чистый лист бумаги и на нашу стопку газет, и греем с нажимом утюгом 5-7 секунд. Остатки тонера перейдут на бумагу, воск расплавится ровным рыхлым слоем, основа распрямится.
Далее рихтуем отпечаток на плате- если тонер растекся, скальпелем, где не лег - маркером в 2-3 слоя, большие полигоны можно дополнительно защитить скотчем.
После травления остатки тонера смываются ацетоном, заодно придавая плате контрастный вид.
Немного тренировки, и у вас все получится!
