Страница 1 из 1
пересобрать прошивку из дампа Infineon
Добавлено: Вт янв 25, 2022 17:16:44
Dmitrii777
Добрый день! нужна помощь, на платной основе: необходимо пересобрать прошивку из дампа SAK-C167CS-LM для SAK-XC161CJ-16F40F
Re: пересобрать прошивку из дампа Infineon
Добавлено: Ср янв 26, 2022 11:36:07
speech
можно объяснить, но возможно это не рентабельно, мало информации.
Добавлено: Ср янв 26, 2022 13:36:43
OKF
"Кто шарит, тот поймёт". Однако. "Пересобрать" из чего? На выходе получить ЧТО?
Добавлено: Ср янв 26, 2022 17:10:53
Jael.Dace
Dmitrii777 писал(а):прошивку из дампа SAK-C167CS-LM для SAK-XC161CJ-16F40F
Это при том, что у первого нет своей ROM. Значит дамп из внешней?
Мало информации. Давайте ещё.
Добавлено: Ср янв 26, 2022 18:40:40
speech
личку прочитал, но отвечу тут.
есть и там и там внутренняя память, даташиты легко ищутся.
даже если бы и был исходник дампа, то у них слишком разное строение, чтобы с дампа пересобрать,
это нужно десасемблировать, по дисасемленному восстановить код, и потом код переписать на новый, а это в разы сложнее чем просто написать программу по функционалу.
несравненно проще купить нужный узел, или новый или с разборки.
-- точно у первой нет своей памяти программ, но это случай наличия дампа, все равно по функционалу легче.
-- SAK-XC161CJ-16F40F всего 128 Kbyte Flash, против 512 у внешней
если есть неповрежденный дамп нужно искать оригинальный контроллер, даже б/у.
вот есть https://prom.ua/p1543698200-protsessor- ... n-sak.html
Добавлено: Ср янв 26, 2022 19:06:16
Dismas
[uquote="Dmitrii777",url="/forum/viewtopic.php?p=4167814#p4167814"]...прошивку из дампа SAK-C167CS-LM для SAK-XC161CJ-16F40F[/uquote]
А на drive2.ru не интересовались ?
Добавлено: Ср янв 26, 2022 19:13:25
speech
на drive2.ru такие спецы, под новый контроллер с дампа смогут написать прогу.. смешно.
и еще ужмут в 4 раза..фантастика.
Добавлено: Ср янв 26, 2022 19:26:33
Jael.Dace
speech писал(а):несравненно проще купить нужный узел, или новый или с разборки.
Это справедливо также для написания прошивки с нуля, а не только для варианта с дизассемблированием.
Хотя иногда оказывается проще отремонтировать родную повреждённую прошивку путём отладки и частичного дизассемблирования.
Что за устройство/плата такое ценное, что вы считаете целесообразным написание под него своей прошивки?
Если его цена ниже 2000-5000 долларов - скорее всего получится дешевле, если купить новое (или б/у), независимо от сложности самой прошивки.
Добавлено after 3 minutes 20 seconds:
speech писал(а):и еще ужмут в 4 раза..
Ну ведь не факт, что M29F040B-70K6 на первой плате забита под завязку...
Добавлено: Ср янв 26, 2022 19:39:43
speech
надеяться на это, как верить, что память выращивают в африке, как бананы, и у них там никто не следит, за расходами на комплектующие..
да и контроллер двигателя авто - я бы не рисковал, они проходят аттестацию.
да и нужный контроллер можно свободно купить за 10 баксов, что можно сделать за эти деньги.
Добавлено after 5 minutes 15 seconds:
думаю ремонтируемый автомобиль в рабочем состоянии дешевле нижней границы.
откуда у тк такие деньжищи.
Добавлено: Ср янв 26, 2022 19:40:36
Dismas
[uquote="speech",url="/forum/viewtopic.php?p=4168595#p4168595"]на drive2.ru такие спецы...[/uquote]
Не знаю какие там спецы, а вот железку там наверняка можно найти с разборки,
что бы не ждать контролер из китая.
Не понятно зачем ТС понадобилось подобное.
Добавлено: Ср янв 26, 2022 19:52:30
speech
не разобрался, но мы ему помогли.
Добавлено: Ср янв 26, 2022 19:53:21
Jael.Dace
speech писал(а):да и нужный контроллер можно свободно купить за 10 баксов, что можно сделать за эти деньги.
Насколько мне известно, нужный контроллер у него живой, а вот содержимое - повреждено.
Зато есть содержимое флеши от другой версии платы, функционально - аналогичной.
speech писал(а):да и контроллер двигателя авто
А вот в этом я пока не уверен - эти процы встречаются и в другой технике, в частотниках например..
speech писал(а):и у них там никто не следит, за расходами на комплектующие..
Или задел на будущее, или такие микры уже закуплены с избытком по оптовым ценам для другой продукции этой же компании, а заказывать небольшую партию более дешёвых микросхем выйдет дороже... Или просто производителю надо было срочно отгрузить партию продукции, а нужные микросхемы ещё не приехали..
Во всяком случае мне такое расточительство иногда попадалось.
Добавлено: Ср янв 26, 2022 20:01:25
speech
как говориться это было демо-версия, продолжение за оплату, делайте ваши ставки.
Добавлено: Ср янв 26, 2022 23:31:08
Dmitrii777
Господа почитал Вашу дискуссию... используется не на авто
задача актуальна
Добавлено: Чт янв 27, 2022 08:15:59
speech
не на авто
оно понятно, подозреваю размер платной основы не совместим с работой.
Добавлено: Пн янв 31, 2022 09:37:01
Dmitrii777
Исполнитель найден.
Модератор прошу переместить тему в Архив.
