Страница 1 из 2
YAMAHA RX-V471 нет звука.
Добавлено: Вт янв 25, 2022 18:08:54
SALEXUS
YAMAHA RX-V471 /HTR4064
SYS Ver.1.05
Нет звука.
На выхода и на наушники.
На дисплее как с пульта так и кнопками на лицевой управление возможно.
Отображает выбранные устройства и регулировку громкости, но звука нет.
Провёл тест, манипуляции с кнопками, возврат на заводские не помогло.
В тесте не всё понятно, так как изначальные значения не известны...
Решил перепрошить микросхему..... нашёл прошивку на "аудио нет", мануал скачал....вроде всё есть.
На оконечник STK433-130 и STK433-330 питание приходит.
Сдул- 25LB256 прочитал её, скинул на комп.
Беру пршивку с "аудио нет" при попытке её записи пишет что прошивка сильно большая не хватает места....
Я слышал что, прошивают по другому, при помощи CD и якобы ещё какие то варианты, но не уверен.
Вопрос:
данная прошивка с "аудио нет" для этой 25LB256 микросхемы или она для чего то другого . Файл выкладывать не имею права, сами знаете.
Если для этой прошивки, то почему не влазиет,
Спасибо что направили в нужный раздел, почему то сам не смог правильно выделить раздел....
PS: похоже надо всё на место ставить и другим способом апдейт делать, чёт не сходится.
Re: YAMAHA RX-V471 нет звука.
Добавлено: Вт янв 25, 2022 21:05:24
gsmart
SALEXUS писал(а): Нет звука.
На дисплее как с пульта так и кнопками на лицевой управление возможно...
А сигнал на входа приходит?
Может тупо режим mute залип.
Добавлено: Вт янв 25, 2022 22:33:37
SALEXUS
gsmart, спасибо что откликнулся.
Сигналы ещё не смотрел. Только с USB пробовал сигнал пускать, на дисплее видно что сигнал есть
Но прошивку на 25LB256 вернул на место старую, похоже я не туда рою. Опять всё как было.
Делал ресет и самодиагностику.. там есть нюансы.
Поищю инфу как с USB обновлять.
Потом отпишусь.
Добавлено: Вт янв 25, 2022 23:26:28
gsmart
SALEXUS писал(а): Сигналы ещё не смотрел. Только с USB пробовал сигнал пускать, на дисплее видно что сигнал есть
Ну а нафига тогда было лезть прошивку менять?
Если спекторанализатор показывает наличие сигнала, значит до него он точно доходит, берёте схему, и идёте по пути прохождееия сигнала до входов гибридных микросхем оконечников. Может реле защиты срабатывает, на выходах оконечников держится ноль в отсутствии сигнала?
Добавлено: Чт фев 03, 2022 21:17:28
SALEXUS
gsmart, так.
потихоньку начинаю опять двигаться.
Что то прихватило капитально.
Залил новую прошивку до Ver.1.06. Всё прошло штатно.
Звука как не было так и нет.
На днях придёт один приборчик, тогда начну конкретнее сигналы просматривать.
Есть,конечно, много сопутствующих вопросов, так как конкретно не занимаюсь этими центрами.
А в мануале не все мелочи указаны.
Самодиагностика не дала ничего конкретного.
Добавлено: Пт фев 04, 2022 07:35:24
SSkot
ну а почему бы и не начать с прошивки? учитывая современную архитетура аппарата, вероятнсть поломки системы управления довольно высока. Процессор управляет сигнальным трактом, аналоговыми коммутаторами, твердотельным регулятором громксти и т.д.
могу посоветовать проследить прохождение аналогово сигнала по блокам.
сказать то конечно проще, чем залить щупом осциллографа по вертикально установленным платам этой дряни.
но если хотите починить, то придется.
аналоговые коммутаторы дохнут довольно часто.
Добавлено: Пт фев 04, 2022 09:22:57
OlegO
У многих "ремонтёров" нет элементарного для ремонта - осциллографа!
Нет его и у автора, вот он и полез куда нипоподя.
Добавлено: Пт фев 04, 2022 13:18:00
SALEXUS
OlegO писал(а):У многих "ремонтёров" нет элементарного для ремонта - осциллографа!
8) у "автора" всю жизнь были осцилографы.
Начиная от ЛО 70 :), ещё в 7х годах.....дурак в комисионку сдал :) .
Но время идёт осцилографы стареют, в смысле , недостаточных частот...
ВопчЕм осцилограФ у "автора" Есть, а на днях появится ещё один :) будет Два.
Но дальше нужны ещё мозги....пока тренирую их. :kill:
Добавлено: Пт фев 04, 2022 17:55:45
OlegO
Частоты здесь не нужны особые чтоб проследить аудио сигнал
мануал есть в свободном доступе - прибор в руки и за работу.
Никто не скажет "надо выпаять ххх и всё заработает"
Я бы начал с проверки сигнала на выходе AV OUT
и проверить сигнал MUTE_N_5CH
Добавлено: Пт фев 04, 2022 20:28:43
SALEXUS
OlegO писал(а):Частоты здесь не нужны особые чтоб проследить аудио сигнал
Особые нет, но у меня старый, аналоговый осцилограф.
Цифру не проверишь, думаю. SPDIF .
Ни с одного входа HDMI, ни с USB, ни с TUNER FM и AM аудио нет но на ТВ картинка хорошая .
Мануал я скачал сразу же у "Тани", без него тут кранты.... :)
AV OUT -проверил, там на обоих каналах хорошая осцилограмма. Подавал сигнал на AUX.
MUTE_N_5CH - проверил тоже, там напряжения меняются от минус 11 В., при выключенном MUTE.
При включенном около плюс 2,4 В.
OlegO писал(а):Никто не скажет "надо выпаять ххх и всё заработает"
Этого я и не жду ни от кого, сам понимаю. Работал в Облбытрадиотехнике, на вызовах, в стационаре.....
спасибо уже за мысли.... 8)
Придёт цифровой тогда дальше двинусь.....
Добавлено: Пт фев 04, 2022 21:38:23
OlegO
На AV OUT при работе тъюнера тоже сигнал есть?
При MUTE интересно откуда - 11в? Посмотрел там Q512 515 есть надо бы их глянуть.
А на процессоре на ногах 70, 71 что в режиме MUTE какие значения?
А саб подключен?
Добавлено: Пт фев 04, 2022 23:22:39
SALEXUS
(45.09 КБ) 132 скачивания
OlegO писал(а): На AV OUT при работе тъюнера тоже сигнал есть?
А саб подключен?
-С тюнера сигнала нет. Он же по цифре идёт.
- При MUTE, Минус 11В. так по схеме же так совпадает.
- IC74
70 нога 1.8 В. в пределах схемы 1.7 В.
71 нога 3.28 В. в пределах схемы 3.3 В.
При MUTE то же самое, единственное на дисплее пропадают обозначения колонок.
Саб?
Subwoofer - если, это имеешь в виду то нет, не подключен.
Если входа, то да, по HDMI входу Андроид мини комп подключаю, выход телек, тоже по HDMI .
Добавлено: Сб фев 05, 2022 07:30:34
OlegO
Да похоже пора по цифре пройтись.
Можно начать с питания
Добавлено: Сб фев 05, 2022 13:28:28
musor
а хреннь то непростая однака
Добавлено: Пн фев 07, 2022 20:34:13
SALEXUS
musor писал(а):а хреннь то непростая однака
Однако.
Я всегда говорил. открываешь аппарат и сразу видно какие конструктора его разрабатывали.
Электронщики или слесаря.
Идиотами их называть просто нельзя так как наворочали много чего.
Но Тут, похоже, слесарей больше преобладало.
Ну да ладно.
Хоть теперь у "автора два осцилографа" :) , далеко уйдти всё равно не удалось.
Остановился на микросхеме
IC71
PCM1681PWPR
На её входе ноги- 6,11,12 осцилограммы отличные.
На выходах Пук,- ноги 20,21,22,27 - это до фильтра на NJM4565 (боковая плата)
и дальше, от фильтра на селектор и регулятор громкости IC153 (самая нижняя плата)
PCM1681PWPR
Посмотрел цены этих микрух, что то не внушают доверия.
Да и вопрос (все напряжения, на обвязке микросхемы, по схеме совпадают)
Может она быть дохлой? Были прецеденты?
Добавлено after 6 hours 31 minute 35 seconds:
Ясно что, надо менять.
Не ясно кто, будет платить? :)
Добавлено: Вт фев 08, 2022 10:23:31
OlegO
Какой же элемент на замену выявили при помощи нового осц-фа ?
Добавлено: Вт фев 08, 2022 11:06:40
musor
ну если апарат клиентский он и платит если согласен на ремонт(надо согласовать ЭТО под запись )... иначе береш за свою диагностику отдаеш железяку взяд и пусть это будет не твая проблема..
такие ремонты всегда риск... хотя бы в том кто там виноват цапа или проц управления или прошифка.. а без подкидки рабочава цапки врядли получишь ответы ваще
но надо быть готовым что замена вапрос не решит...
Добавлено: Вт фев 08, 2022 11:23:32
SALEXUS
OlegO писал(а):акой же элемент на замену выявили
А что IC71 ЦАП /DAC не результат?
Потом сигнал по пути следования, кварцы .... и т.д.
:) результатом может быть и резистор,для которого осцилограф не нужен.
Но для этого до резистра надо дойти....
musor писал(а):подкидки рабочава цапки врядли получишь ответы ваще
Само собой. :)
У меня вопрос, возник в связи с тем что, нашёл точ такой рабочий аппарат вместе со всеми колонками, но без пульта.
За меньшую стоимость, чем ремонт.
Думаю он без пульта быстро не уйдёт..... пару дней провисит.
Гляну ещё в своих разборках, где то такой ПИОНЕР валяется.
Добавлено: Вт фев 08, 2022 11:39:39
musor
да часто жимвой донор -идеалное решение вмсмысле решения затрат на ремонт...
вот тока рендко так бывает...
в вашем случае просто перекинете плату с донора в клиентский корпус и в биосе поправите маки сеток и серийники(если заморочится)но можно и это не делать...
Добавлено: Вт фев 08, 2022 12:03:41
SALEXUS
С Пионером облом- другая элементная база.
