Страница 1 из 1
Настольная лампа и помехи
Добавлено: Чт янв 27, 2022 03:18:24
12Nat
Есть ли способ малой кровью что-то сделать с настольной лампой с регулируемым накалом, чтобы она не создавала помехи радиоприемнику?
Там тиристорная регуляция, как я понимаю.
Ну, кроме того что использовать ее на максимальной яркости (тогда помех почти нету)
Re: Настольная лампа и помехи
Добавлено: Чт янв 27, 2022 08:17:28
As
А что, в Чикаго нет ни одной радиомастерской? Искренне сомневаюсь... :)
Добавлено: Чт янв 27, 2022 08:23:30
Morroc
Ну лампы то разные бывают. Светодиодная ? Радикально только избавиться от импульсного регулирования мощности. Можно фильтрами обвешать, но не факт, что это полностью избавит от помех.
Добавлено: Чт янв 27, 2022 08:26:45
As
Morroc, не тратьте время - это клон одного из "обиженных" в МЯЯЯУ, зарегистрировался на форуме через анонимайзер. Не верю, что в Чикаго есть проблема с настольной лампой, не верю, что американец на столько туп... :dont_know:
Добавлено: Чт янв 27, 2022 08:28:52
Morroc
Ну это стандартная проблема. Кто первый раз столкнулся на такой вопрос имеет право :))
Добавлено: Чт янв 27, 2022 08:46:28
As
Русский, нашедший сотню тысяч, чтоб добраться до Чикаго, чешет репу, как бы починить настольную лампу в гостинице?! Как это по-нашему... :)
Добавлено: Чт янв 27, 2022 08:50:41
Morroc
Почему Чикаго то ? :)) Вы сами VPN не используете ? Я постоянно, правда поближе обычно - Германия, Румыния.
Добавлено: Чт янв 27, 2022 08:58:07
musor
так это наверно трансВ создал се очередного клона тото его не было пару дней(бан) и так чисто и спокойно было вфоруме ...
по стилю письма и граматике это даде не хохол или прибалт...
ты его по IP Вычислил? прокололся он... через пиндософ зашел спалил ХОЗЯЕВ совсем...
Добавлено after 3 minutes:
Morroc, хитрость Тора и VPN в динамическойц сменен IP при каждом новом запросе при этом невохможно(в теори) протрасировать маршрут до истиного сервера так ка он непрерывно динамически летает по шарику
Добавлено: Чт янв 27, 2022 10:02:46
As
У нас ещё парочка "клиентов" любят ТОР, я за ними поглядываю... Не люблю анонимки, с детства! :kill:
Добавлено after 54 minutes 39 seconds:
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4168909#p4168909"]Почему Чикаго то ? :)) Вы сами VPN не используете ? Я постоянно, правда поближе обычно - Германия, Румыния.[/uquote]...Видимо, на столько часто, что Ваши координаты показываются правильно, хотя IP и не российский... :)
Добавлено: Чт янв 27, 2022 10:25:58
Morroc
Так я не через ТОР, просто VPN и только когда роскомпозор что то там блокирует типа торрентов, потом выключаю если не забуду.
Добавлено: Чт янв 27, 2022 13:46:29
Upgrader
[uquote="12Nat",url="/forum/viewtopic.php?p=4168843#p4168843"]Есть ли способ малой кровью что-то сделать с настольной лампой с регулируемым накалом, чтобы она не создавала помехи радиоприемнику?
Ну, кроме того что использовать ее на максимальной яркости (тогда помех почти нету)[/uquote]Поменяйте лампочку на другую. Если накалка - то на светодиодную диммируемую, если светодиодная - то на накалку.
И какие помехи? На какой частоте? Ни разу не слышал их в приемнике.
А еще можно перейти на ip радио. :)
Добавлено: Чт янв 27, 2022 14:52:02
As
IP-радио мне кажется даже перспективнее, чем "цифровое радиовещание", по одно время рекламировавшееся повсюду... В самом деле, сети 4G имеют почти сплошное покрытие - а в Интернете вещают многие тысячи радиостанций, на любой вкус. Иногда целый день в машине слушаю сетевые радиостанции, и качество даже выше, чем у FM... :dont_know: :) (ещё лет несколько тому, чтоб послушать радио, нужно было проехать по улице туда-сюда и найти незапароленный Wi-Fi... :))) )
Добавлено: Чт янв 27, 2022 15:22:41
Upgrader
:shock: Ну не везде. В маленьких городах до сих пор проблемы, хотя вышек кучу поставили и ставят ежегодно как грибы, а ничего не меняется.
По дорогам между городов тоже частенько нету связи (голосом звонить можно, а интернет не работает).
И это соседняя с Москвой область, между прочим.
Телефоны современные с поддержкой всех диапазонов, операторы разные (билайн, теле2, и т.п.).
Добавлено: Чт янв 27, 2022 15:37:30
gsmart
12Nat писал(а): Там тиристорная регуляция, как я понимаю.
Схема такая?:
Добавлено: Чт янв 27, 2022 16:19:14
Полосатый
У меня такая ещё Ленинградская на тумбочке стоит :)) И какой радиоприём? ДВ и СВ давно глухие, а УКВ нормально ловит.
Добавлено after 12 minutes 45 seconds:
или, может, резидента спалили с радиостанцией ...
Добавлено: Чт янв 27, 2022 17:47:01
Upgrader
Чтобы слушать ДВ и СВ надо переезжать жить в лес :)))
По поводу УКВ имхо проще всего тупо переставить антенну в другое место чуть подальше. В старых приемниках часто бывал специальный антенный вход чтобы воткнуть внешнюю антенну.
Добавлено: Чт янв 27, 2022 18:08:14
As
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4169268#p4169268"]Чтобы слушать ДВ и СВ надо переезжать жить в лес :))) ...[/uquote]Что только, далеко в тайгу... Я здесь отписывался, однажды хотел проверить приём днём на ДВ и СВ, момент был подходящий - по аварии отключили электричество по всему посёлку... И ничего! Сплошная 100-герцовая помеха по всему диапазону... Наверное, помеху генерила железная дорога - впрочем, в паре километров ЛЭП 35 и ЛЭП 110... :dont_know:
Добавлено: Чт янв 27, 2022 20:22:43
RA3WSI
Как скажут глухой диапазон СВ. :)
На приемник слышу станции,хоть помех хватает.Частный сектор на окраине города не в лесу))
[uquote="12Nat",url="/forum/viewtopic.php?p=4168843#p4168843"]Есть ли способ малой кровью что-то сделать с настольной сенсорной лампой с регулируемым накалом, чтобы она не создавала помехи радиоприемнику?[/uquote]
Есть.Выкинуть к хренам регулятор,закрутить накалку и поставить тумблер.Что и сделал со своей настольной лампой.
А то раньше с ума сходила от ВЧ наводки передатчика. :))
Нажмешь педаль при проведении QSO,яркость минимальная,нажмешь еще раз-тьма. :))
Сидишь клацаешь педалью пока яркость не восстановится.
Добавлено: Пт янв 28, 2022 13:27:32
Morroc
Аналоговый бп/регулятор сделать с большим радиатором и трансформатором :)) У меня тоже есть лампа с помехами. Вообще говоря с полноразмерной внешней антенны в этих диапазонах такие уровни сигналов, что местные лампы, мониторы и т.п. на их фоне теряются, у меня только один прибор был, который давал жуткие помехи, перебивающие все - кривой китайский зарядник мобилы, его я просто выкинул. С внешней, конечно, тоже тонны помех прилетят, но настольная лампочка к ним мало что добавлять будет скорее всего.
Добавлено: Сб янв 29, 2022 14:33:09
Efimozi
Можно ещё попробовать параллельно терминалам триака подсоединить маломощную лампу или гирлянду лампочек, тогда при снижении яркости основной лампы будет увелисиваться яркость дополнительной, в принципе даже прикольно. Речь идёт о лампах накаливания в обеих случаях.
