Страница 1 из 1
регулятор мощности светодиодных ламп
Добавлено: Чт янв 27, 2022 09:17:36
kelod
какие варианты регулирования яркости led светильников(которые без драйвера), кроме семисторного существуют?
Re: регулятор мощности светодиодных ламп
Добавлено: Чт янв 27, 2022 10:35:42
tonyk
Релейные. Включаешь группы последовательно и параллельно, получая разный ток. Если же питаешь от источника тока, то можешь подключать параллельно баластные резисторы или мощные транзисторы, отбирающие ток от ленты.
Добавлено: Чт янв 27, 2022 10:48:28
gsmart
ЛАТР.
Добавлено: Чт янв 27, 2022 10:55:29
Eddy_Em
Без драйвера - это ленты?
Добавлено: Чт янв 27, 2022 11:06:53
>TEHb<
Можно тёмным стеклом закрыть.
Добавлено: Чт янв 27, 2022 11:37:27
kelod
tonyk, резисторы и транзисторы для уменьшения тока - это пустой нагрев на них
gsmart, латр вообще не вариант
Eddy_Em, без драйвера, это самые дешевые, у которых две параллельные цепочки кучи диодов соединенных последовательно без никаких токоограничивающих элементов
>TEHb<, можно и в рузетку тогда не включать
Добавлено: Чт янв 27, 2022 11:52:55
>TEHb<
Ну а что вы от нас тогда хотите? Нужно уменьшать средний ток. Например, быстрыми включениями-выключениями (ШИМ, ЧИМ), или делать полноценный источник тока. Симисторы тут совсем никаким боком.
Добавлено: Чт янв 27, 2022 14:05:54
kelod
>TEHb<, шим на переменном токе? это как?
а 95% диммеров работают именно на симисторе, правда они режут синусойду
Добавлено: Чт янв 27, 2022 14:36:10
>TEHb<
Так вам светодиоды или переменный ток? Вероятно, у вас всё-таки какой-то блок питания к ним сейчас приделан? Тогда нужно отталкиваться уже от него. Если есть только линейки со светодиодами и розетка, то под это дело нужно полноценный регулируемый блок питания.
Добавлено: Чт янв 27, 2022 15:41:05
kelod
>TEHb<, с уверенностью не могу сказать как устроена именно эта лампа(нужно разбирать, а без следов это сделать практически не возможно), может быть там есть контроллер, может нет, может там есть диодный мост может нет, могу сказать точно, что если последовательно ей подключить лампу накаливания, т.е. по сути понизить на ней напряжение то светиться led лампа начинает тусклее, чего не происходит, если в лампе есть драйвер
всё это я затеиваю лишь потому что лампа слишком яркая, и греется как паровоз, через несколько минут можно обжечь руку, да и понизив ток срок жизни светиков явно возрастет
и лампа включается напрямую в сеть 220В
Добавлено: Чт янв 27, 2022 16:01:58
>TEHb<
Вот так уже начинает быть понятно. На
ламптесте есть коротенькая справочка о типах встроенных драйверов. Да и вообще по лампочкам там полно полезной информации
Что означают типы драйверов?
От типа драйвера зависит, как лампа ведёт себя при снижении напряжения питания.
линейный драйвер - яркость падает при снижении напряжения сети. Как правило, при 210В падает на 10%
импульсный 1 - яркость стабильна при снижении до низких значений (90-160В), при дальнейшем снижении яркость начинает падать.
импульсный 2 - то же, при дальнейшем снижении лампа гаснет
импульсный 3 - то же, при дальнейшем снижении лампа начинает мигать.
По данной классификации у вас, очевидно, линейный. Тогда на входе почти наверняка таки стоит мостик и конденсатор. Симисторный вариант действительно далеко не лучший. И с теплом
всё правильно думаете.
Если в вашей лампочке всё как у всех, то можно её хоть постоянкой питать. Только коэффициент пульсаций уменьшится. Ну а постоянку зарегулировать есть уйма способов. Вам, очевидно, нужно решение попроще? Самое простое это таки действительно гасящий резистор (в виде лампы накаливания или обычного резистора). Можно подумать над гасящим конденсатором, тогда на нём не будет выделяться тепло.
Лучше всего если таки отчпокните колбу от цоколя. Тогда можно будет подрегулировать штатными внутренними средствами лампы.
Добавлено: Чт янв 27, 2022 17:10:43
tonyk
kelod писал(а):>TEHb<, шим на переменном токе? это как?
Элементарно. Ищи по ключевым словам "число-импульсное регулирование". Только для светильников это не лучший вариант. Лучше ШИМ на постоянке.
Добавлено: Пт янв 28, 2022 09:17:44
>TEHb<
Сразу на ум приходит диодный мост последовательно с нагрузкой и транзистор в диагонали. Варианты есть.
Добавлено: Пт янв 28, 2022 10:18:10
kelod
>TEHb<, вообщем поставил пока баластный конденсатор, спасибо что напомнили что у меня всё таки переменный ток) мощность упала, яркость тоже, да и греться лампа стала адекватно (чуть тёплая) пока пойдёт, теперь можно спокойно что то другое изобретать)
Добавлено: Пт янв 28, 2022 12:49:23
>TEHb<
kelod,
