Страница 1 из 2
Антенна
Добавлено: Ср сен 06, 2006 12:54:07
Гость
Немогу врубится как электрический ток, даже имея колебательные движения может превращатся в электромагнитные волны. Ведь у антены как я понял, нету замкнутого контура а значит ток по нему не может двигатся?
Просвятите пожалуйста :oops:
Добавлено: Ср сен 06, 2006 18:47:19
Aheir
любое движение заряда порождает магнитное поле, оно - электрическое и т.д., побежала волна...
Волну привлизительно можно представить как якорную цепь.
Если ее натянуть, то половина звеньев будет горизонтально, а вторая половина, между ними, вертикально.
Так вот, горизонтальные звенья - замкнутые силовые линии вихревого электрического поля, вертикальные - магнитного. Причем направление поля в каждой паре соседних вертикальных или горизонтальных звеньев различно...
Добавлено: Ср сен 06, 2006 21:19:41
Гарфилд
в учебнике физики за 11 класс нарисовано как возникает излучение эл-маг волн при разворачивании двух обкладок конденсатора.
Антенна это одна из обкладок, а вторая это плата устройства или корпус или спец. противловес или оплетка кабеля-фидера.
советую: Книга Ротхамель "Антенны"
Куда подсоединять оплетку коаксиального кабеля?
Добавлено: Пт ноя 15, 2024 11:13:18
sund
Уважаемые товарищи! Просветите, пожалуйста меня, темного. К чему подсоединять оплетку коаксиального кабеля, если используется дипольная антенна для приемника или передатчика?
PS Смутно догадываюсь, что один конец оплетки подсоединяется к одному из плечей антенны. А тот, который к радиостанции - он на минус питания? Или на второй конец катушки колебательного контура? Или вообще никуда не подсоединяется?
Заранее благодарен за любые ответы и советы.
С уважением
Владимир
PPS Прошу прощения, что дублирую свое сообщение из "Мелких вопросов по радиотехнике". Но там, видимо, его не заметили.
Re: Куда подсоединять оплетку коаксиального кабеля?
Добавлено: Пт ноя 15, 2024 11:30:40
Asmodey
[uquote="sund",url="/forum/viewtopic.php?p=4649358#p4649358"]К чему подсоединять оплетку коаксиального кабеля, если используется дипольная антенна для приемника или передатчика?[/uquote]К симметрирующему устройству, разумеется.
Re: Антенна
Добавлено: Пт ноя 15, 2024 11:44:14
Adagumer
sund писал(а): Смутно догадываюсь, что один конец оплетки подсоединяется к одному из плечей антенны. А тот, который к радиостанции - он на минус питания? Или на второй конец катушки колебательного контура?
Возле антенны оплётка подключается к одной половинке диполя, а центральная жила к другой. У приёмника оплётка подключается к общему проводу, а центральная жила к входному контуру. Когда результат появиться будете думать о симметрировании.
Re: Антенна
Добавлено: Пт ноя 15, 2024 13:37:21
Николай_С
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=4649368#p4649368"]Когда результат появиться будете думать о симметрировании.[/uquote]Результатом такого подключения может быть сгоревший выходной каскад усилителя мощности передатчика, повреждённые входные цепи приёмника и ожоги горе-оператора (при достаточной мощности передатчика). Симметрирующее устройство и защита от статического электричества для разрезного диполя обязательны!
Re: Антенна
Добавлено: Пт ноя 15, 2024 14:27:25
sund
"Общий провод" - это минус питания усилителя (если передатчик)?
А если использовать два параллельных коаксиальных кабеля, а центральные жилы подключить к левому и правому плечам диполя, а на стороне радиостанции - как Вы написали, только подсоединить центральную жилу одного из кабелей к общему проводу?
Re: Антенна
Добавлено: Пт ноя 15, 2024 14:45:55
roman.com
не надо два параллельных коаксиальных кабеля...
подключайте по простому...
центральную жилу к правому плечу диполя, а оплётку к левому плечу диполя...
Добавлено after 54 seconds:
будет небольшая асимметрия... и искажения ДН...
но работать будет в любом случае.
Добавлено after 50 seconds:
и ничего там не сгорит... если передатчик нормальный))
много раз так делал.
Re: Антенна
Добавлено: Пт ноя 15, 2024 17:01:48
Adagumer
Николай_С писал(а):Результатом такого подключения может быть сгоревший выходной каскад усилителя мощности передатчика, повреждённые входные цепи приёмника и ожоги горе-оператора (при достаточной мощности передатчика)
Если у товарища достаточно мощный передатчик чтоб оставить ожоги, а он не знает как подключить кабель, то пусть уж лучше сгорит передатчик чем он будет срать в эфир не понятно чем! :kill:
Re: Антенна
Добавлено: Пт ноя 15, 2024 23:24:57
Николай_С
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=4649481#p4649481"]...пусть уж лучше сгорит передатчик чем он будет срать в эфир не понятно чем! :kill:[/uquote]
Подключение асимметричного волновода (коим является коаксиальный кабель) к симметричной нагрузке (коей является антенный диполь) без симметрирующего устройства (балуна) не приводит к увеличению гармоник, зато приводит к тому, что внешняя оплётка кабеля начинает работать как антенна. Передатчик от этого не сгорит, но оператор, прикоснувшийся к токопроводящим частям девайса, получит ожог. Даже десятиваттный передатчик способен хорошенько прижарить.
Подключать антенну двумя кабелями (как предлагает roman.com) бессмысленно. С точки зрения высокочастотного сигнала мы получим волновой трансформатор, параметры которого будут зависеть от длины кабелей. Шансы "угадать" волновое сопротивления приближаются к 0, поэтому КСВ такой системы будет запредельным, что обязательно отразится на выходном каскаде усилителя мощности не в лучшую сторону.
Re: Антенна
Добавлено: Сб ноя 16, 2024 06:54:03
сэм
А зачем нцжно симметрирующее устройство, если выход прд не симметричный? Ни в одной военной рс даже на 1кВа не видел ни каких симметр. устройств
Re: Антенна
Добавлено: Сб ноя 16, 2024 09:34:34
roman.com
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4649628#p4649628"]Подключать антенну двумя кабелями (как предлагает roman.com)[/uquote]
Где такой бред предлагал roman.com ?
:facepalm:
сэм писал(а):Ни в одной военной рс даже на 1кВа
если антенна на крыше... то пофигу))
ВЧ ток до вас не дойдёт... ))
Re: Антенна
Добавлено: Сб ноя 16, 2024 10:02:52
Николай_С
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4649694#p4649694"][uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4649628#p4649628"]Подключать антенну двумя кабелями (как предлагает roman.com)[/uquote]
Где такой бред предлагал roman.com ?[/uquote]Прошу прощения, это предложил sund.
Добавлено after 2 minutes 20 seconds:
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4649656#p4649656"]А зачем нужно симметрирующее устройство, если выход прд не симметричный?[/uquote]Если несимметричный волновод подключить к симметричной антенне, то сам волновод станет частью антенны. Я же писал об этом выше. Раньше применяли симметричные волноводы. Выглядели они как верёвочные лесенки или осветительный провод, но с довольно приличным диэлектриком между жилами. Такой волновод можно встретить в старых ламповых магнитолах.
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4649656#p4649656"]Ни в одной военной рс даже на 1кВа не видел ни каких симметр. устройств[/uquote]Если Вы их не видели, это не означает, что их нет. Симметрирующие устройства бывают разные. Например, в виде двух отрезков коаксиальных кабелей.
Re: Антенна
Добавлено: Сб ноя 16, 2024 11:53:27
Asmodey
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4649705#p4649705"]Если несимметричный волновод[/uquote]Фидер. Который в данном конкретном случае кабель.
Re: Антенна
Добавлено: Сб дек 21, 2024 23:23:09
ибуки
Намотать кабель на ферритовое кольцо,возле самого диполя достаточно несколько витков
Добавлено after 37 seconds:
Re: Антенна
Добавлено: Сб дек 21, 2024 23:30:47
Thinnnfor
Передатчик можно обмануть всегда ! У меня есть такой прибор !
Re: Антенна
Добавлено: Сб дек 21, 2024 23:37:52
Николай_С
[uquote="Thinnnfor",url="/forum/viewtopic.php?p=4662962#p4662962"]Передатчик можно обмануть всегда ! У меня есть такой прибор ![/uquote]Эквивалент нагрузки называется. :)))
Re: Антенна
Добавлено: Сб дек 21, 2024 23:52:06
Thinnnfor
Ну да !
Добавлено after 49 seconds:
На 27 000 работает !
Добавлено after 4 minutes 2 seconds:
25 лет назад , я делал КСВ метр на 27 000 килогерц и ....
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
.. и подумал , а почему бы не сделать согласующее устройство ,
которое согласует любой передатчик и любую антенну !
Добавлено after 46 seconds:
И я его сделал !
Re: Антенна
Добавлено: Вт дек 24, 2024 22:55:00
Вячеслав1974
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4662963#p4662963"][uquote="Thinnnfor",url="/forum/viewtopic.php?p=4662962#p4662962"]Передатчик можно обмануть всегда ! У меня есть такой прибор ![/uquote]Эквивалент нагрузки называется. :)))[/uquote]
Не только. Есть ещё антенные тюнеры. С хорошо сделанным таким тюнером можно и на гвоздь КСВ=1 сделать. Только вот в эфир этот гвоздь мало чего сможет излучить.
