Страница 1 из 1
Кодировка ASCII в Usart Atmega8
Добавлено: Вс июл 26, 2009 23:04:53
boobonick
Здравствуйте! Вот пытаюсь разобраться с USART, но есть вопрос:
я передаю на virtual terminal proteus'а printf("2") - в терминале пишет "s", printf("1") - пишет "ч". Но смотрю в аски таблицу и как-то не совпадает это все, подскажите,пожалуйста, а как это все возможно наладить и правильно ли это все отображается у меня? :?
#include <mega8>
#define RXB8 1
#define TXB8 0
#define UPE 2
#define OVR 3
#define FE 4
#define UDRE 5
#define RXC 7
#define FRAMING_ERROR (1<<FE)
#define PARITY_ERROR (1<<UPE)
#define DATA_OVERRUN (1<<OVR)
#define DATA_REGISTER_EMPTY (1<<UDRE)
#define RX_COMPLETE (1<<RXC)
// USART Receiver buffer
#define RX_BUFFER_SIZE 100
char rx_buffer[RX_BUFFER_SIZE];
#if RX_BUFFER_SIZE<256
unsigned char rx_wr_index,rx_rd_index,rx_counter;
#else
unsigned int rx_wr_index,rx_rd_index,rx_counter;
#endif
// This flag is set on USART Receiver buffer overflow
bit rx_buffer_overflow;
// USART Receiver interrupt service routine
interrupt [USART_RXC] void usart_rx_isr(void)
char status,data;
status=UCSRA;
data=UDR;
if ((status & (FRAMING_ERROR | PARITY_ERROR | DATA_OVERRUN))==0)
rx_buffer[rx_wr_index]=data;
if (++rx_wr_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_wr_index=0;
if (++rx_counter == RX_BUFFER_SIZE)
rx_counter=0;
rx_buffer_overflow=1;
#ifndef _DEBUG_TERMINAL_IO_
// Get a character from the USART Receiver buffer
#define _ALTERNATE_GETCHAR_
#pragma used+
char getchar(void)
char data;
while (rx_counter==0);
data=rx_buffer[rx_rd_index];
if (++rx_rd_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_rd_index=0;
#asm("cli")
--rx_counter;
#asm("sei")
return data;
#pragma used-
#endif
// Standard Input/Output functions
#include <stdio>
// Declare your global variables here
void main(void)
// Declare your local variables here
// Input/Output Ports initialization
// Port B initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Port C initialization
// Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer 1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: Timer 2 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
MCUCR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
// USART initialization
// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
// USART Receiver: On
// USART Transmitter: On
// USART Mode: Asynchronous
// USART Baud Rate: 9600
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x98;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x06;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// Global enable interrupts
#asm("sei")
printf("2");
while (1)
// Place your code here
Добавлено: Пн июл 27, 2009 01:37:42
BCluster
А putchar() нормально работает? Попробуйте. Если вам надо символ по коду аски, или просто символ вывести - то путчар надо использовать.
Добавлено: Пн июл 27, 2009 03:31:17
Mamonth
Сделайте вывод в цикле, пусть напечатает раз десять. Первый байт может быть косячный из-за питания или линии связи... Проверьте что скорости на терминале и в МК совпадают.
У протеуса тоже косяков может быть навалом.
Добавлено: Пн июл 27, 2009 10:12:52
kalobyte
в 7.5 сп3 такие же глюки с терминалом на меге8
в железе все работает
Добавлено: Пн июл 27, 2009 11:41:20
alex2103
Я всякие терминалы в протеусе отлаживаю. Глюков не замечено ниразу. Очень часто еще COMPIN + виртуальный ком-порт пользую и прикладное ПО работает по терминалу с отлаживаемым устройством в Протеусе...
Добавлено: Пн июл 27, 2009 11:48:39
alex2103
на какой частоте мега8 работает?
скорее всего либо в протеусе неправильно задано тактирование, либо в виртуалтерминале скорость неправильно выставлена, либо в меге уарт сконфигурирован на 9600 при тактовой 1мгц = большая ошибка.
Добавлено: Пн июл 27, 2009 18:11:00
boobonick
BCluster писал(а):А putchar() нормально работает? Попробуйте. Если вам надо символ по коду аски, или просто символ вывести - то путчар надо использовать.
Использую putchar() и все равно кваказябры получаются какие-то.
Добавлено: Пн июл 27, 2009 18:33:30
boobonick
alex2103 писал(а):на какой частоте мега8 работает?
Да, МК в codevision настроен на 1Мгц, попробовал переделать на 4Мгц, ошибка снизилась до 0.2% и
занес 4МГц в строку Clock frequency протеуса, посмотрел терминал - там 9600бит/c - все равно квакозябры. А вот по поводу TOSC frequency, там надо изменять что-нибудь?
Добавлено: Пн июл 27, 2009 18:42:10
BCluster
А если putchar(0x32) вывести что будет?)
Добавлено: Пн июл 27, 2009 19:28:38
boobonick
Ой :oops: надо было сразу схемку выложить, сдается max232 во всем виноват, без него все правильно заработало. Может я не правильно подключил? Хотя все из хелпа протеуса скопировал.
Добавлено: Пн июл 27, 2009 21:58:16
Krik99
Дык в протеусе если подключаеш виртуальный терминал, там MAX232 и не нужна, всё на прямую. :) И compim подключать ненужно, так как это реальный порт ПК.
Добавлено: Пн июл 27, 2009 23:16:43
Negor
Там приколы с полярностью в самом терминале. Я тоже долго мучался. В настройках терминала поэксперементируй.
Добавлено: Вт июл 28, 2009 14:34:57
boobonick
Negor писал(а):Там приколы с полярностью в самом терминале. Я тоже долго мучался. В настройках терминала поэксперементируй.
Да,действительно, установил в свойствах терминала inverted и все заработало
