Страница 1 из 1
Не вращается вентилятор Polaris PUH 0528 TF.
Добавлено: Пн янв 31, 2022 17:45:48
girsh
И снова здравствуйте! Снова многострадальный увлажнитель Polaris PUH 0528 TF. На этот раз не вращается вентилятор. Управление вентилятором идет с платы включения увлажнителя. Похоже - не работает транзистор Q1. Вентилятор исправен, 12В, проверялся от напряжения на плате. Контроллер управления, похоже, работает. При нажатии единственной кнопки (сенсор) светодиоды переключаются.
Кто видел принципиальную схему девайса? Или хотя бы тип транзистора (по схеме подключения - МОП -КМОП)
Re: Не вращается вентилятор Polaris PUH 0528 TF.
Добавлено: Пн янв 31, 2022 20:02:18
Martian
Зачем схема? Если Вы определили транзистор, управляющий вентилятором, проверьте, приходит ли ему на затвор управление, нет ли пробоя затвора куда-нить...
Добавлено: Вт фев 01, 2022 13:11:30
girsh
Схема - чтоб тип транзистора определить. А то наши китайские партнеры тщательно его стерли, так же, как и тип ШИМ-микросхемы. Однако - уже нашел похожую. Здесь же, на форуме. Раздел - "Аналоговые схемы", пункт Бытовая техника, "Шим - регулятор оборотов кулера". Для всех, кому интересно: исполнительная часть схемы почти точная копия управления интенсивностью струи пара на выходе увлажнителя, за исключением того, что в оригинале нет шунтирующего диода.
Добавлено: Вт фев 01, 2022 14:39:13
musor
определеть тип/структуру транзистора по обвязке и замериф питание и прочитав надпись намоторе может даже чайник если это вызвало стока проблем может сразу к мастеру???
я понятия не имею что там у тс но если мотор на 12 то обычно стоят 8050/8055
