Страница 1 из 1
Ремонт китайского ESR тестера
Добавлено: Ср фев 02, 2022 11:20:21
orel_zk
Всём привет. Купил на Алике сие чудо. Всё было норм. До недавнего времени. Показалось, что что-то сожрало батарейку. Поменял. Всё было норм. Затем случилось это. Он не включается. Вернее включается пока зажата кнопка. Подсветка не горит. Вычисления проводит. Как только показатели появляются, то спустя секунду прибор выключается. На что грешить кварц? Бегло померил все детали, вроде всё норм.
Re: Ремонт китайского ESR тестера
Добавлено: Ср фев 02, 2022 11:44:49
gsmart
Батарейка поди совсем китайская, сдохла на ура, замените ещё раз.
Добавлено: Ср фев 02, 2022 12:08:37
orel_zk
Заменил. Проблема не исчезла.
Добавлено: Ср фев 02, 2022 13:32:53
Borodach
Если транзисторы в порядке, то я бы перепрограммировал тестр, а заодно и обновил прошивку до версии 1,13 ...
https://youtu.be/efHyRkTYLrE
Добавлено: Ср фев 02, 2022 13:48:21
indman
Не нужно пока ничего перешивать и обновлять. Достаточно внимательно посмотреть на схему тестера. Проверьте светодиод подсветки,можно вместо него подцепить на время любой другой.Если светодиод исправен,то также проверить исправность транзистора,который им управляет.
Добавлено: Ср фев 02, 2022 17:42:16
orel_zk
Всё, благодарен. Дело в сгоревшем светодиоде. Заменил, всё хорошо.
Добавлено: Ср фев 02, 2022 19:14:04
Borodach
Странный деффект. При таком рабочем токе светодиоды из строя не выходят, похоже, что бракованный попался ...
Добавлено: Пт фев 04, 2022 19:06:40
74LS00
Батарейка не предназначена для таких целей, лучше переделать на чтото ёмкое, вроде пары банок лития или хотябы 5 пальчиковых, или даже 6.
Или переделать схему питания.
Китай уже под литий продаёт, не понимаю почему эти примитивные древние версии так популярность набрали у нас, их ведь раньше совсем не было
Добавлено: Пт фев 04, 2022 23:14:49
Borodach
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4174377#p4174377"]не понимаю почему эти примитивные древние версии так популярность набрали у нас...[/uquote]
Потому, что дёшево, наглядно и можно модернизировать до более высокой версии ...
Добавлено: Пт июн 03, 2022 21:30:34
145mdv
Уважаемые Коты, есть китайский LCR T3 с пробитым портом.
в процессе изучения темы понимаю, что у Маркуса и Карла, несколько по разному конфигурируются прошивки.
остановился на прошивке от Маркуса, в ней оказалось легче переназначить порты микроконтроллера, но пока не разобрался как включить или отключить функции в меню
прошу ткнуть носом куда копать
