Страница 1 из 1
Можно ли засечь работающую электронику?
Добавлено: Сб фев 05, 2022 09:39:32
Oleg10011001
Можно ли засечь работающую электронику? Нет, вопрос нужно поставить даже не так, т.к. ответ на него очевиден. Спрошу по другому: на каком расстоянии можно засечь работающее электронное устройство, которое либо специально не предназначено для передачи радиосигнала в эфир, либо функция передатчика выключена? Например: рация работающая на прием, радиосканер, GPS-навигатор, туристическая солнечная панель со встроенным конвертером напряжения, светодиодный фонарик, смартфон с включенным режимом Авиа и выключенным WiFi, Bluetooth и прочими источниками радиосигнала, если таковые имеются, ну и прочая туристическая электроника типа зарядных устройств для АКБ. Предполагается что поиск целенаправленно ведут армейские средства радио-электронной разведки. В частности, меня беспокоят шумящие в эфир, на сколько я знаю, DC-DC преобразователи напряжения. Интересен ответ на поставленный вопрос когда дело происходит в городе, и вдали от населенки.
P.S: Имеется ввиду обнаружение только по передаче в эфир, а не по каким-то другим признакам типа света работающего экрана или фонарика.
Re: Можно ли засечь работающую электронику?
Добавлено: Сб фев 05, 2022 10:16:34
mickbell
Обнаруживают даже и выключенную электронику, не запитанную. Достаточно того, чтобы в ней были хоть какие-то проводники и PN-переходы, а этого добра есть кругом и везде. А уж засечь излучение гетеродина приёмного устройства...
Вопрос надо поставить по-другому: а бывает так, чтобы её, электроники этой, где-то не было?
Добавлено: Сб фев 05, 2022 10:19:55
Рязанцев Владислав
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4174626#p4174626"]А уж засечь излучение гетеродина приёмного устройства...[/uquote]
Современные приемники цифровые SoC, нет там никакого гетеродина.
Добавлено: Сб фев 05, 2022 10:21:58
piligrim130
Тут множество факторов -уровень излучения ,чувствительность приемника,размеры антенн... одно дело засечь работающий ламповый телевизор по работе строчной и кадровой развертки и совсем другое увидеть уровень тактового генератора микроскопической микросхемы
Добавлено: Сб фев 05, 2022 10:25:41
mickbell
[uquote="Рязанцев Владислав",url="/forum/viewtopic.php?p=4174628#p4174628"]Современные приемники цифровые SoC, нет там никакого гетеродина.[/uquote]Во-первых, может и быть. Во-вторых, всяко есть хотя бы тактовый генератор.
Добавлено: Сб фев 05, 2022 10:43:43
gsmart
Помнится при включении лампового телевизора находящийся рядом на расстоянии нескольких метров ДВ/СВ приёмник затыкался от наводок СР.
Да и излучение работающего гетеродина обычного бытового приёмника можно принимать вторым бытовым приёмником, что при неимении ВЧ генератора можно использовать при настройки СВ/КВ и FM приёмников.
Даже если поднести к СВ приёмнику пульт от ЭЛТ телевизора или видеоплеера, то можно услышать выдаваемые пультом импульсы.
Добавлено: Сб фев 05, 2022 10:57:32
musor
можете-разрешаю но не факт что выйдет думаю вы рылом не вышли
да старый телек на кине вы вычислите к4а ламовый приемник имено так их еще вовремена Сталина /Гитлера вычисляли и примерно наказывали нелегалоф -стенкой и изятием прибороф...
и да апаратура для поиска и пеленга очень громозкая и дорогая и совсем не мобилная выходит даже в кунг Газ66 помешалась с трудом...
то что вы можете се позволдить -думаю обнаружит совсем ущедший в разнос ИБП...или глушилку соток и толка..
Добавлено: Сб фев 05, 2022 16:11:54
piligrim130
Со времен лаповых телеков техника ушла немного вперед -https://www.rtl-sdr.com/locating-a-radio-transmitter-with-direction-finding-techniques-and-kerberossdr-our-4-tuner-coherent-rtl-sdr/
Добавлено: Сб фев 05, 2022 16:31:40
АлександрЛ
Добавлено: Сб фев 05, 2022 16:39:06
musor
техника то ушла пеленгаторы стали мобилнее и передатчики тоже
но вот найди попробуй чтото содержаще кварк и даже ты частоту до сотых знаешь но хорошо экранированое !!! или с остронаправлеными антенами -попробуй техника такая если и есть то тока у ЧК и шпионоф !!! люьитель непно курит в сторонке
даже спутниковый тел ТОЧНО засечь не имея АДМИНСКОГО доступа к комутатору исползованого спутника нереално..
<a href="./memberlist.php?mode=viewprofile&u=16536">АлександрЛ</a>, эти сказки-анегтоты были популярны в 80х
но таки плохо экранированый ком или монитор неплохоможнобыло считывать с неколторого растоляния правда расшифрофка сырого перехвачено 30м потока потом занимала месяцы
Добавлено: Сб фев 05, 2022 17:01:26
vlasovzloy
На обсерватории какойто "осмысленный" радиосигнал услышали из космоса. Оказалось от микроволновки помеха шла
Добавлено: Сб фев 05, 2022 21:59:26
mickbell
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4174838#p4174838"]эти сказки-анегтоты были популярны в 80х
но таки плохо экранированый ком или монитор неплохоможнобыло считывать с неколторого растоляния правда расшифрофка сырого перехвачено 30м потока потом занимала месяцы[/uquote]Анекдоты? Ну-ну. Ко мне обращались с ящика, надо было исключить утечку ЭМ излучения из испытательной камеры здоровенных размеров сквозь неплотности прилегания двери. Ибо не допускалась по соображениям секретности. Так-то вот. Кстати, утечку побороть удалось, когда сделали, как я сказал. Детали приводить не буду.
Добавлено: Вт фев 08, 2022 08:02:38
74LS00
Знакомый купил приборчик, поигрались.
Открытый комп на 30см фигашит так что пищалка охрипла. Микроволновка примерно также, но по другому излучению. На 1.5 излучает всё.
Вот только в случае с компом наверно это был импульсный БП и схема питания проца. А во втором возможно наводка от трансформатора.
Кароче магнитные поля в 300-1300вт даже такая игрушка за 2 метра видит.
Но что именно она там смотрит не разбирался, такое впечатление что там перепутаны волны и индукция.
Я вспомнил пейджер ЦРУ с канала о радиации, который датчик дыма палил за 15м.
Вот эта китайская игрушка как дозиметр, а нормальные приборы как пейджер.
Добавлено: Вт фев 08, 2022 13:41:04
Morroc
Или это датчики дыма такие "чернобыльские"
Добавлено: Вт фев 08, 2022 15:06:50
74LS00
Так наши уран не жалели.
А подобный пейджер и росии делался, даже более продвинутый, стоило вроде по тем деньгам баксов 500 всего, теперь наверно под косарь
Добавлено: Вт фев 08, 2022 16:10:13
tonyk
На выставках показывали локаторы, которые регистрируют сигналы работающей БРЭО самолётов. Каждый самолёт в РЧ-диапазоне шумит по-своему (локатор, ессно, выключен, речь не о нём), поэтому сняв картину шума и имея шумовые портреты, такие локаторы указывают не то что тип, а модификацию конкретного самолёта. Дальность обнаружения 100-200км.
