Страница 1 из 2
HC-12 модуль радиосвязи uart
Добавлено: Пт фев 11, 2022 09:33:57
mixon46
Здравствуйте. Прошу помощи. Есть два модуля hc-12. Пытаюсь сделать простое управление. С одной стороны ардуино нано подключена к ПК. С другой стороны ардуино про микро. Обе ардуино исправны. Прошиваются а значит uart работает. При подключении к монитору порта модулей HC-12 оба отзываются на команды АТ. Сравнил их настройки. Всё одинаково. И ранее я их подключал. И мне удалось связаться между ними. Может что в скече не так написал
Re: HC-12 модуль радиосвязи uart
Добавлено: Пт фев 11, 2022 10:35:29
roman.com
а почему бы не припаять ардуино напрямую к радио модулю по SPI ?
с этими юартами одни проблемы...
Добавлено: Пт фев 11, 2022 10:54:25
mixon46
Эмм. Ну если в радиомодуле есть spi это конечно здорово. А кто потратит столько времени на изучение А потом ещё и свою программу будет писать
Добавлено: Пт фев 11, 2022 11:17:37
roman.com
mixon46 писал(а):Ну если в радиомодуле есть spi это конечно здорово.
mixon46 писал(а):А кто потратит столько времени на изучение А потом ещё и свою программу будет писать
я потратил столько времени на изучение А потом ещё и свою программу написал
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 8&t=148087
правда модуль у меня чуть другой... но принцип тот же))
все радио модули работают одинаково.
отличие только в названиях регистров))
Добавлено: Пт фев 11, 2022 11:20:46
mixon46
Респект конечно. Но для того что бы применить ваши знания к какому либо проекту придётся и их изучить. Я разобрался с uart. На 32u4 он работает по другому. Инициализируется по другому. Но мне удалось отправить командное слово с одной ардуины на другую и получить ответ. Так что опыты прошли удачно
Добавлено: Пт фев 11, 2022 11:50:27
Eddy_Em
[uquote="mixon46",url="/forum/viewtopic.php?p=4178775#p4178775"]А кто потратит столько времени на изучение А потом ещё и свою программу будет писать[/uquote]
Золотые слова!
Вся суть абдуринщиков в двух предложениях!
Представь себе, а я сижу по вечерам и на девборде изучаю новые датчики. То под один напишу, то под другой. Когда-то, наивный, думал готовое в сети найти — а нет ничего! Одни лишь огрызки убогого абдуринокода.
Добавлено: Пт фев 11, 2022 12:14:46
mixon46
Я про то что что бы управлять модулем его надо изучить. SPI интерфейс. Написать библиотеку с какими то определёнными методами. Что бы библиотеку написать надо понимать как этот spi работает. Ну как бы это сложно
Добавлено: Пт фев 11, 2022 12:43:38
Eddy_Em
Если для тебя это сложно, то лучше брось радиогубительство! Что сложного в том, чтобы прочитать пару даташитов, да написать код для общения с нужной железякой?
Добавлено: Пт фев 11, 2022 16:15:25
mixon46
Может оно и не сложно. Но Я пока не придерживаюсь углубленного изучения данного модуля. Оно не сложно когда потратишь несколько дней на изучения. А потом забудешь ради чего это изучал
Написал такой код. Не один из светодиодов не загорается что странно. Кто может подсказать. Хотя есть сейчас мысль если байтов пришло 0 то будет -1 показывать. Проверим
#define LED_RED 3
#define LED_GREEN 4
char i = 1;
int SET = 2;
int t = 0;
int bitok = 0;
void setup() {
pinMode (SET, OUTPUT);
digitalWrite (SET, HIGH);
Serial.begin (9600);
pinMode (LED_RED, OUTPUT);
digitalWrite (LED_RED, LOW);
pinMode (LED_GREEN, OUTPUT);
digitalWrite (LED_GREEN, LOW);
void loop() {
while (i==1) //переходим в режим проверки ближнего модуля HC-12
digitalWrite (SET, LOW); //делаем низкий уровень на ноге set
delay (100); //выдерживаем время для переключения в режим настроек
Serial.println ("AT"); //отправляем команду проверки модуля
delay (10); //выдержка перед считыванием оветных данных с модуля HC-12
String stroka = Serial.readString (); //считаем и запишем ответные данные
Serial.print (stroka); //отправляем с ардуины в порт эти даные (они же отправятся на модуль HC-12, но модуль их не должен отправить)
digitalWrite (SET, HIGH); //выходим из режима настроек
delay (2000); //задержка перед переходом модуля в режим приемо передачи
i=2; //выставляем бит выхода из данной задачи
while (i==2) //переходим в режим проверки дальнего модуля HC-12
Serial.println ("FMT"); //отправляем команду FMT для ожидания обратной связи
delay (5); //выжидаем время для получения ответа
t = Serial.available ();
if (t == 2) //проверим наличие 2 пришедших байт информации
{String stroka = Serial.readString (); //запишем в строку эти данные
if (stroka == "OK") //если обратная связь с модулем присутствует то
{Serial.println (stroka); //отпраляю в монитор порта эти данные (они же будут отправлены обратно на 32U4)
i=3; //перехожу в режим передачи данных
digitalWrite (LED_GREEN, HIGH); //в этом режиме можно зажечь зеленый индикатр связи
delay (10);
if (t >= 0) //если данных не поступило
{Serial.print ("ERROR HC12"); //выводим ошибку в монитор порта (эти же данные будут отправлены в дальний HC12)
i=4; //выход в режим ошибки
digitalWrite (LED_RED, HIGH); //в этом режиме можно зажечь красный индикатор ошибки
digitalWrite (SET, HIGH); //перевести модуль в режим настроек что бы он перестал подавать каманды в эфир
while (i==3) //следующий цикл для общения контроллеров между собой
Добавлено after 2 hours 49 minutes 45 seconds:
Объясните почему if (t==0) не работает. Если я знаю что он равен 0
Добавлено after 21 minute 15 seconds:
Всё норм. Количество кавычек неправильно поставил. Теперь работает
Добавлено: Пт фев 11, 2022 17:26:34
AndyGU70
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=4178828#p4178828"]...Что сложного в том, чтобы прочитать пару даташитов..[/uquote]
спецификация bluetooth , например, около 4тыс страниц.. USB - ок. 1000..
Добавлено: Пт фев 11, 2022 17:38:03
roman.com
Не нужно держать в голове даташиты)) Достаточно представлять как работают радио модули... А работают они все одинаково - пишем / читаем регистры согласно даташиту. Всё)).
А SPI всё равно учить придётся...
https://arduinomaster.ru/datchiki-ardui ... i-arduino/
Без SPI невозможно подключить к ардуино всякие флешки... экранчики... радио модули... интернет модули... и т.д.
Список SPI устройств огромный)) Намного больше чем UART))
Добавлено: Пт фев 11, 2022 17:51:16
Eddy_Em
[uquote="AndyGU70",url="/forum/viewtopic.php?p=4179026#p4179026"]спецификация bluetooth , например, около 4тыс страниц.. USB - ок. 1000..[/uquote]
А кто тебя заставляет спеки целиком читать? Когда я рисовал HID и CDC, мне нужна была только конкретная часть.
Аналогично с мануалом на МК: зачем все пару тысяч страниц читать, если тебе нужен только USART и пара таймеров?
Добавлено: Пт фев 11, 2022 22:41:46
mixon46
Да. У меня как раз есть экран ls020 от siemens. Вроде даже есть библиотеки для общения с ним через spi. Так же помимо 3 основных sck, miso, mosi есть и ещё cs и вроде rs. Для управления им. Мой проект будет содержать этот дисплей если я его одалею
Добавлено after 4 hours 48 minutes 41 second:
Вся проблема в основной библиотеке для uart Leonardo. Он отправляет данные через одинаковые промежутки времени. Примерно один раз в секунду. При чем интересно то что я не отправляю данные в serial1 а только считываю. При этом мигает лампочка txd через равные промежутки времени. Лампочка же показывает что появляется на ноге сигнал. Почему же интересно она мигает
Добавлено: Пт фев 11, 2022 22:55:47
roman.com
я подключал разные экраны...
- (82.84 КБ) 141 скачивание
- (82.09 КБ) 129 скачиваний
из больших только нокия...
- (118 КБ) 134 скачивания
- (93.9 КБ) 128 скачиваний
принцип везде одинаковый))
uart Leonardo...
не знаю... я не использую библиотеки... ардуино прекрасно работает без них))
Добавлено: Сб фев 12, 2022 00:16:52
mixon46
Это очень здорово что ты смог подключить дисплеи к контроллеру. Это можно назвать 1 классом. Скажи а как не использовать библиотеки? Писать и обращаться напрямую к регистрам? Это так сложно кажется. Наверно не потяну
Добавлено after 4 minutes 22 seconds:
Ардуино понятное дело что хренотень. Так как не понимаешь что скрыто за методами которые используешь. Про классы и наследование вообще молчу.
Писать на С уже лучше. Например cvavr. Сам писал. Тут уже и с регистрами общаешься. И задержки ставишь уже по таймеру сам. Так сказать углублённо.
Самым верхом можно считать знание asembler. Когда каждую команду прописываешь. И если чуток где то ошибся то вообще ничего не работает.
Добавлено after 17 minutes 11 seconds:
По поводу ардуино на 32U4. Тут serial.begin () это инициализация порта USB для связи с ПК. А serial.begin1 () инициализация uart порта. Я искал в библиотеках hardwareserial и softwareserial какие либо упоминания о методах класса serial. И всё же ничего толкового не понял. Сравнить arduino nano на atmega328 и promicro на 32U4. Есть большая разница в работе классов serial для 328 и serial1 для 32U4. Если для 328 uart сразу отзывается и переправляет данные обратно. То для 32U4 это происходит с какой то задержкой. В итоге у меня получилось что я отправляю данные с одного радиомодуля на другой. Но в ответ мне ничего не приходит. Так как модуль на другой стороне имеет приличную задержку. Как оно работает это загадка
Добавлено: Сб фев 12, 2022 01:48:06
roman.com
библиотеки использую только для приложений на ПК...
писать для операционной системы без библиотек сложновато))
ассемблер использую когда надо разогнать МК до предела...
- (200.93 КБ) 114 скачиваний
для простых задач Си и cvavr прекрасно подходит))
давно не писал для ардуино... помню только что ардуино имеет прямой доступ к регистрам МК...
и весь код Си из cvavr прекрасно работает и в среде ардуино...
пример кода для UART есть в даташите МК на котором собрано ардуино...
Добавлено: Сб фев 12, 2022 11:15:59
mixon46
Кто может мне объяснить С. Про наследование класса. Что это такое. Вот пример. Есть класс serial. В нём есть список методов. Но в этом списке нет метода Serial.readSerial. Этот метод берётся из класса Stream.
Кто может помочь разобраться как это работает на живом примере
Добавлено: Сб фев 12, 2022 11:21:18
Eddy_Em
В С нет классов. А в абдурине нет С++. Точней, там как бы С++, но через такую жопу деланный, что лучше бы на асме писали эти рукожопы!
mixon46, если хочешь нормально с железом разобраться, удали с аврки абдуринозагрузчик и пиши на С или асме.
Добавлено: Сб фев 12, 2022 11:38:03
mixon46
Принято. Будем тогда копать C. Как они там реально это всё понамудрили. В этих классах никокого ладу дать не могу
Добавлено after 9 minutes 26 seconds:
Может там и нет ничего сложного. Но знания c++ у меня полностью отсутствуют. Мне то нужно было понять почему данные с uart не отправляются моментально в этой promicro на 32U4. К стати сказать у данного микроконтроллера имеется 10 или 12 (точно не помню) битный таймер с тремя ШИМ каналами. Что говорит о том что на данном МК реально сделать частотный преобразователь.
Добавлено: Сб фев 12, 2022 11:57:02
roman.com
если удалить ардуинозагрузчик то придётся прошивать МК программатором...
если есть программатор то проблем нет)) пишем на С или Асме... компилируем в арвстудии или в cvavr... на выходе получаем HEX файл и его зашиваем в МК. Всё))
Добавлено after 4 minutes 10 seconds:
На С нет классов. В С есть список простых команд. А вместо класса есть функции которые мы вызываем в коде... когда надо. ))
