Соединить цифрой вольтметр и БП
Добавлено: Пн июл 27, 2009 20:52:20
Всем привет! Мне очень нужна ваша помощь. Я собрал блок питания. есть трансформатор выходное напряжение 15 24 48 вольт мощность не проверял но вроде тоже хороша. схему собрал на кр142ен22а. Эта схема расчитана на изменении напряжении при поможщи переменного резистора 3 КОМ. Так вот я хочу поставить цифрой вольтметр (маленькая схема) чтоб я его мог переключать между 15 24 48 и устанавлиавть на нужную величину. Советскими приборами могу сделать но грамоздко получается. Есть ли такая схема вообще или я фантазер!
PS А если можно чтоб ток еще показывал.
Заранее большое спасибо. Буду ждать ответа!
