Страница 1 из 1
Выбор принтера
Добавлено: Сб фев 19, 2022 12:19:32
Mylenef
Всем привет!
Граждане,у меня дилемма с выбором Ч/Б принтера
Какой лучше взять для не частой работы и что б через пол года простоя заработал,струйный или лазерный?
Re: Выбор принтера
Добавлено: Сб фев 19, 2022 12:53:03
pcb432
Лазерный не боится простоя. Какой - скока денег такой и брать, исходя из стоимости расходников.
Re: Выбор принтера
Добавлено: Сб фев 19, 2022 12:53:23
Maykill
только не струйник...из двух вариантов- только лазерный
( ну если без выкрутасов- можно ещё матричный- это практически вечный только ленту меняй НО только тексты
Re: Выбор принтера
Добавлено: Сб фев 19, 2022 18:35:50
Mylenef
Спасибо,ещё вопрос,что то не нахожу компактного принтера для формата А4,что б высотой был миллиметров 100
Оно вообще существует?
Re: Выбор принтера
Добавлено: Сб фев 19, 2022 18:57:01
Maykill
Re: Выбор принтера
Добавлено: Вс фев 20, 2022 23:12:28
Леонид_М
до 100 мм высотой - только струйники. так что либо размер, либо - долгоиграющий.
Re: Выбор принтера
Добавлено: Пн фев 21, 2022 00:12:03
lerich_p
[uquote="Mylenef",url="/forum/viewtopic.php?p=4184305#p4184305"]Всем привет!
Какой лучше взять для не частой работы и что б через пол года простоя заработал,струйный или лазерный?[/uquote]
Дома стоит старый лазерный HP, простой у него был лет так 6. После подключения сразу заработал и печатает нормально, использую для ЛУТа
Re: Выбор принтера
Добавлено: Пн фев 21, 2022 12:36:16
Maykill
[uquote="Леонид_М",url="/forum/viewtopic.php?p=4185559#p4185559"]до 100 мм высотой - только струйники. так что либо размер, либо - долгоиграющий.[/uquote]
к фирменному спектруму былтонкий...но там другой принцип....построчная печать одной иглой вроде
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... rinter.jpg
Re: Выбор принтера
Добавлено: Сб фев 26, 2022 18:28:22
Mylenef
Что мешает сделать компактный лазерник?
Re: Выбор принтера
Добавлено: Сб фев 26, 2022 18:44:19
Maykill
тогда смотри в сторону термопринтеров...там правда документы имеют свойство выцветать со временем
Зато компактные
а размеры....картридж, блок переноса, механика- всё это далеко не плоское
Re: Выбор принтера
Добавлено: Вт мар 01, 2022 05:47:24
74LS00
Это вам на форум принтерщиков, там знают что путное есть.
Много одноразовых аппаратов появилось, японские, китайские, и другая американская труха. Китайские обычно лучшее из этого мусора.
Можно на вторичке найти неплохие занедорого, если что и подделать можно, картриджей в продаже валом.
Но у них 2 проблемы. Дров под новую винду может не быть.
И дохнут мозги, на шарах, а плата с ремонта в китае стоит дороже аппарата.
Для текста очевидно лазерный, у него и заряда больше тыщи страниц.
Струйным надо хотябы каждый месяц печатать, а лучше чаще, заряда на пару десятков страниц.
Есть извращённые версии с банками, но оно работает через известное место, и засыхает также. Хорошо работают те кто уже под банки сделан, но они дороже, а работают также паршиво.
А чтоб работал как надо, то цена жижи обойдётся дороже аппарата, и засыхает также.
Если надо игрушечный, то в китае есть под факсовую бумагу, стоит баксов 180
Re: Выбор принтера
Добавлено: Вт мар 01, 2022 06:48:23
Martian
Возможно, что у лазерных основная причина неплоскости - это оптика: необходимо достаточное расстояние для минимизации искажений. А поскольку площадь на столе всё-таки важнее, то расти вверх выгоднее.
Это лишь моё предположение. Никогда не задумывался над высотой принтера и её причиной, так как мой рост 1.76 м, и пока все принтеры были меньше.
