Какими флюсами вы пользуетесь? Совет.
Добавлено: Сб фев 19, 2022 12:35:07
Здравствуйте, дорогие друзья!
Хотел бы спросить у вас совета, каким флюсами лучше всего пользоваться.
По профессии я электромонтажник КИП. Занимаюсь модернизации и ремонтом обычных станков, а так же станков ЧПУ.
Поэтому в моей сфере всё жестко, пользуюсь ЛТИ и паяльным жиром.
Но в последнее время, на ремонт приходят сварочные аппараты, частотные преобразователи. Так же хотел бы заняться ремонтов ноутбуков и компьютеров, так как эта тема очень близка к станкам, просто другие габариты.
В этом деле я новичок.
Изучив информацию, я выбрал на моё мнение, самые лучшие флюсы от российского производителя Rusflux.
Хотел бы выбрать три обтималтных флюса под свои задачи, а именно, пайка SMD, BGA и DIP.
Прикупил я флюсов и стал испытывать на способность пайки.
Приложу фотографию результатов.
Режими испытаний:
Паяльный фен работал на температуре 420 градусов на "среднем потоке;
Паяльник работал на температуре 330 градусов, пайка производилась в течение 30-40 секунд (измерял время секундомером);
Припой ПОС61 с канифолью. Диаметр припоя 1 мм, длина кусочков 10(+/-1) мм.
Использовал от 3-х кусочков под феном и паяльник на каждый флюс.
Испытуемые флюсы:
HR-500-LK;
MR-850-CS;
NRK-373-EXPERT;
МПЛ-151;
A214;
ФППУ25;
NC-599 от Eakins;
BK-223 от BAKU;
Зубр паяльный жир;
Тоже какой-то паяльный жир;
NR-255-ZERO;
ESF-372;
ESF-373;
SYNTHECORE 900A.
Результаты пайки вы можите видить на фотографии.
Эталоном, я считаю, будет флюс ФППУ25.
Верхнии два ряда паялись феном, нижний ряд паяльником.
Мое мнение, всё флюсы хороши (кроме пальнвх жиров). Каждый под свои задачи, но всё равно у каждого есть свои нюансы, которые их дискредитирует.
Например:
1) флюс HR-500-LK припой оставляет серым, на вершине капельки кратер.
2) Неплохо себя повёл MR-850- CS. Припой блестит, растекся неплохо под феном.
3) NRK-373-EXPERT я бы рискнул паять BGA. Капли аккуратные, блестящие, паяит точечно.
4) МПЛ-151 неплохой флюс, но он жудко кипучий и тяжело отмыть. После пайки образуется лак. Пытаюсь паяить им, но некоторые вещи им паять нельзя. Например, военные фишки/разъёмы. Во время пайки из пазов вылетает припой из-за кипения флюса.
5) ФППУ25. Замечательный флюс. Паяит не только медь, но и сталь, я пробовал. Растекаемость отличная, приятный еловый запах. Электропроводность не такая уж и высокая (проверял мегаомметром), но я заметил каждый раз по разному.
После отмывки не проводит ток.
Я так понимаю, его островной состав это "эпоксидная смола".
ПОД ПАЯЛЬНИКОМ ИСПОЛЬЗОВАЛ 2 КУСОЧКА ПРИПОЯ. Потому что припой полностью покрыл весь полигон.
11) NR-255-ZERO неплохой флюс, но очень активный. Сразу сожрал медь во время пайки.
14) SYNTHECORE 900A. Паяит хорошо, но очень ядовитый запах. Не возможно пользоваться этим флюсом.
Флюсы, которые я не описал, о них сказать нечего. Так себе.
А какими флюсами пользуетесь вы?
Режими испытаний:
Испытуемые флюсы:
HR-500-LK;
MR-850-CS;
NRK-373-EXPERT;
МПЛ-151;
A214;
ФППУ25;
NC-599 от Eakins;
BK-223 от BAKU;
Зубр паяльный жир;
NR-255-ZERO;
ESF-372;
ESF-373;
SYNTHECORE 900A.
Например:
