Страница 1 из 1
Ремонт электрофона «Радиотехника 301».
Добавлено: Вс фев 20, 2022 17:49:27
Golcina
Здравствуйте. В наличии электрофон «Радиотехника 301». С недавних пор появилась проблема - после проигрывания пластинки звукосниматель не возвращается на стойку, а остаётся в каком-то промежуточном положении (см. фото) Не подскажете, как можно решить эту проблему? Заранее благодарен за ответы и подсказки. Всем - добра.
Re: Ремонт электрофона «Радиотехника 301».
Добавлено: Вс фев 20, 2022 19:41:16
gsmart
Golcina писал(а):Не подскажете, как можно решить эту проблему?
Снять ЭПУ, и посмотреть в чём дело.
Если нет опыта ремонта подобной техники, отдать аппарат в ремонт грамотному радиомеханику, либо скачать инструкцию по ремонту (сервисмануал) и разобратся самому:
http://rw6ase.narod.ru/00/el_p/radiotehnika301rem.djvu
Почитайте по ссылке книгу, там есть методика ремонта ЭПУ, может пригодится:
https://pandia.ru/text/77/386/95098.php
Добавлено: Вс фев 20, 2022 21:34:09
Golcina
gsmart, спасибо Вам, добрый человек)
Добавлено after 1 hour 24 minutes 28 seconds:
Вы уверены, что там есть что-то про ремонт ЭПУ?
Добавлено: Вс фев 20, 2022 23:51:46
gsmart
Golcina писал(а): https://pandia.ru/text/77/386/95098.php
Уверен.
Глава 13. Электрофоны и электропроигрыватели
13.5. Регулировка, настройка и проверка параметров электрофонов и электропроигрывающих устройств.
Добавлено: Пн фев 21, 2022 13:24:35
Саныч-59
Ищем в нете и качаем:
Я.Я.Милзарайс, А.Д.Межуев. Унифицированные электропроигрывающие устройства II класса. Серия ТРЗ, выпуск 109., 1981 г.
Расжевано всё до мелочей.
Существует ещё и "Электрофон Радиотехника-301 стерео. Инструкция по ремонту", непосредственно завода REMR, но там про ЭПУ вскользь, в основном про ТБ и УНЧ.
Добавлено: Пн фев 21, 2022 13:44:18
Golcina
[uquote="Саныч-59",url="/forum/viewtopic.php?p=4185875#p4185875"]Ищем в нете и качаем:
Расжевано всё до мелочей.[/uquote]
Это - да. Но без опыта как-то боязно лезть внутрь. Думаю, самое лучшее - обратиться к специалисту. Как бы там ни было - спасибо Вам за подсказку.
Добавлено: Пн фев 21, 2022 13:54:07
Саныч-59
Ну... это поначалу... многие с вилами кидаются. Потом - глаза боятся, руки делают... :)))
Хотя, в принципе, мысль трезвая.
Добавлено: Пн фев 21, 2022 14:24:07
АлександрЛ
[uquote="Golcina",url="/forum/viewtopic.php?p=4185357#p4185357"]Здравствуйте. В наличии электрофон «Радиотехника 301». С недавних пор появилась проблема - после проигрывания пластинки звукосниматель не возвращается на стойку, а остаётся в каком-то промежуточном положении (см. фото) Не подскажете, как можно решить эту проблему?[/uquote]
"Любую проблему в механике можно решить при помощи изоленты и смазки. Если что-то не двигается, а двигаться должно- смажь, если что-то двигается, а двигаться не должно- примотай изолентой"
Там возврат тонарма на место- чисто механический, при срабатывании автостопа, один из рычагов "стукает" по той железяке, которая внизу повторяет движения тонарма, и тонарм возвращается куда-нибудь в сторону своей стойки.. У вас весьма древний аппарат, и, даже чуть-чуть подсохшая смазка, может мешать тонарму "добраться" до стойки тонарма..
зы.. Категорически НЕ РЕКОМЕНДУЮ, использовать для смазки, всяческие "литолы", "солидолы", смазки типа ЦИАТИМ-201~208, а вот ЦИАТИМ-221- сделан на основе силиконового масла, и, в отличии от смазок на основе нефтяных масел- не загустевает.
Добавлено: Пн фев 21, 2022 14:46:59
Asmodey
Там для плавности перемещения тонарма ПСМ намазано, она не сохнет. Без вскрытия и осмотра никто и ничего не скажет. Может сломалось что, может пыль набилась в механизм.
Добавлено: Пн фев 21, 2022 14:53:58
gsmart
АлександрЛ писал(а): зы.. Категорически НЕ РЕКОМЕНДУЮ, использовать для смазки, всяческие "литолы", "солидолы", смазки типа ЦИАТИМ-201~208, а вот ЦИАТИМ-221- сделан на основе силиконового масла, и, в отличии от смазок на основе нефтяных масел- не загустевает.
Для смазки ЭПУ и ЛПМ магнитофонов последнее время использую буржуинскую веретёнку для гидравлики AGRIHYD HVLP-D 46, досталось нахаляву литров 15ть, в спецификации к маслу написано, что оно не агрессивное к медносплавным, пластиковым и резиновым деталям гидравлики.
До этого использовал нашу веретёнку И-20.
В моторных автолах всевозможные присадки бодяжат, что не есть хорошо для медносплавных, пластиковых и резиновых деталей, поэтому автолы лучше не использовать.
А вообще на картах смазки ЭПУ и лентопротяжных механизмов обычно указывают типы масел.
Добавлено: Пн фев 21, 2022 15:08:15
АлександрЛ
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4185935#p4185935"]Там для плавности перемещения тонарма ПСМ намазано, она не сохнет.[/uquote]
ПМС-ом там намазана муфта плавного опускания/подъёма тонарма.. Я как-то, по незнанию, вычистил эту муфру, и у меня, при срабатывании автостопа, тонарм начал не "плавно подниматься" а "подпрыгивать".. А ось тонарма ПМС-ом мазать нельзя!!!
Добавлено: Пн фев 21, 2022 20:44:35
Asmodey
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4185945#p4185945"]ПМС-ом там намазана муфта плавного опускания/подъёма тонарма[/uquote]
В 301_й ПМСом измазаны детали механизма возврата тонарма. Без этой смазки тонарм будет швырять на стойку как из катапульты.
Добавлено: Пн фев 21, 2022 20:56:26
АлександрЛ
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4186287#p4186287"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4185945#p4185945"]ПМС-ом там намазана муфта плавного опускания/подъёма тонарма[/uquote]
В 301_й ПМСом измазаны детали механизма возврата тонарма..[/uquote]
Возможно.. Я подобное ЭПУ ремонтировал лет 30 назад.. Как раз из-за той самой "тормозной муфты" подьёма тонрма, и в ось вращения тонарма не лез..Но, если это не так, то какое БОЛЬШОЕ СПАСИБО вам скажет ТС!!
зы.. Был такой "радиоконструктор" - http://www.rw6ase.narod.ru/00/rk1/start1202.html
Так там и вертикальная и горизонтальная ось вращения тонарма была сделана на шариковых подшипниках....
К сожалению, именно "чем мазать" почему-то не находится..
https://wasp.kz/articles.php?article_id=638&rowstart=1
http://www.radiopagajiba.lv/RRR/REMR_EF/IIepu60.htm
https://doc.vintagetorg.com/radiotehnik ... -62sp.html
Добавлено: Вт фев 22, 2022 01:15:40
Asmodey
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4186292#p4186292"]в ось вращения тонарма не лез[/uquote]
Ось здесь вообще не при чем, и я про нее ни слова не писал.
Добавлено: Вт фев 22, 2022 02:19:52
АлександрЛ
Ну, тогда так и надо было писать..
У меня эта ПМС-ка загустела.. Ну, не помню, наверное, лет через 6~8, после покупки- стал мееееееееееееедленно :))) :))) подниматься тонарм.. А на возврат на стойку я как-то никогда внимания не обращал..
зы.. У меня была Мелодия-106, там конструкция вертушки- аналогичная..
http://www.rw6ase.narod.ru/00/komb/melodija106.html
А, нет, не "аналогичная" а точно такая же- 2ЭПУ-62М
http://www.rw6ase.narod.ru/00/komb/melodija106_19.jpg
http://www.rw6ase.narod.ru/00/komb/melodija106_18.jpg
Добавлено: Вс фев 27, 2022 08:52:32
Ryukenden
Механизм прост до безобразия, даже книга не нужна. При срабатывании автостопа или перевода ручки в положение СТОП возвратная пружина тянет длинную тягу, соединённую с круглой фигурной площадкой, которая упором потихоньку двигает упор на оси тонарма, тонарм и возвращается на место. Одновременно и шток микролифта поднимается, а также замыкается звукосниматель. Под площадкой текстолитовые шайбы с фигурными отверстиями, и ещё одна деталь, на которую всё это одевается, и эта вся бадяга из шайб и площадки смазана ПМС большой вязкости.
