Разобрал магнитопровод т.к обмотка сгорела.
Пластины склеены лаком между собой , а не перекрывают друг друга.
Как обратно между собой их собрать?
Может засверлить пластины и стянуть шпилькой?
И что такое зазор в магнитопроводе?
Как вообще он выглядит и для чего нужен?
Как понять есть он или его нет?
Re: Как собрать магнитопровод
Добавлено: Пн мар 14, 2022 17:19:27
сэм
Если сердечник не монолит , зазор практически есть всегда в распределении виде, лучше обирать не встык а вещах лечь, стягивать можно быстрый доступным способом, даже сваркой по торцаииначе будет гудеть. При перемен ной симметричной напруге зазор вреден, снижает к.п.д.
Добавлено: Пн мар 14, 2022 17:51:49
gsmart
19. 20. В зависимости от условий работы трансформатора его сердечник собирают без зазора, «в перекрышку» (19; силовые трансформаторы, выходные трансформаторы двухтактных схем) или с зазором (20; дроссели фильтра, трансформаторы, работающие со значительным постоянным подмагничиванием):
Разрезал я знакомому чуваку живот, т.к. внутри что-то заболело.
Там какие-то кишки не склеены между собой, но перекрывают друг друга.
Как обратно все засунуть?
Может запихнуть, залить термоклеем и пройтись мебельным степлером?
Что такое аппендицит, катаральный, флегманозный?
Как вообще выглядит аппендикс и для чего он нужен?
Добавлено: Вт мар 15, 2022 15:16:54
vlasovzloy
Выкинь все и набей соломы
Добавлено: Вт мар 15, 2022 21:35:42
Evan
[uquote="электроника",url="/forum/viewtopic.php?p=4198544#p4198544"]Разобрал магнитопровод т.к обмотка сгорела.
Пластины склеены лаком между собой , а не перекрывают друг друга.[/uquote]
Так, вот щас не понял, что за трансформатор ( тип , мощность, где стоит трансформатор) ?
Хотя бы фото для начала показали.
В зависимости от типа трансформатора. У вас же силовой ?
Если он собран на Ш образном железе, то собирается вперекрышку.
Вот сборка во всех подробностях
( 4:45) . Хотя видео в целом будет полезно.
электроника писал(а):Может засверлить пластины и стянуть шпилькой?
Нет, не надо .
Для сверления пакета пластин нужно строгое позиционирование, что бы не одна пластина не разъехалась , иначе получится криво, и не будет помещаться.
Если осталась скоба, стягивающая сердечник, то используйте ее.
Зазор - небольшой промежуток между стыками в сердечнике. Нужен для предотвращения насыщения сердечника ( при протекании ещё и постоянно тока через обмотки )
Ставится в выходных трансформаторах в усилителях низкой частоты. ( Трансформаторы ТВЗ например)
В таких трансформаторах сердечник собран из двух пакетов пластин - ш образных и плоских. И собирается встык.
Добавлено: Чт мар 17, 2022 20:42:38
74LS00
Не видел чтоб их склеивали или лакировали. Просто плотно прижато, возможно потом кунали в лак.
Если не самоделка то они просто слиплись.
Добавлено: Сб мар 19, 2022 09:11:14
kentgaryk
Мне попадались трансформаторы с лакированными пластинами но не сетевые. Из какой то древней военки.
Добавлено: Пт апр 01, 2022 00:27:10
электроника
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=4199331#p4199331"][uquote="электроника",url="/forum/viewtopic.php?p=4198544#p4198544"]Разобрал магнитопровод т.к обмотка сгорела.
Если он собран на Ш образном железе, то собирается вперекрышку.[/uquote]
Во-первых это дроссель , а во вторых там сверху буква п , а снизу перевернутая т и все это собрано на лаке и вставлено друг в дружку.
Добавлено: Пт апр 01, 2022 03:43:20
kentgaryk
Фото где?
Добавлено: Пт апр 01, 2022 20:16:37
Динозавр
электроника, На постоянном токе дроссели с зазором.
Ножка буквы Т короче впадины П на доли мм. Штангенциркуль.
Снаружи обмотать термоскотчем.
Лак (пропитка, эпоксидный) для лучшей теплоотдачи внутренних витков и влагозащиты.
Добавлено: Вс апр 24, 2022 18:25:38
электроника
Вот:
Особенно 1 вариант интересует.
Во втором хотя бы понятно что оно друг в дружку собирается ш и - вместе.
А вот первый вариант непонятно.
Пластины между собой на лаке держатся и вставляются друг в друга.
Феррит долбишь в пыль потом с эпоксидным клеем. Пробовал тонер пережхеный, лучше феррит. И где на ютюбе химически из хлорного железа прям порошок добывали надо тоже попробовать
Добавлено: Вс апр 24, 2022 19:18:30
kentgaryk
vlasovzloy писал(а):Феррит долбишь в пыль потом с эпоксидным клеем
Думаю будет хуже чем просто склеить. Вручную не раздолбишь до нужного состояния, достаточно одного крупного зернышка чтобы все испортить. Карбонильное железо продается, стоит копейки. Я, будучи студентом, 40 лет назад спиздил баночку, так до сих пор пользуюсь.
Добавлено: Вс апр 24, 2022 19:47:25
kentgaryk
Через что сеять? Там зерна по 20-30 микрон надо.
Добавлено: Вс апр 24, 2022 19:50:58
vlasovzloy
Про карбонильное железо продается подробнее пожалуйста
Только не говори что к вам доставлять дорого. Я помню про собак с золотыми зубами. Придется одной собачке с обычными побегать.
Добавлено: Вс апр 24, 2022 20:13:14
Martin76
От карбонильного железа недалеко и до пентакарбонила железа - сильнейшего яда, так что смотрите.
kentgaryk писал(а):Вручную не раздолбишь до нужного состояния,
СпойлерКроме ваших мозгов, никто ничего долбить не будет, ведь ясно же, ТС - родной брат 74LS00 по скорости создания пустых бессмыленных тем, у этого пока без воздействия забавных курительных растений, грибов и котиков.
Добавлено: Вс апр 24, 2022 20:29:01
vlasovzloy
Спасибо за информацию. Закажу грамм 100 пусть на полке стоит пригодится когдато. 10 лет назад оч актуально было когда трансы перематывал шлки иностранные. А щас чото везде инверторы всякие, проще и дешевле
Добавлено: Вс апр 24, 2022 22:20:53
kentgaryk
Martin76 писал(а):От карбонильного железа недалеко и до пентакарбонила железа - сильнейшего яда, так что смотрите.
Ну та банка у меня в мастерской уж 40 лет на полке стоит. Вроде жив пока и надеюсь помереть не от карбонильного железа.
