Страница 1 из 1
Нужна схема защиты tl494 на компораторе
Добавлено: Ср мар 23, 2022 08:38:47
Kokorom
Всем привет. Делаю лбп на плате переходнике tl494,хочу на компараторе реализовать защиту по мощности на среднем выводе ТГР,встречал пару схем но не смог реализовать отдельно от защиты по напряжению. На второй выход компаратора нужна защита от переполюсовки. Может кто сможет нарисовать схему защиты и переполюсовки на компараторе? На всякий случай прилагаю схему от бп.
Re: Нужна схема защиты tl494 на компораторе
Добавлено: Ср мар 23, 2022 20:51:10
Fuser
защита от переполюса должна быть отдельным узлом, который не подключит выход вообще, при переполюсе.
самый простой способ - на реле и диоде.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 80#p258480
диод с катушкой реле можно заменить на оптопару, подключенную инверсно на выход, чтобы в случае переполюсовки подключаемого аккума она транзистором "глушила" сигнал включения реле.
Добавлено: Чт мар 24, 2022 01:43:42
Kokorom
Вот схемы,нужна удалит защиту от перенапряжение и добавит в освободившейся выход защиту от переполюсовки. Я не смог добиться нормальной защиты,выход компаратора плавно увеличивает напряжение по мере увеличение нагрузки на 4 ногу,а надо чтобы когда блок начинает превышать порог мощности разом подал 5 вольт на 4 ногу,а не плавно увеличивал напряжение.
Добавлено: Чт мар 24, 2022 10:11:26
Телекот
Я вам в соседей теме писал, что бы в вашей схеме сделать защиту от переполюсовке достаточно поставить стабилитрон и резистор.
Добавлено: Чт мар 24, 2022 13:07:17
pavel2000
Что такое переполюсовка применительно к ЛБП? А то я чет малось не понимаю терминологию.
А если ЛБП будет использоваться в качестве зарядного, и к выходным клеммам будет подключен источник тока (аккмулятор) в неверной полярности - то как "стабилитрон и резистор" могут помочь защититься от тока короткого замыкания, протекающего по цепи "Клемма +" / "катод выпрямительного диода" / "обмотка трансформатора" / "Клемма -" ?
Очень интересно узнать решение и оценить его реальность/практичность.
А разве должно быть не так? Вы же сами пишете, что срабатывание должно быть ТОЛЬКО по достижению порога.
Если что-то в схеме не устраивает, приведите карту напряжений по ножкам 1/2/3/5/7 в требуемых режимах (без нагрузки и в момент достижения порога мощности).
Добавлено: Чт мар 24, 2022 13:19:15
Телекот
Kokorom писал(а):На второй выход компаратора нужна защита от переполюсовки.
Какую переполюсовку имел в виду автор
Скорее всего при зарядке АКБ от этого БП.
Добавлено: Чт мар 24, 2022 13:45:11
pavel2000
А, стабилитрон добавляется в такую схему, где уже есть ключ. Понятно, спасибо.
Чтобы высвободить DA1.1:
R7 переключаем к аноду VD3, резистор R3 убираем.
После этого ноги 1/2/3 DA1.1 можно использовать "по своем усмотрению".
Ну и естественно, что от 5 ноги DA1.2 надо отвязать цепь/точку соединения R2/R14/C2,
т.к. иначе емкость C2 будет мешать скорости срабатывания защиты.
Возможно это можно сделать добавлением диода в разрыв, по аналогии с VD2/VD3.
Добавлено: Пт мар 25, 2022 15:33:15
Kokorom
Нет. Если плавно нагрузит,бп начинает снижать ток (на 4 ноге появляется напряжение 1в.2в.3в по мере увеличение нагрузки) и не дает увеличит его до порога срабатывание,плюс какие то звуки появляются на моменте когда уже шим не дает дальше увеличить ток. Как бы получается ограничение тока а не защита по мощности. А если подать нагрузку сразу то защита работает. Мне надо чтоб пока бп не достигло порога,напряжение на 4 ногу вообще не подавалось.
Добавлено: Пт мар 25, 2022 17:56:08
НУ понимаеш...
Kokorom
то что у вас "поднимает" напряжение на 4ой ноге это не компаратор.
еще вам люди пытаются обьяснить что защита от переполюсовки не имеет отношения к компараторам потому что переполюсовка не допускает ни каких порогов в чем сама суть работы компаратора
Добавлено: Сб мар 26, 2022 06:44:57
pavel2000
[uquote="Kokorom",url="/forum/viewtopic.php?p=4203685#p4203685"]Мне надо чтоб пока бп не достигло порога,напряжение на 4 ногу вообще не подавалось.[/uquote]
Если тебе что-то надо, то будь добр следовать рекомендациям.
Одна из рекомендаций:
Иначе получается такое:
- мне надо!
- приведи карту напряжений?
- мне надо! мне надо! мне надо!
Добавлено: Ср мар 30, 2022 11:56:14
Kokorom
Извиняюсь,произошло недопонимание,я имел ввиду не 4 ногу ЛМки а ТЛки. Попробую объяснит заново.
При максимальной нагрузке на средней точке ТГР 30в и мне нужно чтоб при достижений 30в на ТГР,как тумблер подался напряжение (5в) на 4 ногу ТЛ494,у меня компаратор подает напряжение плавно от 0 до 5 вольт по мере нагрузки,а не по принципу тумблера сразу 5в. Пробовал на двух транзисторах но появляется некие шум,вот хочу попробовать на компораторе.
Добавлено: Ср мар 30, 2022 12:12:04
Телекот
Обычная защёлка на 2х транзисторах.
Добавлено: Ср мар 30, 2022 12:22:41
Kokorom
К сожалению появляется шум.
(36.79 КБ) 109 скачиваний
Добавлено: Ср мар 30, 2022 12:43:13
Телекот
Какой шум, где.
В многих комповых БП стоит такая схема и не какого шума нет.
Добавлено: Ср мар 30, 2022 12:58:14
Kokorom
Не знаю,может тгр шумит,от 9в до 14в появляется шум,без защиты шума нет.
Добавлено: Ср мар 30, 2022 13:13:01
Телекот
Чем смотрели шум? осциллографом?
Добавлено: Ср мар 30, 2022 14:38:35
Kokorom
нет,осцилографа нету,слушал.
