Страница 1 из 2
Правильное подключение #include
Добавлено: Ср мар 23, 2022 12:03:00
Land
Собственно столкнулся я с тем, что не могу разобраться в подключении #include. Собственно вопрос: а как их подключать, чтобы было правильно, если в проекте несколько файлов .c и соответствующих им .h ? Например у меня есть два файла .с, функции в которых используют _delay_ms(). Надо ли в каждом из них указать #include "delay.h" и определить F_CPU ? Или это делать в заголовочных файлах .h через #ifndef ? Или достаточно в файле main.c их просто всех перечислить, а компилятор сам разберется, куда и что подсунуть? avr-gss имеется в виду.
Re: Правильное подключение #include
Добавлено: Ср мар 23, 2022 12:51:15
COKPOWEHEU
Да.
и определить F_CPU
Нет. Это делается в настройках проекта или makefile ключом -DF_CPU
Добавлено: Ср мар 23, 2022 13:16:04
Land
Таким образом получается, что если у меня есть файл lcd.h в котором определена функция lcd_str_out(), и этот файл подключен #include lcd.h в файле main.c и я захочу использовать эту функцию в файле ADC.c, то мне надо будет и в нем прописать #include lcd.h и все include, которые может потребовать эта lcd.h. Правильно? Ну либо перенести использование этой функции из ADC.c в main.c
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
[uquote="COKPOWEHEU",url="/forum/viewtopic.php?p=4202518#p4202518"]Нет. Это делается в настройках проекта или makefile ключом -DF_CPU[/uquote]
Atmel Studio не просит в свойствах проекта частоту CPU
Добавлено: Ср мар 23, 2022 13:21:15
Martian
Вам придётся прописать его везде, где используется функция. В этом случае может возникнуть другая ошибка: два и более определений функций. В этом случае как раз используют директивы #ifndef в начале файла .h - тогда при сборке, если уже один раз было собрано, последующие попытки проигнорируются.
Добавлено: Ср мар 23, 2022 14:47:18
Land
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4202551#p4202551"]. В этом случае как раз используют директивы #ifndef в начале файла .h - тогда при сборке, если уже один раз было собрано, последующие попытки проигнорируются.[/uquote]
А с переменными тоже так же надо? А то у меня одна переменная должна в двух разных файлах использоваться (результаты из функции в одном файле используются в функции в другом файле. И вот как-то не получается у меня одну переменную к двум файлам привязать. И объявляю вроде как глобальную, т.е. вне функции и volatile использую. Но компилятор не соглашается с моим предложением
Нет, так тоже не получается
Добавлено: Ср мар 23, 2022 15:49:16
GoldenAndy
Land, по F_CPU
Сделайте отдельный заголовочный файл, например, defines.h
В нем определите этот F_CPU и подключайте этот файл во всех ваших файлах, где вы подключаете delay.h
Подключать defines.h нужно перед delay.h
По переменной.
Объявляете эту переменную в одном модуле.
пусть это
unsigned int i;
тогда в нужном вам другом модуле пишете
extern unsigned int i;
и компилятор понимает, что i у нас уже где то есть и не делает еще одну переменную.
Можно все глобальные переменные объявить в main.c, а extern-нотификации описать в том же defines.h и подключать его везде, где надо.
Добавлено: Ср мар 23, 2022 17:07:52
COKPOWEHEU
Да. Но если у вас и сам код функции тоже в *.h файле - будут проблемы. Тогда либо не использовать эти функции откуда попало, а только из одного *.c файла, либо разделять библиотеку по-человечески на *.c + *.h.
Ну так пропишите -DF_CPU=... во флаги компилятора руками, возможность вписывать свои флаги там есть
Это от многократного включения в ОДИН *.c файл. Если же включаются в разные *.c файлы, это не поможет.
В *.c файле переменную определяете, а в *.h - объявляете с модификатором extern. Он говорит, что переменная где-то есть, но не тут.
Можно и так, хотя мне привязка к порядку инклюдов не нравится.
Добавлено: Ср мар 23, 2022 21:48:15
Land
Большое вам спасибо. Наконец-то пазл сложился, а то кусок оттуда, кусок отсюда, а цельной картины не было. Еще раз большое спасибо за разъяснения )
Добавлено: Ср мар 23, 2022 22:57:34
GoldenAndy
COKPOWEHEU писал(а):Можно и так, хотя мне привязка к порядку инклюдов не нравится.
Да мне тоже. Но в случае delay.h - или прописывать в свойствах проекта, или прописывать в ключах, или следить за порядком инклюдов.
Хотя я этот делей использую редко, в основном у меня суперцикл, привязанный к системному таймеру, и все задержки считаются от системного таймера.
А, и я считаю, что проще прописать или в свойствах проекта, или в инклюднике, нежели бегать по строкам конфига флагов компилятора.
Да, я понимаю, что то, что я пропишу в свойствах проекта - тоже попадет в те же флаги компилятора.
Хотя в свойствах проекта - более наглядно.
Но есть любители собирать проекты руками, писать make в блокнотике, в соседнем блокнотике исходник, компилить из командной строки, прошивать дудкой, делая ей свой батник....
Мне проще всё прописать в свойствах проекта, написать текст в студии, нажать F11 и получить прошивку уже в МК.
Добавлено: Чт мар 24, 2022 07:52:20
ARV
встречал не раз подход, когда все подряд h-файлы списком перечисляются в некоем config.h, а потом только этот единственный config.h инклюдится во всех подряд исходниках - типа, коротко и ясно. не могу одобрить такой подход, поскольку главный смысл h-файлов и их включения - хоть как-то ограничить область видимости сущностей, в них описанных. сваливание всего в кучу де-факто аннулирует даже намек на это.
хорошая практика: в каждом с-файле внутри подключаются те и только те h-файлы, которые необходимы для компиляции только этого сишного файла, а в отдельном h-файле с тем же именем, что и сишный, описываются те функции и переменные, которые могут понадобиться другим файлам проекта.
Добавлено: Чт мар 24, 2022 11:00:51
GoldenAndy
ARV, правильно. но иногда получается, что для какого то стороннего h-файла нужен некий дефайн. (см. delay.h и F_CPU)
И тут или этот дефайн лепить в каждом с-файле, дабы его увидел delay.h, или делать отдельный заголовочник для общих определений, или писать в свойства проекта / ключи компилятора.
Мне лично удобнее выносить в отдельный общий инклюдник.
Там у меня вагон всего общего живет.
Добавлено: Чт мар 24, 2022 11:07:11
ARV
GoldenAndy писал(а):но иногда получается, что для какого то стороннего h-файла нужен некий дефайн. (см. delay.h и F_CPU)
из вашего перечисления только последний вариант правильный - общие для всего проекта константы, дефайны и т.п.
следует выносить в опции проекта/компилятора, и
никак ниначе.
то есть это не абсолютное требование, но универсально-правильное.
Добавлено: Чт мар 24, 2022 11:19:13
GoldenAndy
ARV, я не любитель руками править всякие ключи компилятора, редактировать make и прочее...
Меня, в принципе, устраивает вынести общий для всех-всех модулей дефайн в конфиг в студии.
Но мне удобнее и проще определить этот дефайн в общем инклюднике.
Там же и другие общие константы/дефайны, typedef-ы и т.д.
Кроме того, когда всё в инклюднике - проще выкладывать исходники. *.c и *.h выложил - и всё. А дальше каждый может попробовать затянуть в свою любимую ide.
Но тут на вкус и цвет - фломастеры разные.
И да, я ж не программист, я только учусь. 33 года уже учусь.
Добавлено: Чт мар 24, 2022 11:32:31
ARV
да я не против... я всегда придерживаюсь правила, что веревку достаточной длины, чтобы выстрелить себе в ногу, каждый волен выбирать сам.
только ваш подход чреват тем, что собирая новый проект из "отработанных и гарантированно работающих" старых файлов, вы рискуете в одном из них забыть про какой-то дефайн, и получить чудеса... а так - снова, как я не раз говорил: все полезно, что в рот полезло.
Добавлено after 1 minute 12 seconds:
GoldenAndy писал(а):я ж не программист, я только учусь. 33 года уже учусь
я и сам такой... учусь только дольше - тупой, наверное...
Добавлено: Чт мар 24, 2022 14:12:21
Land
А почему #define NAME из одного .с файла не определено для другого? И как с этим бороться? Делать глобальный .с файл, в который вносить подобные дефайны?
Добавлено: Чт мар 24, 2022 14:14:38
COKPOWEHEU
Потому что #define это просто вставка всего текста из одного файла в другой.
Чего вы хотите добиться этим я вообще не знаю.
Добавлено: Чт мар 24, 2022 16:05:51
JMC.Hard
[uquote="Land",url="/forum/viewtopic.php?p=4203121#p4203121"]А почему #define NAME из одного .с файла не определено для другого? И как с этим бороться?[/uquote]
А для этого,
Land, в языках программирования существует такое понятие, как
область видимости. Покопайте в эту сторону
Добавлено: Чт мар 24, 2022 21:52:04
Land
[uquote="COKPOWEHEU",url="/forum/viewtopic.php?p=4203123#p4203123"]Чего вы хотите добиться этим я вообще не знаю.[/uquote]
не прописывать одни и те же дефайны по пять раз в разных файлах. Вроде как очевидно
Добавлено after 30 seconds:
[uquote="JMC.Hard",url="/forum/viewtopic.php?p=4203190#p4203190"][uquote="Land",url="/forum/viewtopic.php?p=4203121#p4203121"]А почему #define NAME из одного .с файла не определено для другого? И как с этим бороться?[/uquote]
А для этого,
[/uquote]
спасибо.
Добавлено: Чт мар 24, 2022 23:28:53
COKPOWEHEU
Что плохого в том, что в каждом файле прописывается именно то, что в нем нужно, а не абы что?
Добавлено: Пт мар 25, 2022 00:08:08
Martian
Ну, если значение одного и того же дефайна должно быть одним и тем же для всех файлов, где он используется, то как-то странно его прописывать сколько-то раз. В конце концов, если его потом надо изменить, где-то забудется и приведёт к ошибке.
