Страница 1 из 1
прошу помощь в настройке саи-200"прогресс"эмз саратов
Добавлено: Чт мар 24, 2022 12:08:02
vladimir46
отдали аппарат выпускавшийся мелко серийно саратовским электро механическим заводом. завод давно закрыт схемы то же нет.из за к.з. вентилятора не запускался бп. сейчас на выходе: напряжение хх-81в частота задающего генератор16.2 кгц(регулируется подстроечником в пределах 14...20кгц).под нагрузкой на балластник 0.15 ом :напряжение 14в ток120а.ток поддается регулировке переменником.напряжения не хватает для зажигания дуги -электрод липнет и греется до красна (пока не сработает защита от кз).схемы такие не попадались -выходной трансформатор похож на схему негуляева (резонансный с балластным конденсатором) но сильно смущает номиналы конденсатора. 2х22мкф 63в(к73-16)параллельно.да и звуковая частота! дроссель индуктивность 0.02mh трансформатор индуктивность первички 9.41mh при замкнутой вторичке 0.01mh. мерил транзистортестером gm328a. не знаю как посчитать частоту резонанса на данных деталях. так и не разобрался.может кто поможет?есть куча фото внутренностей. подозреваю что я не первый ремонтер аппарата-потому и отдали !
Re: прошу помощь в настройке саи-200"прогресс"эмз саратов
Добавлено: Пт мар 25, 2022 00:56:06
74LS00
80в у вас есть, 120а есть, электрод до красна.
Так может дело в сварщике. Электроды какие?
В обычное время я бы предложил новенькие сухие рутиловые вроде арсенала. Но при таких ценах лучше почитать книжки по сварке.
Электролиты замерить на ЭПС тем же приборчиком. Хотя и так аппарат вроде рабочий если не глохнет.
Вопрос не по теме. Какая высота аппарата от ножек до ручки? А то тумбочку делаю думаю универсальный размер может, или ну его нафик под свою мелкую делать.
Добавлено: Пт мар 25, 2022 14:52:54
vladimir46
уважаемый 74ls00 !81 вольт- это напряжение холостого хода. под нагрузкой 0.15 ом( сопротивление дуги при сварке) падает до 14в -хотя должно быть в пределах 24вольт.сварщик я не профи-особенно не люблю варить потолочные швы.
есть 3 сварочных аппарата-полуавтомат "циклон пдг200"( трансформаторный ) инвертор 250а и "ма 120"(трансформатор)." прогресс" есть желание восстановить раритет но не хватает знаний!схемы не найти -аппарат не похож не на одну из найденных и скачанных мной(коллекция из27 шт) . габаритные размеры:длина 340 ширина200 высота190 +40 ручка.
Добавлено: Пт мар 25, 2022 15:12:21
74LS00
На холостом напряжении он поджигает, но никто не обещал что на максимальном токе оно больше. Обычно оно 12в на максимальном токе. Поэтому ток заменяют реостатом до падения 20в, это и можно назвать номинальным током.
Никакой инвертор дешевле килобаксов не даст больше 20в.
Силу так и не показали.
1.7квт както маловато, хотя дешёвая сварка так и даёт
Добавлено: Пт мар 25, 2022 19:59:57
vladimir46
вот и мне кажется что мало!по шильдику 200а! по габаритам выходного трансформатора то же!ферритовое кольцо 100х60х45!!!!!мой экземпляр под номером 101-значит до поломки он варил! думаю не стали бы выпускать 100 шт не рабочих!связаться с заводом то же не получилось-реорганизован в 2007 закрыт и перепродан в 2014 .повторно закрыт за долги в 2019!фото нагрузочных испытаний на реостат и амперметр чуть позже
Добавлено: Вт мар 29, 2022 20:44:22
vladimir46
дошла головка амперметра из китая!почему то не все верят токовым клещам -пришлось заказать аналоговый прибор. сделал фотки нагрузочного теста.извините качество не очень-трудно одновременно светить фонариком снимать и тыкать держаком(все это пока не сработала защита от кз).
Добавлено: Чт мар 31, 2022 21:04:51
vladimir46
похоже тема сдохла не родившись!пока что отвез сварочник в гараж(похоже до следующей зимы).перерисую схему и попробую приспособить выходной трансформатор дроссель и конденсатор из схем негуляева или"квакина" на более высокую частоту резонанса.
